Vectra CVECTRA GT-X Defeitos
NandovianaGTX
Registrado em: 26 Set 2025, 10:23
Nome Completo: Fernando Laurindo Viana
Cidade: Joinville
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 21
por NandovianaGTX » 14 Mai 2026, 08:17
Olá, bom dia.
Eu tenho um vectra GT-X 2008/2009 e estou com alguns problemas de elétrica nele, sendo o alarme que dispara sozinho, o vidro do carona que as vezes abaixa sozinho e levanta depois, e o radio (chines generico) que o unico de ativar os auto falantes é colocando o volume no maximo.
O radio da roadstar e alto falantes JBL comprei para colocar no proximo final de semana.
O que pode ser esse monte de problemas? modulo de conforto? curto no radio? problema no motor do vidro que esta acarretando o resto?
Ah e esqueci de falar, mas as vezes, raramente se o carro esta com os vidros abertos e eu entro no carro, ele fecha todos do nada.
por Almeidão » 14 Mai 2026, 09:11
NandovianaGTX escreveu:Fuente del Mensaje Olá, bom dia.
Sim, pode ser o módulo de conforto dele, mas nao quer dizer que esteja estragado, pode ser um problema na tomada, teria que chegar nele, soltar a tomada e limpar bem os contatos e depois lubrificar estas tomadas com graxa de silicone e montar tudo e testar para ver se o problema foi sanado. Estes modulos ficam sempre em locais de muita umidade e é danado para se infestar com zianabre verde e as vezes até invisível que precisa de atenção especial e a graxa de silicone resolverá se este for o problema.
NandovianaGTX
Cidade: Joinville
Idade: 21
por NandovianaGTX » 14 Mai 2026, 10:05
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje de ser um problema na tomada, teria que chegar nele, soltar a tomada e limpar bem os contatos e depois lubrificar estas tomadas com graxa de silicone e montar tudo e testar para ver se o problema foi sanado. Estes modulos ficam sempre em locais de muita umidade e é danado para se infestar com zianabre verde e as vezes até invisível que
Teve uma vez que tirei o modulo e passei limpa contato na placa e nos plugs, mas não deu jeito.
por Almeidão » 14 Mai 2026, 15:04
Limpa contato quando dá certo, o problema volta em 30 dias, ao usar graxa acaba o problema e eu uso graxa de silicone.
No seu caso que não funcionou com o limpa contato e deveria sim funcionar pelo menos de imediato, acredito então que o problema esteja no módulo ou na tomada da porta, solta ela e use ali o limpa contato para ver se resolve
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
Bem-vindo: 30 Mai 2026, 11:43
