Vectra CProblema Na Partida, Não Pega - Vectra C
211 mensagens
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 12 Jan 2017, 22:54
Para retirar apenas o comutador não é preciso retirar o volante não.
Você precisa retirar o acabamento da coluna de direção, depois miolo e soltar as travas que tem.
Na minha garagem tem o passo a passo a partir da portarem 113
viewtopic.php?t=11425
Vectra CD 2.2 16V
Raimundo Ferreira dos Santos
Registrado em: 26 Nov 2016, 00:25
Nome Completo: Raimundo Ferreira dos Santos
Cidade: São José
por Raimundo Ferreira dos Santos » 18 Jan 2017, 15:40
Pessoal boa tarde.
Sou proprietário de um vectra Elite 2.4 16v. ano e modelo 2006.
Troquei recentemente a bomba de combustível, filtro do combustível, e como percebi um pequeno vazamento na tampa das válvulas do cabeçote troquei também a junta da tampa da válvula.
Após tudo isso, estando o motor frio tenho que dar 3 até 4 tentativas para ele pegar, depois que o motor aquece, tudo normaliza, pega de primeira. Mas é só o motor esfriar e pronto não pega de primeira.
O que mais devo fazer?
Abs Raimundo
paulogamarra69+
Registrado em: 21 Fev 2017, 11:21
Nome Completo: Paulo cesar de souza
Cidade: viamão
por paulogamarra69+ » 21 Fev 2017, 11:54
Olá tenho um Vectra 95, e fui tirar da garagem não funcionou, ele da a partida mas não pega,todas as luzes estão funcionando no painel, alguém pode me ajudar?
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 21 Fev 2017, 14:24
Pode ser o sensor de rotação
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
por Arquiteto » 21 Fev 2017, 14:27
Raimundo Ferreira dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal boa tarde.
Abs Raimundo
Raimundo desconecte o tubo que chega ao regulador de pressão que fica na ponta da flauta ... se vazar gasolina
ali o problema pode esta nele ...
bicos gotejando tambem podem fazer isto ...
isto entre outras coisas ok
HOW TO :
charles brandao
Registrado em: 12 Set 2016, 20:19
Nome Completo: charles brandao
Cidade: coronel fabriciano
por charles brandao » 25 Fev 2017, 16:01
Boa tarde a todos do clube o meu e o vectra b 2001 e esta com pobrema na partida pra pegar tenho q ue segura a chave ate pegar alguem mim informa o q pode ser
Gibson_cwb
Registrado em: 11 Jul 2017, 21:07
Nome Completo: Gibson de Oliveira
por Gibson_cwb » 10 Ago 2017, 22:26
Boa noite pessoal;
Espero que consigam me ajudar. Sou novo no mundo do vectra, comprei o meu a 15 dias, Vectra gtx 09. Ate hoje tudo bem, porem quando cheguei em casa, apos desligar tudo certinho e tal, 10 mins depois fui utilizar o carro novamente e ai o problema comecou. Assim que dei partida o carro nao ligou, resetou o dvd todo, e ficou como se fosse bateria fraca, nem os vidros subiram. Pedi pro meu vizinho me ajudar na famosa chupeta, agora os vidros e tal estao funcionando mas a partida ainda nao. Pra ajudar vi que o motor fica com um zumbido proximo ao motor, como se fosse um tipo de aviso ou alarme. Sera que pode ser apenas a bateria assim de uma hora para outra?
GUIMARTINS
Registrado em: 11 Nov 2017, 11:27
Nome Completo: GUILHERME GEMELLI
Cidade: CASCAVEL
Problema com a partida do Vectra
por GUIMARTINS » 27 Nov 2017, 15:23
Boa tarde pessoal, estou com um probleminha no meu vectra elegance 2006, não é sempre mas as vezes quando eu vou ligar o carro primeiramente eu ligo a meia chave espero o ejetar e quando vou ligar o carro ele não liga, não arranca, apos isso eu tiro a chave e tento mais algumas vezes demora um pouco mas o carro liga, alguém sabe me dizer se pode ser algum ja passou por esse problema? Pode ser problema no chip da chave ou na pilha?
Desde já agradeço.
streetand
Registrado em: 07 Jun 2015, 18:11
Nome Completo: alisson Ferreira de araujo
Cidade: garanhuns
por streetand » 28 Nov 2017, 00:04
Entao, teve solução este problema, estou com um 2006 com os mesmo sintomas que o amigo vvdias citou.
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 20:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 02 Dez 2017, 13:22
Verificou a luz que indica codificação da chave se ela apaga? Ou o motor de arranque gira e o carro não pega? Ou ele não gira? São varios fatores. Explique melhor pra gente entender.
Alisson737
Registrado em: 14 Jun 2018, 04:56
Nome Completo: alisson augusto da silva
Cidade: vespasiano
Idade: 30
alimentação da bomba de combustivel
por Alisson737 » 11 Out 2018, 06:15
bom dia galera
(Vectra expression 2007 automatico) ontem fui sair e o carro não pegava de jeito nenhum, verificando descobri q estava faltando alimentação no fusivel F19 que arma o relé da bomba de combustivel, aí verificando mais a fundo descobri q a alimentação para esse fusivel 19 vem da fusivel FV6 q fica próximo ao motor, só q tem alimentação normal no FV6 porém não chega no F19. sendo assim eu coloquei alimentação direto da bateria no fusivel F19 e ouvi a bomba funcionando e logo o motor do carro ligou. porém o motor do carro não acelera nem colocando em DRIVE. gostaria de saber se tem algum sensor ou coisa assim q pode estar com problema tmbm.
obrigado.
211 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 4 visitantes
Bem-vindo: 17 Out 2018, 17:20
