Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Isso está cheirando a problemas com o comutador...
saojoao escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, tenho um Vectra elegante 2007 e as vezes ao acionar o alarme o carro trava e destrava novamente, fico insistindo e na sexta vez ele trava (sempre que da o problema só trava na sexta vez e com a chave direto na porta do motorista acontece a mesma coisa). Às vezes ele funciona normal. As vezes também ao atingir os 15 km/h ele trava e destrava novamente, pois ele teria que travar e ficar travado, aí tenho que travar no botão do painel aí ele mantém travado. E também as vezes quando estou andando e ele está travado ao parar o carro e tirar a chave da ignição ele destrava e trava novamente (obs: meu 2 din da pioneer sempre desliga ao tirar a chave da ignição). Já desmontei todas as 4 fechaduras das portas limpei e lubrifiquei com um pouco de graxa branca e usei limpa contato também. O interruptor do alarme do capô quando fui dar uma verificada se quebrou todo, pois estava muito ressecado, mais esse já comprei um novo original e já troquei. Teriam alguma idéia do que poderia ser? Obrigado
marcelera2019 escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado pela atenção! Vou dar uma pesquisada no link pois aqui onde resido é uma cidade pequena sem muitos recursos. Gostaria apenas de adicionar mais informações: Passei grafite no cilindro e constatei que a trava está saltando, fazendo o estalo mas os problemas persistem e também verifiquei que o aviso sonoro de chave na ignição com porta aberta não está funcionando e não me lembro se já funcionou algum dia.
Grato,
cleber_souza escreveu:Fuente del Mensaje A dias ando com problema na trava do Vectra Elite, ao desligar o carro e retirar a chave da ignição ele destrava as porta e as travam novamente, me disseram q era problema com a capa do cilindro da chave uma vez q essa pessa foi motivo de mtos recals nos vectras desse modelo. Ontem troquei a capa do cilindro e até mesmo o comutador, ja q estava tudo desmontado msm, mais infelizmente não resolveu o problema. POR FAVOR ALGUEM AI PODE ME DAR UMA IDEIA DO Q SEJA????????
Thiago tacon escreveu:Fuente del Mensajemarcelera2019 escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado pela atenção! Vou dar uma pesquisada no link pois aqui onde resido é uma cidade pequena sem muitos recursos. Gostaria apenas de adicionar mais informações: Passei grafite no cilindro e constatei que a trava está saltando, fazendo o estalo mas os problemas persistem e também verifiquei que o aviso sonoro de chave na ignição com porta aberta não está funcionando e não me lembro se já funcionou algum dia.
Grato,
Eu tive o mesmo Problema, porem precisei trocar somente a coluna que segura o miolo de chaves a comutadora estava funcionando perfeitamente, existe um limite de tamando da lingueta que encaixa na comutadora nem mais e nem menos, pois se não nada funciona como por exemplo a trava automatica apos o carro cmeçar a andar e o efeito sonoro da chave no contato.
Ivanvectra2008 escreveu:Fuente del Mensajecleber_souza escreveu:Fuente del Mensaje A dias ando com problema na trava do Vectra Elite, ao desligar o carro e retirar a chave da ignição ele destrava as porta e as travam novamente, me disseram q era problema com a capa do cilindro da chave uma vez q essa pessa foi motivo de mtos recals nos vectras desse modelo. Ontem troquei a capa do cilindro e até mesmo o comutador, ja q estava tudo desmontado msm, mais infelizmente não resolveu o problema. POR FAVOR ALGUEM AI PODE ME DAR UMA IDEIA DO Q SEJA????????
Trava eletrica da porta do motorista. O sunal tá retornando. Por isso destrava e trava. O meu tava assim. Troquei a trava da porta do motorista e resolveu. Parece que é ela que manda (as outras sao escravas).
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Amigo...se não for a trava da porta do motorista com problemas, tenha certeza que é o comutador de ignição. Vale verificar o perfeito funcionamento das duas peças.
claudiogo1234 escreveu:Fuente del Mensaje Problema 2 -
claudiogo1234 escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Vectra Expression 2007, sem alarme, apenas com o modulo conforto, que controla as travas e os vidros elétricos.
Problema 1 - Alivio pressão interna (Anti-vácuo)
O anti-vácuo é acionado sempre que alguma das portas é aberta; abrindo uma fresta na vidro elétrico das portas dianteiras.
Revezando entre a porta do motorista e a do do passageiro; hora uma... hora outra..., isto funciona corretamente!
Exceto quando abro a porta do passageiro dianteira, ai o Anti-vácuo não funciona.
Antes que aluguem diga que é problema no sensor de porta aberta que fica na fechadura, afirmo que todos estão funcionando corretamente.
- Quando abro porta do motorista, liga a luz de teto e a indicação de porta aberta, Anti-vácuo funciona!(inclusive na porta dianteira do passageiro)
- Quando abro porta do traseira lado do motorista, liga a luz de teto e a indicação de porta aberta, Anti-vácuo funciona!(inclusive na porta dianteira do passageiro)
- Quando abro porta do traseira lado do passageiro, liga a luz de teto e a indicação de porta aberta, Anti-vácuo funciona!(inclusive na porta dianteira do passageiro)
- Quando abro porta do dianteira lado do passageiro, liga a luz de teto e a indicação de porta aberta, Anti-vácuo não funciona!
Problema 2 - Quando desligo a chave, as portas abrem e fecham em seguida, antes que eu tenha a chance de abrir a porta.
Li e re-li dezenas de vezes esse forum!
Troquei o suporte da trava do volante e garanto que a trava esta saltando perfeitamente quando solto a chave.
O radio desliga corretamente, as travas abrem... só não consigo entender porque eles voltam a fechar.
Alguém pode me ajudar no diagnostico?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 422 visitantes
