Vectra CReprogramando o computador de bordo - Vectra C
paulinhoalma
Registrado em: 13 Abr 2015, 15:07
Nome Completo: Paulo César de Oliveira
Cidade: Casa Branca
por paulinhoalma » 13 Abr 2015, 15:12
Olá, pessoal. Comprei a pouco um Vectra Elite 2010 e o computador de bordo mostra as médias de consumo, etc, em milhas. Como faço pra configurá-lo, pois o manual não oferece solução para o problema. Grato.
Paulinho.
Re: Computador de Bordo Vectra Elite 2010 mostrando em milha
por Janderson » 16 Abr 2015, 16:26
Unico jeito é levar numa concessionária GM e pedir para reconfigurar o MID (computador de bordo) com o Tech II, scanner da GM específico para os carros GMs, não é mistério nenhum, coisa simples, dependendo de seu relacionamento com a concessionária muitas até nem cobram por isso, outras cobram uma taxa variável entre 45,00 até uns 90,00 que é o custo de uma hora de mão de obra trabalhada, e em alguns casos um "cafezinho" pro mecânico resolve, vale a pena pesquisar antes.
por Alcir Andreoni » 16 Abr 2015, 16:33
Janderson escreveu:Unico jeito é levar numa concessionária GM e pedir para reconfigurar o MID (computador de bordo) com o Tech II, scanner da GM específico para os carros GMs, não é mistério nenhum, coisa simples, dependendo de seu relacionamento com a concessionária muitas até nem cobram por isso, outras cobram uma taxa variável entre 45,00 até uns 90,00 que é o custo de uma hora de mão de obra trabalhada, e em alguns casos um "cafezinho" pro mecânico resolve, vale a pena pesquisar antes.
Será que esse computador de bordo não foi trocado? :47:
Cassius Cotta
Registrado em: 24 Ago 2015, 20:47
Nome Completo: Cassius Martins Cotta
Programação do Computador de Bordo
por Cassius Cotta » 24 Ago 2015, 20:58
Olá todos! Meu Vectra apresenta o seguinte problema: a kilometragem do hodômetro do painel central está marcando distância diferente da kilometragem indicada no Computador de Bordo. Pelo que pude verificar a marcação do hodômetro está correta (a do Comp. de Bordo sempre menor). Este problema está gerando a indicação de um consumo exagerado no Comp. Bordo. Um eletricista especialista em painel disse que somente a concessionária é capaz de consertar isso, reprogramando o Comp. Bordo. Alguém passou por isso antes? Sugestões?
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Programação do Computador de Bordo
por RicardoGLS » 25 Ago 2015, 12:58
Tente dar um reset na central desligando a bateria por um tempo, fora isso, eu acredito que só na concessionária mesmo.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 26 Ago 2015, 08:01
Vai ter que levar na CSS colega se quiser reprogramar, passar o Tech II.
davidfigueiredo2
Registrado em: 27 Dez 2015, 13:15
Nome Completo: David Figueiredo Silva
Cidade: Campos dos Goytacazes
Computador de bordo marcando km/100 - Vectra C
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 01:25
Boa noite amigos....tenho um vectra Gtx 2011, o computador de bordo marca o consumo médio km/100 tem alguma configuração? No álcool está marcando mais de 18 km por litro, já procurei no manual e não vi solução
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Tiagomos1
Re: Computador de bordo
por Tiagomos1 » 06 Jan 2016, 07:51
davidfigueiredo2 escreveu:Boa noite amigos....tenho um vectra Gtx 2011, o computador de bordo marca o consumo médio km/100 tem alguma configuração? No álcool está marcando mais de 18 km por litro, já procurei no manual e não vi solução
Para modificar a forma com que o computador mostra o consumo: mudar o km/100 e ficar km/l, só na concessionária ou em algum lugar que tenha o tech II
Vectra CD 2.2 16V
davidfigueiredo2
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 09:58
Techll é escane?
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 10:18
davidfigueiredo2 escreveu:Techll é escane?
Sim David, scanner.
Leve o carro até a CSS que lá eles mudam a marcação :88:
davidfigueiredo2
Re: Computador de bordo marcando km/100 - Vectra C
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 10:31
Obrigado....todos são assim?
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 10:41
davidfigueiredo2 escreveu:Obrigado....todos são assim?
Não, na verdade isso acontece quando se troca o MID ou acontece alguma pane.
davidfigueiredo2
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 11:01
Entendi!! Só com esse scanner que faz isso? Liguei pro meu macacão agora o dele não tem essa função
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 11:07
davidfigueiredo2 escreveu:Entendi!! Só com esse scanner que faz isso? Liguei pro meu macacão agora o dele não tem essa função
Sim só com Tech II na CSS.
davidfigueiredo2
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 11:21
Obrigado thiago...ótimas informações
por Edcezar » 07 Jan 2016, 09:06
Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto.
renanhoffmann02
Registrado em: 14 Fev 2017, 00:14
Nome Completo: Renan Hoffmann
Cidade: pouso redondo
por renanhoffmann02 » 24 Mar 2017, 09:21
Cassius Cotta escreveu:Fuente del Mensaje Olá todos! Meu Vectra apresenta o seguinte problema: a kilometragem do hodômetro do painel central está marcando distância diferente da kilometragem indicada no Computador de Bordo. Pelo que pude verificar a marcação do hodômetro está correta (a do Comp. de Bordo sempre menor). Este problema está gerando a indicação de um consumo exagerado no Comp. Bordo. Um eletricista especialista em painel disse que somente a concessionária é capaz de consertar isso, reprogramando o Comp. Bordo. Alguém passou por isso antes? Sugestões?
Amigo, conseguiu resolver esse problema? o meu ta igual.
asdray
Registrado em: 16 Jul 2016, 16:31
Nome Completo: adsfasda d fdsf asd
Cidade: asdf adsf ads
Estado: Amapá
por asdray » 19 Jan 2019, 13:04
renanhoffmann02 escreveu:
Mesmo problema aqui.
Levei na concessionária e falaram que não conseguem resolver esse problema (levei em duas já, tem outras 2 pra tentar aqui em Curitiba).
Problema funcionava normalmente, mas estava com falhas.
Em uma revisão, enviei por correio para consertar as falhas e no tempo que fiquei sem computador de bordo eu troquei o medidor de combustível (foi uns R$ 400,00 ou mais se não me engano).
Depois disso que veio o problema. Agora não sei se foi por causa da troca do medidor de combustível ou por que arrumou as falhas no visor.
Se alguém souber o que fazer posta ae !
Valeu !
Bem-vindo: 23 Fev 2019, 04:17
