Vectra CProblemas com engate de marchas - Vectra C
117 mensagens
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Quarta e Quinta marchas do Elegance
por Jeferson.eng » 06 Jul 2015, 18:16
O câmbio do teu Vectra é o F23? Esse tem o engate da marcha ré pra trás, ao lado da quarta. Se for, a relação de marchas desse câmbio é realmente um pouco curta, acredito ser normal.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 06 Jul 2015, 19:36
Seu Vectra pode ter o câmbio f23 ou f17, isso nos dois câmbios é normal e o f23 mais curto um pouco. Já o seu antigo Vectra era câmbio f18 wr, câmbio longo esse, daí a grande diferença notada por você.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Jul 2015, 20:50
Depende do câmbio como foi dito, no caso dos 8v costumam ter o câmbio mais curto mesmo, infelizmente, gerando mais ruído e consumo de combustível, graças a cultura brasileira de sair de quinta marcha a 40km/h numa retomada.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Estevão
Registrado em: 15 Ago 2014, 09:40
Nome Completo: Estevao da Silva
Cidade: porto Xavier
por Estevão » 10 Jul 2015, 17:07
Minha duvida era se essa pouca diferença de rotação entre a quarta e a quinta marcha q eu notei no meu carro era normal em todos...
E a marcha ré dele engata pra frente..
Mas essa semana consegui andar com outro elegance(esse um 2007) de um conhecido meu e a rotação da quinta marcha dele é totalmente diferente do meu. Notei que a diferença de rotação entre a quarta e a quinta marchas dele é de 1000 rpm sendo que a do meu é de 300rpm...
Agora estou na duvida se é porque o meu é 2006 que é assim...
por Thiago Menezes » 10 Jul 2015, 17:16
Estevão escreveu:Minha duvida era se essa pouca diferença de rotação entre a quarta e a quinta marcha q eu notei no meu carro era normal em todos...
O ano não vai fazer diferença, ambos usam o mesmo motor só nos NE que passa para 140 cv ou se fosse um Elite 2.4 16v com 150 cv.
por Julio Cesar » 11 Jul 2015, 10:46
:47: :47:
Re: Problemas com engate de marchas - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 12:41
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Re: Dificuldade de engate: trambulador ou embreagem? F23
por leoborgesl » 23 Dez 2015, 12:35
bruno2000 escreveu:
Almeidão escreveu:
bruno2000 escreveu:
Almeidão escreveu:Manda foto de cima da caixa e direi para voce, deve ser exatamente no kite que voce comprou, pelo menos é o unico que conheço que vende no paralelo que é a ponta do cabo que vendo la no motor fica no lado direito. Se seu carro rodou muito, pelo ano dele já deve ter mais peças folgadas ai.
Fala almeidao..não entendi muito bem. Quer a foto do que?
Sobre o kit, comprei pelo ML, um vendedor de Belo Horizonte...aparentemente é o único que tem...comprei pelas boas qualificações.
Se voce mandar a foto de cima da caixa de cambhio, o trambulador vem junto kakakak
Fala almeidao....acho que não fui muito claro. A regulagem que o mecânico da GM disse que vai fazer (agendei para segunda feira) é na alavanca de marchas...não la naquela peça que vai no câmbio.
Continuo não acreditando que vai dar certo alguma regulagem..de toda forma, já combinei com ele que vou levar as peças que comprei no ML para que, 'caso não dê certo a regulagem', ele já montar a alavanca com as peças novas...ele concordou.
Já com relação aos cabos em cima do cambio, segundo ele e outro mecânico, este sistema realmente não tem regulagem...ai a foto:
O meu tem uma folga nessa peça da foto acima, mas não é na ponta dos cabos, deve ser dentro do câmbio. O carro tem 125.000km
person
Registrado em: 09 Ago 2015, 21:51
Nome Completo: person junior fernandes
Cidade: alvorada
por person » 28 Mar 2016, 18:11
3DmanBR escreveu:Fuente del Mensaje
bruno2000 escreveu:Almeidao..olha o que eu achei hoje por um golpe de SORTE..
Claro que nem tudo são flores, a base do trambulador está quebrada, mas a alavanca está PERFEITA, a coifa de courino e a base cromada estão intactas...Sem falar que praticamente não existe folga(menor que a minha).
