Vectra C ⇒ Problema no Sensor de chuva - Vectra C
42 mensagens
ismaelfalves
Registrado em: 14 Ago 2016, 09:59
Nome Completo: ismael franca alves
Cidade: limeira
Sensor de chuva mal funcionamento - Vectra GT 2011
por ismaelfalves » 29 Ago 2016, 18:24
O meu vectra gt nao tem sensor de chuva mas ja abri a parte do sensor e tem o xicote obs:os vidros sao eletrocromico. Se eu comprar um sensor e coloca-lo ali ele pegara normalmente ou tem que fazer alguma programação???? Obs: a parte onde fica o sensor esta toda preta
Ismael França Alves
Vectra GT 2.0 8V Flexpower
:47: :47: :88: :88:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 30 Ago 2016, 01:53
ismaelfalves escreveu:O meu vectra gt nao tem sensor de chuva mas ja abri a parte do sensor e tem o xicote obs:os vidros sao eletrocromico. Se eu comprar um sensor e coloca-lo ali ele pegara normalmente ou tem que fazer alguma programação???? Obs: a parte onde fica o sensor esta toda preta
Olha, se tem o chicote até onde fica o sensor...é bem provável que ao ligar o sensor, o sistema comece a funcionar orientado pelo sensor.
Agora, se o seu vidro é todo preto no local do sensor...acho q o sensor não irá funcionar corretamente.
Vectra CD 2.2 16V
Ewerton1983
Registrado em: 18 Nov 2015, 13:05
Nome Completo: Ewerrton Gonçalves
Cidade: lins
por Ewerton1983 » 01 Nov 2016, 12:40
Desculpe sou novo por aqui...tenho um vectra elite 08...percebi q o sensor de chuva não funcionava assim q peguei o carro. Fui até a css e constatei q o parabrisa foi trocado...e está sem sensor no local do mesmo. Será que teria como fazer um jumper no mesmo para q funcione a função intermitente do limpador? att...
KingElvis
Registrado em: 16 Jun 2017, 22:46
Nome Completo: Elvis Sousa Santos
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por KingElvis » 05 Jul 2017, 19:04
Sou novo aqui galera, comprei um vecão elite 2010 faz pouco tempo e nem havia me tocado que o danado tem sensor de chuva.
Bom, vamos aos fatos. Ele nunca funcionou o sensor de chuva comigo, a opção intermitente funciona como intermitente, a cada 5 segunda ativa os limpadores por 2 vezes.
Li o topico e resolvi ir la dá uma mexida, despluguei tudo, passei um limpa contatos e nada, o intermitente continua a funcionar como intermitente como carro sem sensor.
VAMOS AO MAIS INTERESSANTE:
resolvi soltar o sensor do parabrisas e ver como agia com o intermitente acionada, pois para surpresa funcionou como carro com sensor de chuva. Coloquei a mao perto e toquei de leve nas borrachinas do sensor e ele ativou os limpadores e depois parou, apertei mais forte ele ativou os limpadores mais fortes. (obs: havia tipo um gel melecado por todo sensor, nao soube identificar o que seria, dei uma limpeza basica mas nao adiantou muito)
SO QUE AO INSTALAR NOVAMENTE NO PARABRISAS ele voltou a nao funcionar, ativando apenas a função intermitente.
