Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
549 mensagens
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 42
Cambio do Challenge 2002 estranhando muito.
por Fabio Mattos » 26 Ago 2018, 20:40
mauricio chaves jr escreveu:Fuente del Mensaje boa noite sou novo maais depois de fazer meu cambio aut na ravel depis de 2 mese meu carro ta dando tranco no cambio a oaficina diz que e modulo do cambio
alguem pode meendicar uma ofina que faz repar em molo o ver se este mesmo o problema agardeco a dica
meu email mauricio@malvit.com.br vectra e o elite 2011
Puxa vida que pena... o meu é challenge manual... eu não sei de alguém... mas espero que de tudo certo e que não fique honerozo o reparo.... boa sorte.
gamarra
Registrado em: 20 Mai 2018, 20:43
Nome Completo: Guilherme Gamarra Gatto
Cidade: são paulo
Idade: 24
Cambio travado P
por gamarra » 16 Dez 2018, 01:39
Ola pessoal gostaria de uma ajuda, possuo um vectra expression sd 2010 o mesmo esta com um problema no qual o cambio trava na posição Park , ja troquei sensor do pedal de freio, e ate mesmo a trava do cambio. Se alguem passou por algo parecido por favor me ajudem obrigado!
Enviado de meu Moto Z3 Play usando o Tapatalk
Renan Felipe
Registrado em: 02 Jan 2019, 23:39
Nome Completo: Renan Felipe
por Renan Felipe » 03 Jan 2019, 00:00
Rafael Geraldo escreveu:Fuente del Mensaje nho que ligar ele 20 minutos antes dde sair de casa para o motor esquentar um pouco, pois se eu tentar sair com ele frio, quando coloco a alavanca em "D" (driver) ou "R" (ré) o carro faz muita pressão pra sair e morre. O que devera ser isso? Passei o escaner e o único erro que acusa "INTERRUPTOR D
Amigo voce conseguiu resolver ? o que era ? estou com o mesmo problema
Murilolautens
Registrado em: 06 Jan 2019, 09:17
Nome Completo: MURILO lautenschlager
Cidade: NITEROI
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 32
por Murilolautens » 06 Jan 2019, 09:45
Bom dia, tenho um Vectra 2.0 8v automatico (elite), na verdade tenho uma máquina, mas infelizmente ontem o meu cambio não engatava as marchas, a alavanca seletora corria normal pelas marchas mas não mudava o indicador e não engrenava nenhuma das marchas ou mesmo o neutro, moro no Rio de Janeiro e preciso de ajuda sobre.. se consigo arrumar ou indicação de Mecânico. Obrigado
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 06 Jan 2019, 13:22
Murilolautens escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, tenho um Vectra 2.0 8v automatico (elite), na verdade tenho uma máquina, mas infelizmente ontem o meu cambio não engatava as marchas, a alavanca seletora corria normal pelas marchas mas não mudava o indicador e não engrenava nenhuma das marchas ou mesmo o neutro, moro no Rio de Janeiro e preciso de ajuda sobre.. se consigo arrumar ou indicação de Mecânico. Obrigado
Amigo, vc notou se a alvanca está mole? Pelo seu relato deve ser o cabo do trambulaor do cambio que escapou, na ponta dele tem uma bucha que costuma esfarelar com o tempo e o cabo sola do engae no cambio, o trambulador fica ali embaixo da bateria, pede pra alguem mudar as marchas e da uma olhada ali pra ver se movimenta ele.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
matbarreto
Registrado em: 24 Mai 2016, 04:07
Nome Completo: Mateus Barreto Torres
Cidade: Natal
por matbarreto » 09 Jan 2019, 23:05
Boa noite. Também estou com problemas no meu cambio automático do meu vectra elite 2011.
Assim que ligo o carro e engado o cambio no "D" ele acende todas as luzes, do "P" até o "1". Após rodar um pouco, as luzes se apagam e fica apenas a luz em "D" acesa.
Também as vezes quando vou engatar "P" ele não engata e aciona a ré. Aí eu volto a alavanca até "1" e depois subo para"P" e ele entra normal.
Alguém já passou por isso?
por Ju_Bueno » 10 Jan 2019, 09:15
Você leu algumas postagens desse tópico?
Pelo pouco que entendo pode ser problema apenas com a alavanca seletora, tipos cabos, bucha... conforme o amigo postou logo acima do seu comentário.
matbarreto
Cidade: Natal
por matbarreto » 11 Jan 2019, 10:49
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Você leu algumas postagens desse tópico?
Bom dia amigo. Após ler alguns tópicos não identifiquei nenhum problema que fosse exatamente igual ao meu. Ainda cheguei a verificar o cabo e borrachas mas aparentemente não há nenhuma folga e o que me causa maior estranheza é o fato de quando eu coloco em "D" logo com o carro frio ele fica com todas as luzes acesas e a resposta do carro com um delay danado, mas basta andar um pouco que as luzes se apagam ficando apenas aceso em "D" e o carro fica normal como se nada tivesse acontecido.
Loran
por Loran » 11 Jan 2019, 18:53
matbarreto escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigo. Após ler alguns tópicos não identifiquei nenhum problema que fosse exatamente igual ao meu. Ainda cheguei a verificar o cabo e borrachas mas aparentemente não há nenhuma folga e o que me causa maior estranheza é o fato de quando eu coloco em "D" logo com o carro frio ele fica com todas as luzes acesas e a resposta do carro com um delay danado, mas basta andar um pouco que as luzes se apagam ficando apenas aceso em "D" e o carro fica normal como se nada tivesse acontecido.
Se amigo já verificou que não é cabo, pode ser problema no corpo de valvulas, ou no proprio cambio, pra saber vai ter que levar em um especialista mesmo.
549 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 4 visitantes
Bem-vindo: 19 Jan 2019, 04:12
