Vectra CACENDER PAINEL NA HORA DE LIGAR O CARRO
nicholasdias
Registrado em: 09 Mai 2019, 08:38
Nome Completo: Nicholas Dias
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Idade: 40
por nicholasdias » 14 Mai 2019, 06:52
Bom dia, Galera!
Minha dúvida é a seguinte:
Tenho um Vectra GT e acho o painel dele, além de bonito demais, bem escuro durante o dia. Gostaria de saber se alguém já fez ou se é possível programar para o painel acender no instante em que ligo o carro?
Se alguém já fez, é simples? É caro?
Aguardo a ajuda da rapaziada!
Ricardo Rohde
Registrado em: 30 Mar 2013, 15:09
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 36
por Ricardo Rohde » 14 Mai 2019, 08:13
qdo vc diz q é escuro durante o dia, vc se refere a iluminação? ja tentou ajustar o brilho?
se é possivel programar pra ligar o painel, creio que dá sim, mas deve ser dificil
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
por Almeidão » 14 Mai 2019, 08:26
Ter como fazer, claro que sim mas com certo cuidado porque tudo ali é comandado por uma placa eletrônica, a mult timer e para mexer precisa saber o que esteja fazendo. No meu B eu já fiz o contrário, eu ligo a chave, 35 segundos depois acende o farol baixo e não acende o painel para andar com ele apagado durante o dia e nem acende os faroletes da frente, na traseira acende dois leds. Ao acender o farol manualmente muda tudo, acende painel, farolete, habilita farol alto e acende mais duas lampadas atrás que é o farolete normal que ele tem. Obviamente que para acender o painel ao ligar o carro não seria difícil para mim, então ao buscar um bom eletricista ele pode fazer isto para ti.
nicholasdias
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Idade: 40
por nicholasdias » 14 Mai 2019, 20:46
Ricardo Rohde escreveu:Fuente del Mensaje qdo vc diz q é escuro durante o dia, vc se refere a iluminação? ja tentou ajustar o brilho?
Não há como ajustar o brilho pq o painel não acende sem que se utilize o farol. Queria o painel aceso sem o farol ligado.
por Almeidão » 15 Mai 2019, 08:24
Partindo do momento que você por lei precisa andar com o farol aceso, logicamente ele já terá que está aceso sempre. De qualquer forma, para fazer isto você terá que descobrir qual fio que leva o negativo do farol para o painel assim que o farololete acende, isto vem tudo da placa multitimer, bem pode ser um positivo também, como eu nçao tenho certeza, precisas descobrir se é positivo ou negativo porque a ligação será de acordo com o que ele é. Assim que você descobrir qual é este fio, ele terá que ser cortado e digamos que seja positivo, ai é bem fácil, basta buscar um positivo pós chave que esteja saindo depois de um fusível 10 Amp e ligar neste fio que vai para o painel que sempre ao ligar a chave ele ficará aceso.
Digamos que este fio leva negativo para acender, isto é muito possível, mas só testando para saber, ai será feito assim.
RELÊ AUXILIAR 10 AMPERES, CASO O COMANDO DE ACENDER O PAINEL SEJA NEGATIVO.
1 - 85 - ligar o fio positivo pós chave (sempre depois do fusível)
2 - 86 - ligar o terra, (pode ser tirado de qualquer parte da lata)
3 - 30 - Fazer uma ponte com este mesmo terra (estes dois contatos usarão o mesmo fio)
4 - 87 - Ligar o fio que vai para o painel que logicamente tem que ser cortado.
Não testar o fio sem cortar ele e sempre ligar para o lado que vai para o painel e isolar o outro que sai da placa.
Para testar se este fio é negativo ou positivo, basta descobrir qual é o fio, cortar ele e usar uma lampada comum, ligar um fio da lampada nele saindo da placa e outro encostar na lata do carro, acende o farol se acender a lampada ele é positivo se não acender, inverta para ter certeza, liga um fio no positivo e o outro nele ainda saindo da placa, acende o farol se acender com a segunda situação, este fio que irá para o painel será negativo.
