Vectra CLuz no Painel (Anomalia dos Sistemas Eletrônicos)
andersonmo
Registrado em: 15 Nov 2014, 15:56
Nome Completo: Anderson Monteiro
Cidade: Cascavel
por andersonmo » 25 Jul 2015, 18:19
Galera preciso de um auxilio para o fim de semana, até levar na segunda em alguma mecânica ou concessionaria.
Esta aparecendo a seguinte LUZ no painel do meu carro.
No manual fala ser alguma Anomalia dos sistemas eletrônicos, transmissão automática e imobilização eletrônico do motor.
Alguém ai já teve este problema.
Seria mais interessante será levar na concessionaria mesmo, ou mecânica que tenha scanner?
Pedro Cerqueira
Registrado em: 03 Jul 2015, 08:08
Nome Completo: Pedro Augusto Cerqueira
Cidade: Rafael Jambeiro
Re: Luz no Painel (Anomalia dos Sistemas Eletrônicos)
por Pedro Cerqueira » 27 Jul 2015, 07:25
O meu também está com o mesmo problema desde que peguei ele, eu vi em alguns tópicos que deixaram a bateria descarregar e quando foram fazer uma chupeta com outra bateria, começou a aparecer essa luz, e nesse caso acho que o cara trocou a bateria, mas ainda não sei ao certo o que ocasiona esse problema, vou pegar uma carona no seu tópico paea resolver o meu também.
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Vectra Gls 97/97 Branco + Rodas 17"
Vectra GT 09/10 Prata + Rodas X6 18"
Punto Essence 11/12 Branco (Teto Solar)
Astra Advantage 08/08 Prata(Saudades)
Gol G4 06/06 Prata
Corsa Wind 00/01 Vermelho - Primeiro Carro que deixou muita saudades...
Fabio Sklar
Registrado em: 07 Nov 2016, 15:42
Nome Completo: FABIO ADRIANO SKLAR
Cidade: Campo Bom
por Fabio Sklar » 11 Nov 2016, 09:26
Bom dia pessoal, alguém solucionou esse problema, estou passando pelo mesmo. Ontem abasteci e hoje ao sair de casa essa lampada ascendeu. Levei num mecânico e ele me disse que era pq estava chegando perto de alguma manutenção, porem pelo que eu sei isso é indicado pela palavra INSP no painel.... o mai curioso de tudo foi que ele apagou ela, fez na minha frente, apertou o botão de zerar o odômetro e mais um botão daqueles 4 localizados na caixa de comando de iluminação, não sei se esse botão que ele fuçou ali tem haver...mas apagou! Agora estou meio em duvida se deixo assim ou procuro aguem que passe no scaner.
Falem ai qual solução vcs tiveram!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 11 Nov 2016, 09:51
Bom dia!
Isso aconteceu comigo quando eu estava trocando a lampada de neblina traseira, no caso após a troca fiz um check nos fusíveis de dentro do carro, vi que tinha um queimado,
ao ligar o contato após a partida esse ícone não sumia do painel, troque o fusível e já era, Resolvido.
Dica,
Checa a caixa de fusível de dentro do carro, tira e coloca um por vez pra não perder a configuração. se um estiver queimado já faz a troca que some se for o caso.
Se não leva na CC mesmo.
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
Idade: 40
por FabioBarrosDBA » 11 Nov 2016, 11:25
Rapaz, quando você vê essa luz torça pra não ser o que aconteceu comigo, quando ascendeu o carro ficou fraco eu acelerava e nada o ponteiro só subia e descia e o carro fazia barulho de aceleração e não tinha força, quando fui ver foi aquele catalisador que fica dentro do motor, só por perto, ele custa R$ 3.700,00 nas concessionárias, e quando tem, no meu caso não tinha, achei por R$ 1.700,00 no mercado livre, foi um saco isso, possivelmente foi por causa de combustível adulterado, aí já viu né já era, mas no final ficou tudo bem.
por Edcezar » 11 Nov 2016, 12:22
Gente, existem vários outros tópicos abertos referente a este assunto...
seria bom dar uma lida neles antes de sairem trocando peças...
Carlospereira
Registrado em: 06 Jan 2017, 17:13
Nome Completo: Carlos henrique de lima pereira
Cidade: Jaragua do sul
por Carlospereira » 06 Jan 2017, 18:00
Johnny Maronesi escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!
Dica,
Dica,
Ola mas apagou a luz no painel ? Estou com o mesmo problema, mas no meu caso foi a luz de ré de LED que eu coloquei .
alexsantoselite2011
Registrado em: 13 Jul 2019, 18:53
Nome Completo: ALEXANDRE DOS SANTOS
Cidade: BARRA MANSA
Idade: 54
por alexsantoselite2011 » 13 Jul 2019, 19:46
Boa noite amigo tive este problema no meu vectra elite 2011, quando aparecia esta indicação meu carro perdia a força não acelerava, levei em um mecanico e o problema era o acelerador eletronico que estava danificado e com isso não mandava informação para a central e a central acionava o modo de segurança, troquei o acelerador eletronico e não tive mais problemas, espero ter ajudado, um abraço.
Bem-vindo: 26 Fev 2020, 12:16
