Vectra C ⇒ Farol de milha/neblina não ativando - encontrando causas.
rvectra2006
Registrado em: 22 Jan 2025, 19:12
Nome Completo: Ruan Sironi
Cidade: SP
por rvectra2006 » 10 Mar 2025, 20:15
Olá Vectreiros, este é um tópico com caráter informativo.
Problema: Farol de neblina não funciona.
Esquema de ligação do Farol de Milha (alterado do modelo no post viewtopic.php?t=6819):
Começando do começo:
1 - Verificar se fusível está funcionando.
-- com um multímetro em corrente continua ira verificar se a amperagem do fusível nº12 de 15A está passando 12V (mesmo com o carro desligado)
Motivo: o fio que vai ao pino 30 do relé antes passa por este fusível.
2 - Verificar a partir do relé se as lâmpadas e fiação até os faróis de milha estão funcionando.
-- Você vai remover o relê e com um pedaço de fio (2,5 ou 4mm) conectar na entrada ref. 87 e 30 do relé.
--- Os faróis de milha devem ligar (não deixar ligado por muito tempo).
Motivo: garantindo que os faróis funcionam, resta apenas a parte complicada, módulo ou botão.
3 - Sinalização do farol de milha ligado aparece no painel e existe som do relé ligando.
-- Ligue a ignição, ligue o farol baixo e pressione o botão do farol de milha.
--- deve-se escutar um click (que é o relé ativando) e no painel acender a luz do Farol de milha.
Motivo: O botão ao ser pressionado envia um pulso ao módulo multi-timer que faz a ligação ou desligamento.
__________________________
Bom, encontrando o problema só soluciona-lo.
O caso mais complicado que pode encontrar é o 3º, que era o meu caso.
diagrama do caso:
- Comprei o carro 2006 totalmente original.
- Não funcionava luz de neblina.
--- Tive que primeiro trocar as lâmpadas (estavam queimadas)
--- Inverti o relé com o da lanterna de neblina que estava funcionando (para descartar relé com mal funcionamento)
--- Fiz o teste 2 e os faróis acenderam.
Então o problema era módulo multi-timer ou botão. No meu caso era o multi-timer.
Solucionei simplesmente pegando a tomada do multi-timer e dando uns apertos/tremendo, me senti um mago.
Fui testar e funcionou.
Verei por quanto tempo irá funcionar, mas é bom saber onde está o problema.
O ideal seria uma limpeza no módulo ou a troca.
Acredito na maioria das vezes que caso tenha o problema do teste 3 compensa ver primeiro o módulo multi-timer (não apenas por relatos na internet de problemas neste módulo mas também porque é bem difícil um botão simples e bem construído quebrar).
por Almeidão » 11 Mar 2025, 09:06
rvectra2006 escreveu:Fuente del Mensaje Olá Vectreiros, este é um tópico com caráter informativo.
diagrama do caso:
O multi timer você pode abrir e fazer uma ressolda nos pinos, para os leigos os pontudos poque não se pode ressoldar tudo, mas nem sempre dará certo e no seu com certeza 100% dará. E é bom saber que esta peça queimam algumas sáidas com uma facilidade danada, até mesmo soldando alguma coisa no carro ela pode ser queimada, aliás sempre comento nunca soldar nada no carro com o ferro quente conectado na tomada, esquenta, tira da tomada, solda e volta a esquentar esta é a forma de proteger todas as centrais e principalmente alarme seja qual marca for e a multi timer. Sim, se você ressoldar a sua com certeza ficará garantido e acredito ser um dos pinos que sai para tomada dele e lembre se somente os pinos com pontas saindo, nada de ressoldar chips ou smds.
Chambela23
Registrado em: 27 Abr 2025, 23:01
Nome Completo: André Scortegagna
Cidade: Itaguaí
Idade: 39
por Chambela23 » 27 Abr 2025, 23:07
O meu farol de neblina está acendendo dianteiro e traseiro pelo mesmo botão, o que pode ser?
por Almeidão » 28 Abr 2025, 13:58
Chambela23 escreveu:Fuente del Mensaje O meu farol de neblina está acendendo dianteiro e traseiro pelo mesmo botão, o que pode ser?
Pode ser que esteja certo, não são independentes traseiro e dianteiro, acende o neblina e tudo se acende.
por chirola » 28 Abr 2025, 14:38
não sei se o farolfoi instalado depois ou tinha de fabrica , ou mudou alguma coisa com o ano do carro o meu cd 97 liga dianteiro e traseiro um em cada botão
por Ju_Bueno » 28 Abr 2025, 15:14
São independentes - cada um tem seu próprio botão para acionar. Tanto é que os Vectras sempre tem o botão da lanterna de neblina, mesmo que o carro não tenha o farol de neblina, que em algumas versões é opcional.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 17 Jul 2025, 17:38
diagrama do caso:
Buenas, exccelente dica Almeidão, voltando para dizer que removi o multi-timer ressoldei e realmente resolveu o meu problema.
Na primeira vez não ligou legal, aparentemente esqueci de limpar a placa pós-solda ficava acionando diversas funções (seta para direita ativava o desembaçador traseiro e o pisca-alerta).
Abri a placa e fiz limpeza com limpa-contato, cotonete e palito de dente (recomendo terem álcool isopropílico pois é o ideal para remover sujeira pós solda.
Aí sim ficou excelente, tudo funcionando.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 17 Jul 2025, 17:44
O meu ocorreu isso quando fiz a ressolda, era alguma sujeira que passava contato entre as trilhas depois limpei a placa e funcionou.
Recomendo ver se já não soldaram o seu multi-timer e fazer uma limpeza na placa. Observa na interna da tampa quando abre a placa se tem resquício de algum componente esquentando demais
por Almeidão » 18 Jul 2025, 09:07
diagrama do caso:
Sim, a ressolda tem que ser limpa ali vem muita pasta e tem a pasta que usamos etc. Limpa contato resolve isto fácil, aqui acha em qualquer lugar, já o alcool isopropílico tem farmaceutico aqui que nem sabe o que é kakkakak
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
Bem-vindo: 07 Nov 2026, 18:02
