Julinho Viol escreveu:ninguém, estou sozinho nessa?![]()
Fim de semana eu irei desmontar o miolo pra ver se consigo alguma coisa
christian borille escreveu:O meu também não faz mais o sinal sonoro não sei nem por onde começar a mexer para chegar nesse bendito para identificar o problema. Alguém sabe onde está localizado exatamente esse sinal sonoro no carro? Se é no volante ou na caixa de fusível sei lá ajuda ai por favor. ..
douglas.martins escreveu:Fuente del Mensaje O problema, este descrito acima, pode girar em torno de três peças. Uma citada é o comutador, no entanto ele é o menos problemático. Geralmente o que estraga é o suporte do cilindro de ignição, que tem um pino com mola e empurra o comutador, e este desgasta. O outro é o próprio cilindro de ignição, que afeta até o tratamento das portas após 20km/h.
Ja temos tópicos aqui sobre isso, bem descritos, com números de peças e tal.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Sandrolb escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal,
Hoje, ao desligar o meu vectra (um elite 2009), retiro a chave da ignição e abro a porta. Mesmo sem a chave o aviso sonoro passou a tocar. Fechei a porta e tentei fechar o carro, e nada aconteceu. Apenas após ligar o carro novamente e desligá-lo, voltou a fecha-lo.
Isso pode indicar alguma problema nos pontos que vocês listaram aí?
Obrigado.
Carl30n escreveu:Fuente del Mensaje Cara o meu vc desliga a chave e o som não desliga e fica apitando e não qr mais travar o carro no controle
Alguém sabe o q é ?
GabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensajedouglas.martins escreveu:Fuente del Mensaje O problema, este descrito acima, pode girar em torno de três peças. Uma citada é o comutador, no entanto ele é o menos problemático. Geralmente o que estraga é o suporte do cilindro de ignição, que tem um pino com mola e empurra o comutador, e este desgasta. O outro é o próprio cilindro de ignição, que afeta até o tratamento das portas após 20km/h.
Isso mesmo!
Meu estava com o excêntrico gasto e etc...
Dai deu esse problema, ele não pressiona o comutador quando a chave está "conectada"
Por estar gasto. Geralmente se compra a peça inteira, mas eu comprei só o reparo... são duas peças.
Felipão sc escreveu:Fuente del MensajeGabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensajedouglas.martins escreveu:Fuente del Mensaje O problema, este descrito acima, pode girar em torno de três peças. Uma citada é o comutador, no entanto ele é o menos problemático. Geralmente o que estraga é o suporte do cilindro de ignição, que tem um pino com mola e empurra o comutador, e este desgasta. O outro é o próprio cilindro de ignição, que afeta até o tratamento das portas após 20km/h.
Isso mesmo!
Quais a pecas você comprou? O meu está com o mesmo problema.
Foi o comutador ou o silindro com o pino?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 116 visitantes