A pergunta que fica: sera algo no encaixe com o parabrisas ou o sensor que esta louco? (obs: comprei o carro usado tem pouco tempo, nao sei dizer se o parabrisas é original e se isso influencia no funcionamento correto do sensor de chuva) :(
del-ninja
Registrado em: 29 Ago 2017, 21:04
Nome Completo: Edelcio de Moraes
Cidade: porto feliz
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por del-ninja » 29 Ago 2017, 21:19
eai rapaziada, sou novo aqui e gostaria de saber se alguém tem o esquema elétrico ou diagrama elétrico desse sensor ? falam que ele é ligado direto na chave do limpador e gostaria de instalar ele no meu carro, porem sem o diagrama impossível ! agradeço desde ja
darcy_candido
Registrado em: 15 Nov 2016, 16:44
Nome Completo: DARCY CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR
por darcy_candido » 30 Jan 2018, 14:10
Boa tarde...tópico já antigo mais as dúvidas vão surgindo. Meu para-brisa trincou levei para fazer a substituição...ok...até ai perfeito. Contudo antigamente parecia me que o local do sensor era preto....agora eu consigo ver a "borracha" que fica encostada no vidro. Isso é normal??? Teria alguma forma de "escurecer" aquela região sem interferir no funcionamento??? Pois estou para ir colocar insulfim no para-brisa, mais queria ter algumas sugestões do que fazer...se é que existe....Obrigado!!! :47:
Thiago tacon
Registrado em: 16 Out 2016, 21:08
Nome Completo: Thiago Gonçalves Tacon
Cidade: Santa rita do passa quatro
Idade: 41
por Thiago tacon » 14 Jun 2018, 21:27
Boa noite meus amigos, eu desmontei o meu agora é fiz alguns testes pois estou com o mesmo problema citado a cima, o meu só está funcionando no intermitente, notei que quando coloquei o sensor na parte transparente do vidro ele funcionou normalmente quando mandei jogar água no pára-brisas, quando volto ele na posição original onde tem uma camada de tinta preta ele fica só no intermitente, agora estou em um dilema, troco o sensor ou tento gastar um pouco a tinta preta com algum solvente somente onde fica a parte sensorial ?
Meu carro e um Vectra Elite 2.4 16v 2006
Thiago tacon
Idade: 41
por Thiago tacon » 14 Jun 2018, 21:32
Reforçando o pára-brisas e original isso que me deixa mais encabulado o motivo de ele não funcionar corretamente.
Bino_sc
Registrado em: 04 Mar 2020, 11:35
Nome Completo: Balbino Freitas Neto
Cidade: Luzerna
por Bino_sc » 21 Nov 2020, 15:06
Olá pessoal. Pra evitar abrir um novo tópico sobre o sensor, optei por usar este.
Tô com um Vectra C 2007 aqui. Percebi que o mesmo tem sensor de chuva, só que não está funcionando.
Segui algumas dicas aqui pra desmontar, porém depois de tirar as travas, percebi que o mesmo continua preso ao parabrisa.
É normal? Estou com receio de forçar e danificar algo.
Edit. Uma outra dúvida, percebi que a chave do limpador de parabrisa tem uma certa resistência para voltar para o modo desligado, isso é normal?
Enviado de meu Redmi Note 6 Pro usando o Tapatalk
Bino_sc
Cidade: Luzerna
Sensor de Chuva + Chave do limpador de parabrisas.
por Bino_sc » 15 Fev 2021, 13:46
Olá pessoal!
Procurei no manual sobre o fusível do sensor, mas não obtive sucesso, única informação que encontrei foi de que tem um relé atrás do porta luvas.
Bino_sc
Cidade: Luzerna
por Bino_sc » 28 Fev 2021, 20:36
Bino_sc escreveu:Olá pessoal!
Referente ao posto anterior, ele foi movido, já que abri um tópico na tentativa de aparecer alguma boa alma kkkk
Enfim. Atualizações referente ao meu problema.
Meu sensor estava realmente bem colado no parabrisa, ao remover, percebi que ele estava bastante sujo com algum tipo de gel/vaselina.
Fiz uma limpeza, mas percebi que algumas partes do Gel original ficaram marcadas pelo produto anterior.
Irei procurar alguma empresa aqui na região que trabalhe com a recuperação desse tipo de sensor, já que não se encontra essa peça para reposição em estado de nova.
Os relés foram testados e aparentemente estão normais. Não fui na caixa de fusível, já que no manual não apresenta fusível para o limpador com sensor(acho estranho não ter proteção).