Paguei 100 reais no conjunto...consegui aprender a soltar os cabos e desmontar todo o conjunto...só pelo aprendizado já valeu os 100 reais...ainda levei de quebra a coifa e a manopla que NÃO SE ACHA em lugar nenhum...quando se acha, só tem do cambio f18/f17 com a ré a frente...
Essa ai é mosca branca, olho azul e verruga no nariz..ehehehehe
Bruno eu parei exatamente naquela peça ali do lado da que ta desmontada...essa pecinha que liga o cabo e é encaixada na base da haste da alavanca..com uma ponta esferada...eu nao consigo retirar isso. Tem como?
blz cara to com o mesmo problema q o seu parei naquela esfera maldita e não sei como remover kkk você por acaso conseguiu removela?? e como? desde de ja lhe agradeço abraço.
Ronaldo Ramos
Registrado em: 03 Out 2016, 12:08
Nome Completo: Ronaldo Ramos
Cidade: Ribeirao preto
por Ronaldo Ramos » 03 Out 2016, 15:48
aproveitando o topico sobre rigidez nos encaixes das marchas tenho um vectra 2003 cd 8v a tempos venho tendo problemas com essa dureza na troca das marchas qualquer umas delas esta rigido levei a um mecanico ele disse que é o cabo seletor de marchas mas como ele é dificil encontrar e muito caro estou procurando soluções alternativas alguns dos colegas poderiam me ajudar nesse entrave! obrigado
clemilson.gonçalvez
Registrado em: 02 Dez 2015, 21:09
Cidade:
por clemilson.gonçalvez » 01 Mar 2017, 19:33
Boa noite pessoal! Meu vectra esta com um problema pois,as vezes arranha a quarta marcha e a quinta marcha tem curso mais mais não entra,fica como se fosse o neutro do carro.ja troquei o reparo do trambulador mais o problema continua,oque poderia ser?
Ronaldo Ramos
por Ronaldo Ramos » 20 Mai 2017, 17:43
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Só não esquecer que o seu são com cabos de aço e envolve muitas coisas. Óbvio que fazer uma regulagem ficará uma meia boca, mas por pouco tempo.
O comum disto, ou seja é comum em TODOS OS CARROS, e mais acentuados nos que usam trambulador porque tem vários movimentos e os que usam trambulador aparecem os defeitos em forma de dificuldade de engate, enquanto os que não usam trambulador ficam com folgas mas ainda entram as marchas. ISTO NÃO É ESPECÍFICO GM, porque quase todos os carros usam trabulador principalmente os que tem motores transversais e quase todos hoje são assim.
Os que usam trabulador antigo é mais barato consertar, os que usam com cabos é mais complicado por ser bem mais caro e no caso do seu ele é com cabos.
demorei um pouco pq tempo esta me faltando ja troquei o kit tranbulador e o problemas persiste acho que terei que trocar os cabos da transmissao das marcha ja que esta piorando e as vezes a primeira marcha escapa
obrigado
abracos
apassini
Registrado em: 07 Abr 2016, 11:52
Nome Completo: Anderson Fernando Passini
Cidade: Porto Ferreira
por apassini » 15 Abr 2019, 12:02
Elvis Silva escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde.. Meu vectra Elegance 05/06 na hora de engatar a segunda marcha ele é meio ruim, meio duro de engatar, e as vezes entra ate a quarta marcha por engano, isso acontece mais nas redução de terceira pra segunda em lombada, será q isso é um problema geral, ou o meu q ta ruim?
Pessoal, aproveitando o tópico, como não consegui achar um problema parecido, respondo esse mas perguntando....
Meu nome é Anderson, e sou novo por aqui, antes de começar a dizer os acontecimentos sobre meu vectra, agradeço sua atenção e disposição em ler e tentar me ajudar em minhas duvidas !!
Carro: Vectra Elegance 8V Manual 2006/2006
Problema:
Há duas semanas, minha esposa parou na garagem para abrir o portão e ao colocar 1ª marcha o carro simplesmente não saiu do lugar, ela me chamou e ao testar as marchas, nenhuma funcionava, parecia que a embreagem estava acionada...
