por Almeidão »
20 Abr 2023, 13:35
chirola escreveu:Fuente del Mensaje opa achei o manual da positron e so tem duas formas de ligar sendo uma para cada modelo de alarme , então não tem muito misterio .
os modelos exact utilizam rele externo e basta ligar o rele como indica no manual para cortar a alimentação de 12Vda bomba , bobina ou bloquear o arranque.
o fio de alimentação deve ser cortado e cada extremidade pasa pelo rele na posição certa.
nos modelos FX o rele ja vem incorporado no alarme mais a ligação e similar corta o fio e liga cada extremidade nos fios do alarme na posição correta
acho que não deveria ter problema para conetar
Chirola, desculpa ai, eu estava preparando como fazer e explicar e você postou perfeitamente como fazer kakakka. Mas lhe peço permição para completar um pouco mais este trabalho.
As vezes o pessoal confunde e usa um relê auxiliar comum, tem que ser um reversor de 5 terminais e isto serve para todos alarmes que não tem relê interno para corte. Acho até errado fabricarem sem este relê interno, mas eles gostam de dificultar uns tem e outros não..
Ai está claro como liga, exatamente como o Chirola passou e talvez seja este o erro em usar um relê diferente.
Relê de 5 terminais, eu usaria o DNI 8115 ou DNI 0115 mas se voce quiser buscar um de 20 amperes seria quase impossivel achar, e a amperage destes relês são duas e a maior seria 20 e é esta que deve ser considerada.
- terminal 87 - não usar
- terminal 87A - cortar o fio do arranque no comutador e saindo do comutador a parte cortada conectar neste 87A
- terminal 30 - a parte do arranque que foi cortada, connectar aqui no 30.
- terminal 86 - conectar 12 volt direto, não pode ser pós chave.
- terminal 85 - Conectar o CZ/AZ do alarme - Cinza/Azul
Só lembrando que a imagem que o Chirola postou tem o nome do fio GR/AZ que seria GRIS/AZUL ou em português cinza/azul.
No video que passei do comutador mostra qual fio deve ser cortado caso voce for usar esta opção, no minuto 9:24 eu digo qual fio cortar, mas ali é para usar no relê seu de 5 terminais, porque no meu video estou explicando outra coisa.
