Opa...aí vc já deu uma luz...as portas devem estar destravadas, então? Se as portas estiverem travadas e mesmo eu estando com o carro parado, de nada adianta apertar a abertura do porta malas? É isso?FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Ué tá certo, se você ligar o carro e não sair e não chegar a tipo 15 km/h ele não trava e vai conseguir abrir, depois dos 15 ele trava e não consegue abrir mais, só se destravar as portas com aquele botão abaixo do pisca alerta, agora se desligar o carro destrava também, a ideia é não abrir com carro em movimento.
Mss então eu tenho que desligar o carro para abrir o porta malas? Se eu ficar com ele parado, ligado e quiser abrir o porta malas pelo botão interno para que alguém que esteja fora do carro guardar alguma coisa ele não abrirá?FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Mas tá certo mesmo se você parar o carro e ficar com ele ligado não irá abrir quando apertar o botão do porta malas
Brates escreveu:Fuente del MensajeMss então eu tenho que desligar o carro para abrir o porta malas? Se eu ficar com ele parado, ligado e quiser abrir o porta malas pelo botão interno para que alguém que esteja fora do carro guardar alguma coisa ele não abrirá?FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Mas tá certo mesmo se você parar o carro e ficar com ele ligado não irá abrir quando apertar o botão do porta malas
Brates escreveu:Mss então eu tenho que desligar o carro para abrir o porta malas? Se eu ficar com ele parado, ligado e quiser abrir o porta malas pelo botão interno para que alguém que esteja fora do carro guardar alguma coisa ele não abrirá?FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Mas tá certo mesmo se você parar o carro e ficar com ele ligado não irá abrir quando apertar o botão do porta malas
mdemarquinho escreveu:Fuente del MensajeBrates escreveu:Fuente del MensajeMss então eu tenho que desligar o carro para abrir o porta malas? Se eu ficar com ele parado, ligado e quiser abrir o porta malas pelo botão interno para que alguém que esteja fora do carro guardar alguma coisa ele não abrirá?FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Mas tá certo mesmo se você parar o carro e ficar com ele ligado não irá abrir quando apertar o botão do porta malas
Foi o que já falaram acima.
Entrou no carro, deu a primeira partida e não saiu do lugar, logo as portas não estão travadas e você vai conseguir abrir o porta mala pelo comando.
Entrou no carro, deu a partida e andou acima de 15 km/h, as portas travaram, se você parar e não desligar o carro, não vai abrir o porta mala, a menos que você abra uma das portas ou destrave pelo botão central do painel. Isso é segurança.
Somente você consegue abrir o porta mala com as portas destravadas, independente se o carro está ligado ou não.
Se você por exemplo destravar as portas com o carro em movimento pelo botão central, se você apertar o botão para abrir o porta mala você vai conseguir por ter destravados as portas.
É isso.
Usuários navegando neste fórum: follone e 199 visitantes