Sendo assim. O problema persiste, estou sem a função do sensor e o carro não tem a função intermitente. Conforme mais informações irei atualizando aqui, mês que seja só para futuras pesquisas.
por chirola » 01 Mar 2021, 04:40
Meu mao tenho ideia do circuito elétrico do sensor ,mais no plug dele deveria ter corrente continua com a chave em contato ,
Bino_sc
Cidade: Luzerna
por Bino_sc » 01 Mar 2021, 07:25
chirola escreveu:Meu mao tenho ideia do circuito elétrico do sensor ,mais no plug dele deveria ter corrente continua com a chave em contato ,
Eu até tô tentando entender os diagrama elétrico do carro para ver se encontro algum fusível kkkk
Sim, acredito que sim. Porém não é recomendado colocar a chave no contato se ele estiver sem esse sensor, pq ele vai começar a fazer várias leituras erradas. Ao menos foi o que eu vi o povo falando, e aí tô evitando esse teste kkkkk
por chirola » 01 Mar 2021, 12:48
Bino_sc escreveu:Fuente del Mensaje Sim, acredito que sim. Porém não é recomendado colocar a chave no contato se ele estiver sem esse sensor, pq ele vai começar a fazer várias leituras erradas. Ao menos foi o que eu vi o povo falando, e aí tô evitando esse teste kkkkk
olha fui atras de informaçao mais de curioso mesmo, pelo que entendi tem o sensor no parabrisas , aquele gel transparente pelo que entendi é para absorver posiveis bibraçoes do vidro , o sensor esta ligado a um modulo o mudulo e alimentado por 12v pos chave e o mudulo vai ligado ao motor do limpador velocidade um se nao entendi mal , e na chave de seta , acredito que ao ligar o limpador na chave de seta desavilita o moduo do sensor de chuva ,
para ver se o modulo tem alimentaçao nao presisa tirar vc faz uma lampada test com dois fios um vai a terra (negativo , chasis) e no outro vc coloca uma agulha na ponta para conseguir enfiar no plug pela parte de tras , com a chave em contato procura para ver se o modulo esta recivendo alimentaçao , seria o primeiro a facer , ver se o modulo tem corrente
Bino_sc
Cidade: Luzerna
por Bino_sc » 01 Mar 2021, 14:53
chirola escreveu:olha fui atras de informaçao mais de curioso mesmo, pelo que entendi tem o sensor no parabrisas , aquele gel transparente pelo que entendi é para absorver posiveis bibraçoes do vidro , o sensor esta ligado a um modulo o mudulo e alimentado por 12v pos chave e o mudulo vai ligado ao motor do limpador velocidade um se nao entendi mal , e na chave de seta , acredito que ao ligar o limpador na chave de seta desavilita o moduo do sensor de chuva ,
Então, essa parte de como funcionava eu não tinha visto ainda. Vi que ele tinha um outro módulo além do sensor, mas aí da encontrei o mesmo no carro(tenho que procurar melhor)
Sim, no caso quando vc muda a opção na chave para a velocidade 1 do limpador, o sensor ficaria "desligado" até vc voltar a chave para a opção do sensor.
Vou ver essa sua sugestão para testar se tem corrente.
Algo que vi hoje pesquisando mais um pouco, é que quando a alavanca está desligada, ao mudar para função do sensor, ele iria passar o limpador no vidro uma vez, indicando que o sensor está ligado. No meu caso, isso não acontece.
por chirola » 01 Mar 2021, 20:18
Bino_sc escreveu:Fuente del Mensaje Algo que vi hoje pesquisando mais um pouco, é que quando a alavanca está desligada, ao mudar para função do sensor, ele iria passar o limpador no vidro uma vez, indicando que o sensor está ligado. No meu caso, isso não acontece.
bom pelo que vi o vectra com sensor de chuva tem dois reles no portalubas ou na regiao do portalubas nao entendi bem aonde fica dita caixinha de reles e ali tem dois reles que sao do sensor de chuva.
nao achei o esquema original mais este é de um corsa que foi adaptado (imagem do forum do club do corsa)
ali acredito que ficaria melhor para ver se chega corrente porque pelo visto o sensor vai ligado direto aos reles , mesmo nao sendo o esquema original da para entender como funciona
Bino_sc
Cidade: Luzerna
por Bino_sc » 03 Mar 2021, 11:13
Sim, eu aproveitei que iria trocar o filtro do AC e verifiquei os relés, aparentemente eles estão normais. Mas não cheguei a testar se estava chegando corrente ali.
Agradeço pelo esquema, irei tentar verificar mais algumas coisas.
Estou começando a acreditar na possibilidade de o sensor estar desconectado de algum módulo de controle. No caso, acredito que o mesmo deve originalmente ser ligado ao modulo de conforto, e estou achando que ele pode ter sido desligado direto no módulo.
