japabr escreveu:Fuente del MensajeCBurato escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos...
Meu vectra gtx 2010 está falhando na lenta... quando estou andando em 2ª ou 3ª na lentinha, com rotação em 1000 rpm começa a dar uns tranquinhos... quando piso mais um pouco, subindo a rotação pra uns 1500 rmp ele vai normal.
Quando o carro tá parado a lenta não oscila... o carro tbm liga normalmente sem dificuldades... quando acelero na rodovia tbm tudo normal, só em baixa rotação msm que da essas falhadas.
Levei no mecanico que levo sempre, ele limpou bicos, trocou oleo, filtro oleo, filtro gasolina, filtro de ar, verificou velas, cabos de vela, bateria (disse que estava tudo ok) limpou corpo da borboleta (que falou que estava sujo) e tinha quase certaza que estava ai o problema pois a borboleta nao voltava totalmente. Peguei o carro no final da tarde e o problema ficou o mesmo. Bomba de combustivel falou que nao devia ser pq falharia em outras rotações tbm.
Falei com o mecanico ele disse que iria passar o scanner e tinha que fazer a aprendizagem da borboleta que ele nao tinha feito, e poderia ser isso... Não era, ta igual ainda. ele me falou pra abastecer com gasolina v-power e dar uma testada... e falou tbm em trocar o corpo da borboleta.
Alguem já passou por isso? tem ideia do que pode ser?
Também estou com mesmo problema, alguém passou por isso e conseguiu resolver?
PauloHenriqw3 escreveu:Fuente del Mensajejapabr escreveu:Fuente del MensajeCBurato escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje não sei se no vectra c é a mesma coisa mais no meu vectra b cuando a gasolina é ruim a luz da injeção geralmente da umas piscadas ou acende e desliga em determinadas situaçoes e se ligo o scaner com o carro ligado ele acusa mistura errada como error,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 219 visitantes
