Vectra CAtualização de ECU dos motores 140 Cv
110 mensagens
por Ju_Bueno » 03 Ago 2017, 08:50
Postagens movidas para tópico já existente sobre o assunto!
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 03 Ago 2017, 10:09
creio que o maior fator dessa impressão nos nossos vectras seja o peso mesmo. o astra advantage que tem o mesmo motor do vectra C 2.0 anda um bocado mais porque pesa quase 200 kg a menos, e isso faz uma diferença monstra. pega um cruze tb com seus (1.450 kg) e motor 1.8 pra embalar sofre. comparando assim muito 1.6 levinho consegue acompanhar.
mas repito, vectra nao é manco nada.
Israeltid
Registrado em: 01 Ago 2017, 11:47
Nome Completo: Israel da Silva Alves
Cidade: Mariana
por Israeltid » 03 Ago 2017, 15:33
Jonathan Terlan escreveu:Fuente del Mensaje Comprei um cd 2.0 16v e TB achei muito franco mas é apenas impressão pois o Vectra não se sai bem em baixas rotações... Peguei o symbol do meu sogro algumas vez e senti muita diferença o carro dele é esperto responde rápido e anda lgl até os 100km/h mas na Br morree 1.6 8v e o Vectra nessa velocidade aí q está começando a desempenhar seu papel kkk... Mas pode ter certeza q é só impressão sua sobre o carro ser manco pois estava acostumado com um 1.6 q tend a ser mais esperto em baixa e media velocidade....
Boa tarde amigo
Isso mesmo 1.6 mais espertos em baixa. To tentando descobrir de se o meu precisa dessa atualização tão comentada.
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 24 Ago 2017, 17:38
Só voltando para compartilhar a experiencia de Recall.
consultei meu vectra elite 2006 no site da GM e apareceu um recall pendente.
liguei la na CCS e agendei o serviço.
como não tinha todas as peças em estoque, tiveram que pedir, esperar chegar e me ligaram ontem.
agendei para hoje e levei la.
4 peças no eixo traseiro.
o carro nao estava apresentando problemas, mas de qualquer forma levei mesmo assim.
resumindo: Não me cobraram nada, e estou tranquilo.
indico a consultarem o carro de voces tbm.
Abraço.!
xopisgui
Registrado em: 17 Jun 2017, 20:54
Nome Completo: Guilherme Rodrigues de Oliveira
Cidade: Marília
por xopisgui » 06 Set 2017, 19:11
O meu é um ELITE 10/11. Não da pra saber qual ECU está "instalada" no meu né?
Pelo site diz que não há recall pro meu chassi.
Guilherme Rodrigues
Vectra Elite 2010/11
xopisgui
Cidade: Marília
por xopisgui » 11 Set 2017, 19:38
Atualizando...
fui na CC e o programinha deles alegou que o meu já estava atualizado (versão 1065/1065).
Guilherme Rodrigues
lucvon
Registrado em: 26 Fev 2016, 12:22
Nome Completo: Luciano von Muhlen
Idade: 38
por lucvon » 27 Mar 2019, 02:28
Fui verificar a versao de software do meu vectra elite 2.4 16v com o OPCOM e vejam as versoes de software que tem no motor e no cambio. Será que existe alguma atualização para esse modulo de injeção ou já esta atualizado? No software da ECU aparecem dois numeros de versao de software 0822 e de calibração 0602 para o motor X24SFD. Outro detalhe que ja pensei em fazer um remap nesse modulo utilizando o Ktag ou kess e ecm titanium e alterar alguns mapas de injeçao de rotação em função do sensor MAP. Acredito que dá para otimizar consumo e desempenho de uma forma melhor que o original. Por exemplo otimizar o consumo em regimes de rotações até 1500rpm e sensor map até uns 60kpa por exemplo, acima disso otimizar desempenho. Por exemplo utilizar uma mistura lambda maior que 1 nessa faixa de giro e pressao do coletor . Talves se consiga um consumo melhor porque o fabricante nao tem foco nisso mas sim na questao de emissões. Enfim são algumas ideias que tenho.
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 14 Mai 2019, 17:48
Alguém fez atualização do Elite 2.4 2007?
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
por chirola » 15 Mai 2019, 14:22
Israeltid escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde amigo
o vectra 2.0 2.2 16v naoe e que sejam mancos a faixa de torke deles esta entre 2300 e 4000 que e cuando o floxo no cabeçote tem flui de melhor manera, o coletor de admiçao dos 16v tem dutos longos melhorando a mistura em giros altos, nos 8v dutos curtos priorisando torke em baixa. se vc tenta acelerar o caro abaixo de 2000 giros esta fora da faixa de torke dele e com certeza nao vai ambos modelos colocam 0 a 100 km\h em 10 segundos aproximadamente e andan liso acima de 180km\h para sair mais forte tem que colocar o motor na faija que ele tem mais força as atualisaçoes sao mais pelo aumento de alchool que a gasolina sofreu ao pasar dos anos e o aumento da octanagem o que deija o carro andar um pouco mais adiantado os 8 valvulas tem torke em baijas rotaçoes por iso eles arrancan mais forte sao motores com diferentes caracteristicas nao sei se e certo comparar motores que entregam potença de forma diferente o comparar com carros que pesan cuase a metade .
mais se vc acha que um carro de mais de uma tonelada colocar 0-100 em 10 segundos e andar acima dos 200km\h de forma estavel manco sei la, e so se pegar o jeito do motor .
Idade: 39
por FabioBarrosDBA » 16 Mai 2019, 17:06
Boa tarde amigo
RAPAZ QUE TEXTO RUIM DE LER VIU
110 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
Bem-vindo: 23 Mai 2019, 02:29
