Vectra CBarulho no Painel - Vectra Elegance 10/11
44 mensagens
lucpatrick
Registrado em: 18 Jul 2019, 17:48
Nome Completo: Lucas Patrick Placido Malavasi
Cidade: São José Do Rio Preto
Idade: 30
por lucpatrick » 18 Jul 2019, 18:05
leo3sml escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal, resolvi o meu problema de barulho no painel (aparentemente)!
No meu caso não era nada por dentro do painel, e sim nas mangueiras de entrada e saída de água quente que vai para o aquecedor do ar condicionado.
Acontece que na passagem dessas duas mangueiras pela parede corta-fogo do painel existe uma espécie de embuchamento para que elas não fiquem em contato direto com a chapa metálica, mas com o tempo essa “bucha” se desgasta e fica folgada, assim a mangueira fica trepidando com o motor ligado causando assim o barulho infernal.
O problema foi resolvido colocando uma simples abraçadeira de plástico entre as duas mangueiras para tensionar uma contra a outra.
Então antes de sair desmontando o painel é melhor abrir o capô e dar uma olhada nessas duas mangueiras.
Já fiz esse procedimento e o barulho continua ainda, infelizmente ://
por Almeidão » 19 Jul 2019, 07:22
Alguns ruídos que pensamos ser no painel, pode ser no capô, não quer dizer que todos os ruídos serão ele, mas ele é um vilão quando mal regulado. Observar ali na dobradiça dele e em tudo que ele pode está apoiado na parte de trás dele quando fechado.
lucpatrick
Idade: 30
por lucpatrick » 25 Set 2019, 12:37
Boa tarde amigos, pelo que andei vendo aqui no meu, essa vibração vem das presilhas que segura o defletor de água do para brisa, porém já troquei 2x as presilhas e ainda assim continua vibrando o painel todo, sem falar na fragilidade do defletor de água, que ao retirar o mesmo, ao invés de quebrarem as presilhas, quebram o suporte das mesmas, da grade. Infelizmente ainda não consegui retirar o barulho e incomoda muito, mas fica a dica ai para quem quiser tentar alguma coisa ai no defletor de água.
por Arquiteto » 26 Set 2019, 09:03
lucpatrick escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos, pelo que andei vendo aqui no meu, essa vibração vem das presilhas que segura o defletor de água do para brisa, porém já troquei 2x as presilhas e ainda assim continua vibrando o painel todo, sem falar na fragilidade do defletor de água, que ao retirar o mesmo, ao invés de quebrarem as presilhas, quebram o suporte das mesmas, da grade. Infelizmente ainda não consegui retirar o barulho e incomoda muito, mas fica a dica ai para quem quiser tentar alguma coisa ai no defletor de água.
este sistema de fixação e uma encrenca memso ... uma possivelsolução seria aplicar um silicone entre o vidro e o borda da churrasqueira em alguns pontos ... deve durar um tempo
44 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 425 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 05:45