Não demora um informará a cor do fio aqui, com certeza o João do Valle que mexe com painel saberá lhe dizer.
nicholasdias
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Idade: 40
por nicholasdias » 23 Mai 2019, 07:12
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Partindo do momento que você por lei precisa andar com o farol aceso, logicamente ele já terá que está aceso sempre. De qualquer forma, para fazer isto você terá que descobrir qual fio que leva o negativo do farol para o painel assim que o farololete acende, isto vem tudo da placa multitimer, bem pode ser um positivo também, como eu nçao tenho certeza, precisas descobrir se é positivo ou negativo porque a ligação será de acordo com o que ele é. Assim que você descobrir qual é este fio, ele terá que ser cortado e digamos que seja positivo, ai é bem fácil, basta buscar um positivo pós chave que esteja saindo depois de um fusível 10 Amp e ligar neste fio que vai para o painel que sempre ao ligar a chave ele ficará aceso.
Valeu pela ajuda, amigo. Vou procurar um bom eletricista aqui na minha cidade e ver se ele sabe fazer isso. Abraço!
Registrado em: 20 Mai 2014, 12:26
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 23 Mai 2019, 09:58
certeza que quer cutucar isso? ligue o farol como já é lei mesmo
nicholasdias
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Idade: 40
por nicholasdias » 23 Mai 2019, 10:07
FabioBarrosDBA escreveu:certeza que quer cutucar isso? ligue o farol como já é lei mesmo
Mas aqui só ando em trecho urbano, sem passar por rodovias. Dessa forma não sou obrigado a andar com os faróis acesos. Mas seria uma boa saída e muito mais barata.
Enviado de meu moto e5 usando o Tapatalk
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 23 Mai 2019, 10:10
nicholasdias escreveu:Fuente del Mensaje
Barata? começa a fuçar demais a parte elétrica pra ver o que acontece, mas a decisão é sua, tenho um 2010 e vejo que mesmo não mexendo na parte elétrica as vezes tem umas panes malucas e já tive um Monza bem mexido mesmo, não arriscaria por algo tão sem sentido, só ligar o farol baixo e pronto, sem custo nenhum.
nicholasdias
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Idade: 40
por nicholasdias » 23 Mai 2019, 10:12
O "BARATA" , a que me referi, é a sua boa sugestão e não ligar o painel. Talvez não tenha me feito claro o suficiente. Mais uma vez valeu pela dica.
por Almeidão » 23 Mai 2019, 15:39
Eu concordo plenamente com o que foi dito, salvo uma coisa, no meu eu mexe e fica top, só não confio em outro mexer kakakakaakaka, tanto que fiz ele acender o baixo 45 segundo depois de ligar a chave e ao contrário, fiz questão de não acender o painel por está de dia, nem a luz do farolete da frente acende, é dois leds atrás e baixo na frente e nada mais. Mas com certeza não é algo para ser feito sem saber o que esteja fazendo, afinal uso uns 4 relês para isto e é algo bem estudado antes de ser montado. Algo que é automático que muda para manual no simples acender o farol ou farolete com as mãos e assim desligando tudo que é automático e se tornando manual como se não tivesse feito nada
AdrianoXavier1995
Registrado em: 14 Abr 2016, 21:39
Nome Completo: Adriano dos Santos Xavier
Cidade: santa maria
por AdrianoXavier1995 » 26 Mai 2019, 13:41
Boa tarde galera do clube, sobre o painel acender sem precisar ligar os faróis tem um tutorial do clube do Omega sobre o painel digital que acende ao girar a chave e ainda fica funcionando o reostato, assim o painel acenderá com iluminação forte ao girar a chave e quando acender o farol ele habilita o reostato para regular a intensidade da luz.
OBS: Fiz a instalação do painel no meu omega e é bem trabalhoso,mas se você tiver conhecimento de elétrica e paciência vai fundo!!!Imagem
Enviado de meu ONEPLUS A5010 usando o Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 211 visitantes
Bem-vindo: 19 Abr 2024, 00:04
