Vectra CAutonomia CB x Mostrador Nivel Combustivel
CBurato
Registrado em: 09 Jun 2015, 08:17
Nome Completo: Claudio Burato
Cidade: Fraiburgo
por CBurato » 16 Jun 2015, 07:47
Bom dia...
Ontem o computador de bordo do carro tava mostrando autonomia de 16KM e o carro tá fazendo 8,8 km/litro... então pelas contas do cb tinha menos de 2 litros de gasolina. Entao o ponteiro do combustivel deveria estar na reserva (2 litros) mais não estava, faltava um pouco pra chegar.
Pergunta. O computador de bordo marca a automonia até chegar na reserva ou até o tanque esvaziar?
Registrado em: 16 Abr 2013, 14:18
Re: Autonomia CB x Mostrador Nivel Combustivel
por Edcezar » 17 Jun 2015, 17:37
Eu acredito que marque até o tanque esvaziar.
No meu já fiquei sem combustivel na rua indicando autonomia de 50 km.
Aconselho não confiar muito na autonomia se morar em um local com aclive e declives acentuados para abastecer...
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
por Thiago Menezes » 17 Jun 2015, 20:07
O MID não marca com exatidão, o importante é não deixar baixar menos que 1/4 próximo da reserva, isso faz forçar a bomba e podi danificar a mesma!
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 18 Jun 2015, 18:12
Isso tudo aí que recomendaram, mas o meu marca sem contar a reserva, ou seja, a autonomia logo que zera ele entra na reserva, nao sei se esta certo ser assim mas eu prefiro assim, pois sei que sempre terei a reserva como literalmente Reserva mesmo.
CBurato
Cidade: Fraiburgo
por CBurato » 22 Jun 2015, 15:16
Poisé... segundo o mecanico... a autonomia é até chegar na reserva.... mais outro dia ele estava quase zerando a autonomia, faltavam 2 km.... então andei esses 2 km pra ver se começaria a piscar a luz da reserva e não fez...
Mais para nao forçar a bomba de combustivel acabei indo no posto e abastecendo.
Mais ainda to na duvida.
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 15:46
Então, pra mim todas essas informações do MID e marcador de combustível devem sempre serem interpretadas como "média" não como algo absoluto e preciso, nessas e outras me lembro de algumas motos custom que não possuem marcador de combustível, tinha que ficar a pé uma vez para saber a autonomia hahahaha
De qualquer forma sempre tenha essas informações como "Base" apenas, não como algo preciso e evite deixar o tanques baixar muitas vezes pois realmente pode te trazer problemas.
thi.cardoso-costa
Registrado em: 27 Jun 2015, 09:45
Nome Completo: Thiago Cardoso Costa
Cidade: Ribeirão Preto
por thi.cardoso-costa » 27 Jun 2015, 09:56
Fiz o teste no meu uma vez e depois que zerou a autonomia o led da reserva piscou e consegui rodar mais 10 km e acabou no posto. porém não recomendo pois judia da nave.
caue jesus
Registrado em: 15 Jun 2015, 13:14
Nome Completo: caue lima de jesus
Cidade: presidente epitacio
PROBLEMAS NO COMPTADOR DE BORDO, ESPECIFICAMENTE NA ATONOMIA
por caue jesus » 15 Mar 2016, 09:34
Bom dia gente, meu computador de bordo esta estranho, quando eu coloco na autonomia ele só marca 0km e o zero fica piscando e ja zerei o computador de bordo mas nada muda, mas as vezes quando eu ligo o carro se eu logo em seguida coloca na autonomia ele marca mas depois de alguns segundos ele volta para o 0km, sem contar que o meu computador de bordo marca falta de agua no reservatorio do limpador de para brisa, e nao ta com falta de agua la, bom antes de levar ele numa auto eletrica quero a opiniao de voces que entendem mais do que eu
por JoãodoValle » 15 Mar 2016, 09:40
caue jesus escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia gente, meu computador de bordo esta estranho, quando eu coloco na autonomia ele só marca 0km e o zero fica piscando e ja zerei o computador de bordo mas nada muda, mas as vezes quando eu ligo o carro se eu logo em seguida coloca na autonomia ele marca mas depois de alguns segundos ele volta para o 0km, sem contar que o meu computador de bordo marca falta de agua no reservatorio do limpador de para brisa, e nao ta com falta de agua la, bom antes de levar ele numa auto eletrica quero a opiniao de voces que entendem mais do que eu
Meu caro, seu marcador de combustível e velocímetro estão funcionando corretamente?