Bernardi13
Registrado em: 27 Mar 2021, 23:13
Nome Completo: GABRIEL TARDIO BERNARDI
Cidade: Americana
por Bernardi13 » 27 Mar 2021, 23:21
Boa noite, sou novo no grupo, estou no meu terceiro vectra, tive um gls 97, um expression 2008 e recentemente adquiri um gtx 2008, e percebi q o sensor de chuva dele esta louco, ele funciona, porem aumenta a velocidade com qualquer chuvinha e nao abaixa mais, só desligando, alguem sabe oq pode ser ?
Obrigado
diegovanuci
Registrado em: 12 Mar 2021, 09:59
Nome Completo: Diego Rezende Vanuci
Cidade: Osasco
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 41
por diegovanuci » 15 Dez 2021, 16:13
Fala galera, boa tarde.
Vou contar como consegui resolver o meu problema do sensor.
Tenho o carro a 1 ano, qd comprei constatei que o parabrisa já tinha sido trocado, porém o sensor funcionava normal e qd vc olhava pelo lado de fora para o sensor vc vi q o gel q faz a ficção dele no parabrisa era transparente e sem bolhas.
Em março esse parabrisa apareceu um trinco pequeno q com o passar dos dias aumentou. Bom entrei em contato com a seguradora e fui a uma loja para trocar o mesmo. Ai q começou o problema.
Qd fizeram a troca do parabrisa eu reparei q colaram o sensor com um tipo de silicone (neutro, industrial, super cola) sei lá...kkk Mas lotaram disso pra colar. Mas como nunca tinha trocado um parabrisa com sensor de chuva e qd sai da loja o sensor ainda funcionava eu deixei pra lá. E tive q aturar uns 3 meses de cheiro de silicone dentro do carro q não saia...kkkk
Passando um mes mais ou menos esse sensor começou a ficar intermitente e tbm com a velocidade estranha as vezes, depois ficava dias sem funcionar, as vezes qd vc ligava ele, ele funcionava 2 vezes seguidas parava por 5 segundos e funcionava 2 vezes de novo. Ficou assim até semana passada, qd me irritei pq ando pegando bastante chuva e comecei a desmontar e testar tudo q tinha relação com ele até que, constatei q tudo estava correto e parti para possibilidade de ser o problema no sensor. Indo atrás vi relatos que ( em alguns lugares qd vão fazer a troca do parabrisa) usam silicone neutro ou algo do tipo q não é o mais correto pelo que percebi pq, esse material estraga em pouco tempo e gera mts bolhas e tal e ai o sensor começa a ficar maluco. Fui tentar retirar toda cola q estava por fora do sensor e tal para ver se conseguia chegar nele e retira-lo sem danificar, limpa-lo e usar a cola mais correta q eu conseguiria comprar. Porém sem chance estava bagunça a quantidade de cola e por fim acabei puxando o sensor e metade saiu na minha mão e a parte da celula ficou no parabrisa...kkkk
Então consegui um contato que mexe com essa parte e o rapaz depois de um tempo e mt dedicação conseguiu arrancar o restante q ficou no vidro, porém a celula foi pro saco, mas por sorte ele tinha uma usada lá e com a cola original ainda. Então foi só terminar de limpar o vidro e colar o sensor corretamente e sem exageros de cola. Por enquanto o sensor está perfeito. Vi mt gente com esse problema e sem solução. Mas parece q o problema quase sempre é esse. Então sempre q o sensor der problema já verifica se já foi mexido e como está a celula dele. Pelo que vi é dificil o sensor em si dar problema, normalmente está relacionado apenas com a celula e essa questão de usarem a cola "errada". Desculpem o textão, mas foi outro problema q demorei para resolver.
Vi que em lojas como a "AUTOGLASS, CARGLASS" o pessoal tenta fazer um procedimento melhor para essas trocas de parabrisa.
por chirola » 16 Dez 2021, 18:50
diegovanuci escreveu:Fuente del Mensaje Vou contar como consegui resolver o meu problema do sensor.
legal vc compartir a sua experiencia com o sensor , pode ajudar a alguem que esteja com um problema similar vlw
42 mensagens
Bem-vindo: 04 Out 2026, 12:54