Chamamos o mecânico que engatou diretamente no motor, porém o carro também não saia do lugar. Ele disse que poderia ser o câmbio ou a embreagem, mas teria que analisar na Oficina. Pedimos um guincho que levou o carro até lá e por incrível que pareça o carro voltou a funcionar normalmente, sem mexer em nada. Ele testou por horas e analisou as peças e encaixes, e não encontrou nada, me disse que nunca tinha visto algo parecido.
Pois bem, retirei o carro da Oficina e andei por 2 semanas (mais de 800km) e tudo normal, porém ontem pela manhã ao ligar o carro ele voltou a não engatar nenhuma marcha, e quando engata a ré ou a 5ª ele faz um barulho bem baixo como se estivesse enroscando...
Levei novamente no mecânico que disse que vai precisar abrir o câmbio para analisar...
Alguém já possou por caso semelhante???
Obrigado para quem puder achar um tempinho para me ajudar.
por Arquiteto » 15 Abr 2019, 17:20
apassini escreveu:Fuente del Mensaje
Problema:
ja passei por situação de ficar sem uma ou outra marcha , no caso era trambulador e buchas ,
no caso ficar sem e depois voltar é sinistro mesmo , a embreagem do vectra tem acionamento hidráulico
e pelo que vc relata não percebeu nenhum tipo de vazamento
quando vc fala que ele não engata marcha nenhuma entendo que ao tentar engatar deve fazer aquele barulho característico de engrenagem arranhando
ou não ??
por Almeidão » 16 Abr 2019, 08:24
Só abrindo a caixa mesmo para ver o que possa ter ocorrido, impossível acertar o que seja. Podemos julgar que pode ser o platô agarrando em determinado momento e ao soltar a embreagem ele fica colado (raro de acontecer) ou pode ser a própria caixa com problemas. Eu nunca vi algo assim, mas com certeza que pode acontecer.
erikaGTX
Registrado em: 19 Jan 2026, 20:40
Nome Completo: Erika da Silva Cunha
Idade: 32
por erikaGTX » 19 Jan 2026, 20:45
Almeidão escreveu:veja ali na ponda do cabo que vejo do lado direito, tem uma peça tipo L, na ponta desta peça embaixo ela comanda a haste que eu disse que voce consegue trocar. Ali, nesta ponta que deve ser engraxado sempre, vem engraxado de fábrica e depois nunca mais alguem coloca graxa ali. E isto sofre esfregando, empurrando para baixo e puxando para cima. Esta peça preta de plástico que faz o ajuste, vende em separado também.
Se voce deixar em ponto morto, vai lá e mexa nesta haste que comentei e verás uma folga que não deveria ter. Eu diria que para um carro que sai todos os dias, esta haste deveria ser trocada pelo menos a cada 2 anos.
Ela não tem lubrificação na parte de cima, poque a caixa não tem poder de jogar o óleo ali e eu fiz alguns testes no meu e abri dois anos seguidos e já estava estragado. Hoje eu arrumei um jeito próprio de colocar óleo ali, mas é algo que serve só para mim, e uso o proprio óleo da caixa para fazer isto constatemente.
Meu amigo, onde fica sua oficina pra eu levar o meu GTX 2008 pra você verificar isso para mim?
De outubro para Cá, o meu ja quebrou essa ponteira plástica 5x, e agora, meu cambio engata com muita dificuldade a 1ª e 2ª marcha (entrando na 3a e 4a) fica patinando e é necessario aplicar uma certa força pra engatar.
Já não sei mais o que fazer.
por Almeidão » 20 Jan 2026, 09:24
erikaGTX escreveu:Fuente del Mensaje
Sinto muito, mas não tenho oficina, só mexo no meu carro e sei destes cabos porque adaptei deles no meu carro, inclusive achei alguns defeitos de fabricação e mudei algumas coisas para melhorar. Não é comum quebrar esta peça, talvez o seu cambio precisa de uma revisão geral la na alavanca, trocar as buchas e com certeza a peça que segura a alavanca. Olha o video que fiz no meu e é algo parecido que voce precisa pedir pra fazer para eliminar este problema de quebrar esta peça, entenda que o meu eu mudei algumas peças, mas mostrei como são as peças originais para ser trocadas.
https://youtu.be/K6MiCpT3-CA
117 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 214 visitantes
Bem-vindo: 03 Fev 2026, 22:56