O reservatório do limpador pode ter problemas no sensor de nivel, pode tentar uma desmontagem e limpeza dos conectores do sensor.
boa sorte!
caue jesus
por caue jesus » 15 Mar 2016, 09:48
eles funcionam sim, mas obrigado pela dica eu vou dar uma limpada sim
Diesel
por Diesel » 15 Mar 2016, 10:03
O sensor do reservatório pode ter engripado devido a alguma sujeira e não ta marcando corretamente. Ou o conector embaixo do reservatório está com mal contato.
Já a autonomia pode ficar marcando errado caso a bóia do tanque esteja com problema. No meu carro ela estava encharcada e não marcava direito nem a autonomia nem o nível de combustível no painel. Troquei e ficou zero.
por Edcezar » 15 Mar 2016, 11:38
Topicos Fundidos ao já existente
IgorSouza
Registrado em: 30 Jun 2022, 18:19
Nome Completo: Igor de Souza Costa
Cidade: Praia grande
Idade: 27
por IgorSouza » 30 Jun 2022, 19:00
Boa noite!!! Estou tentando esse mesmo problema ainda não achei o erro, caso vc encontra e puder avisar aqui agradeço. Caso eu achar aqui também aviso vc blz. Tmj
por chirola » 01 Jul 2022, 00:56
IgorSouza escreveu:Fuente del Mensaje caso vc encontra e puder avisar aqui agradeço.
oi a autonomia e um valor simbolico que mostra o CB para vc ter uma ideia pensa que o carro pode rodar 13km/l ou la com o pe no porao 4/5 km/l, o CB faz um calculo de consumo medio e gasolina no tanque , ate agora nao vi um carro com mais de 20 anos marcar certinho a gasolina no painel seria u m lugar aonde iniciar a procura do defeito boia e a fiacao dela ,
o reservatorio do lavador tem uma boia so que o sensor e encaixado no reservatorio com um anel de borracha para vedar ao colocar no lugar tem que ver a posicao dele ele pode ser montado em cualquer posicao ele gira la no local ,e a boia nao marcar ou marcar errado
por Almeidão » 01 Jul 2022, 07:56
É, estas informações sobre combujstivel, velocidades etc em um carro só funcionaria se fosse usar um sistema tipo avião, não tem como dar certo tendo informações mecanicas muito simples tipo a boia e depois vem os pneus que gastam e precisa de um espaço menor para dar um giro total e ai vão tendo diferenças. Se fosse usado um tubo de pitot talvez melhoraria muitos, por isto estou 100% de acordo com o Chirola que estas infomações seria uma base igual a reserva do tanque que as vezes uns sabem do carro dele, como eu sei do meu, mas eu não sei do seu por exemplo e assim sabemos que cada um tem a sua diferente. Normalmente eles vem de fábrica funcionando assim: Enche o tanque ai anda uma eternidade sem de mover e começa descer, ai meu amigo desce com uma velocidade danada, isto porque as boias com ele cheio fica pressionado no teto do tanque enquanto não gastar uma boa quantidade ela não vai descer, igual voce colocar uma bolinha plastica em um recipiente cheio de agua, tampar ele e começar a liberar a agua aos poucos, esta bola só vai decer quando sair a quantidade de agua da meade do diametro dela, ou seja muita coisa para ela começar a se mover porem quando tiver chegando na reserva não quer dizer que vai acabar então tem este meio termo como base e ai cheio demora se mover e vazio demora acabar. Talvez se no tedo do tanque fosse com um espaço para a boia ultrapassar este espaço, tipo um ovo pra cima e outro no fudo pra baixo acredito que pelo menos o nivel seria 100% correto.
Tudo isto influencia nas informações, eu diria que o computador é bom, mas é impossivel receber dados corretos usando estas informações mecanicas,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 416 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 03:36
