Vectra CCarro não pega sem acelerar Vectra Elite 2.0 8V
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 12:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
por CLAUDIO43 » 20 Set 2018, 14:36
Olá Senhores,
Estou com essa probleminha no meu Vectra, ele só pega se pisar no acelerador, caso contrário ele não pega. Percebi que ao girar a ignição no primeiro estágio, algumas lâmpadas apagam e outras permanecem acesas e só se apagam após a partida. No manual informa que a lâmpada que simboliza uma chave inglesa deveria se apagar junto com as primeiras lâmpadas e isso não está ocorrendo, ela só está se apagando após a partida. Um amigo me disse para tirar os cabos da bateria e emendar um no outro e deixar durante um dia assim, para dar um reset no sistema. Não sei se isso é certo fazer.
Alguém poderia me dar uma ajuda?
Grato!
por chirola » 21 Set 2018, 14:14
a luz da chave se fiaca acesa e pq tem alguma falha gravada no comp acredito que o seu vectra deve ter borboleta eletronica pode tentar a reset da bateria o ligar o carro num scaner para ver a falha gravada se a borboleta esta desregulada pode ocacionar esa falha
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Jan 2019, 08:30, em um total de 1 vez.
Razão: remoção da citação
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 20 Jan 2019, 11:40
Desculpe a demora em responder, é que estive fora por alguns tempos e estava sem acesso a internet. Levei na oficina, passaram o scanner e foi tirada a falava e resolveu o problema. Obrigado pela dica amigo.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Jan 2019, 08:31, em um total de 1 vez.
Razão: remoção das citações
Niloka
Registrado em: 11 Jan 2023, 13:09
Nome Completo: Danilo Rodrigo Galis
Cidade: Conquista
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Niloka » 16 Mai 2023, 13:33
Foi feito oque meu amigo? Não deu pra entender como resolveu o problema.
por chirola » 16 Mai 2023, 14:16
Niloka escreveu:Fuente del Mensaje Foi feito oque meu amigo? Não deu pra entender como resolveu o problema.
foi passado um scaner e apagadas as falhas no caso dele resolveu
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 435 visitantes
Bem-vindo: 26 Abr 2024, 02:15
