Vectra CSensor de chuva mal funcionamento - Vectra GT 2011
22 mensagens
Alberto183
Registrado em: 07 Jul 2014, 10:06
Nome Completo: Alberto Maranha
Cidade: Cambé
por Alberto183 » 28 Out 2014, 15:26
Boa tarde pessoal,
estou com problemas no sensor de chuva. Quando eu peguei o carro estava funcionando normalmente, começa a chover, ele funcionava, aumentava a chuva, ele aumentava a velocidade também. Porém, de repente, parou de funcionar. Agora ele leva muito tempo para começar a funcionar, mas muito tempo mesmo e isso acaba inviabilizando o uso dele. Isso já aconteceu com alguém aqui? O que será que pode ser?
Att
Re: Sensor de chuva mal funcionamento - Vectra GT 2011
por rgapski » 28 Out 2014, 15:38
Alberto183 escreveu:Boa tarde pessoal,
Att
Alberto,
Já tive problemas com esse sensor, porém em outro carro.
No meu caso, o sensor "descolou" do plastico que faz a junção dele com o vidro. O técnico disse que aconteceu por causa do calor.
Depois de colado, nunca mais deu problema
RicardoGLS
por RicardoGLS » 28 Out 2014, 18:13
rgapski escreveu:
Att
Alberto,
Vixe!!! Onde fica esse sensor de chuva? O meu funciona, mais noto as vezes que ele fica um pouco maluco, por ex: Cai uma leve chuva, funciona, e depois quando cai novamente demora muito para o limpador funcionar. Agora qdo chove forte, funciona perfeito.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 28 Out 2014, 19:16
atras do retrovisor colado no parabrisa ...
Garagem:CD 03,Challenge02, Elite11"face lift", Tops full
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=20
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 29 Out 2014, 00:03
É bem tranquilo chegar até ele...
Basta remover o acabamento 'quadrado' da base do retrovisor.
Use uma espátula fina para separar as duas partes...com muito cuidado para não marcar a peça plástica.
Após retirar esta base plástica em duas partes, vc verá o sensor.
O sensor fica fixado também por travas em uma peça colada no parabrisa. Para facilitar, desplugue o chicote antes de destravá-lo do vidro
RicardoGLS
por RicardoGLS » 30 Out 2014, 08:21
bruno2000 escreveu:É bem tranquilo chegar até ele...
Você realizou praticamente um TUTORIAL, rsrsr Faltou só as fotos hehehehe.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 24 Nov 2014, 15:41
Como faço para descobrir se o meu GT 2009 tem o sensor de chuva?
Abs
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 16:11
marcelo.souza2 escreveu:
Abs
Olhe pelo vidro da frente na região do espelho retrovisor, ali você verá se tem ou não!
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 24 Nov 2014, 16:14
Abs
Mas oq deve ter ali?
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 16:22
marcelo.souza2 escreveu:Mas oq deve ter ali?
Você verá que na parte preta de acabamento em volta do espelho, provavelmente terá dois sensores. Um para o espelho eletrocrômico e o outro para o sensor de chuva.
Se não tiver nenhum dos dois, não tem espelho eletrocrômico e sensor de chuva...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 27 Nov 2014, 17:11
Espelho tem pq já testei com um farol alto do carro de tras agora ontem liguei o limpador na posição || que seria do sensor mas ele fica ligado no intermitente. E passa mesmo n caindo água.
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 17:25
Aí complicou... :47:
RicardoGLS
por RicardoGLS » 28 Nov 2014, 12:24
Certa vez, aconteceu no meu sem mesmo cair água, e o limpador funcionou. Vai entender!! :2:
MARCOS-CWB
Registrado em: 29 Dez 2015, 21:19
Nome Completo: MARCOS JOSE PEREIRA DE SOUZA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS
por MARCOS-CWB » 28 Fev 2016, 20:21
Ja se passou mais de um ano desde a ultima postagem mas como estou lendo esse topico pela primeira vez hoje, vou postar uma dica muito boa pra evitar que o limpador funcione mesmo sem agua como o RicardoGLS comentou:
antes de girar a chave, eu ja deixo o limpador na primeira posição, assim quando começar a chover ele ja ta pronto pra limpar o vidro.
ismaelfalves
Registrado em: 14 Ago 2016, 09:59
Nome Completo: ismael franca alves
Cidade: limeira
por ismaelfalves » 29 Ago 2016, 18:24
O meu vectra gt nao tem sensor de chuva mas ja abri a parte do sensor e tem o xicote obs:os vidros sao eletrocromico. Se eu comprar um sensor e coloca-lo ali ele pegara normalmente ou tem que fazer alguma programação???? Obs: a parte onde fica o sensor esta toda preta
Ismael França Alves
Vectra GT 2.0 8V Flexpower
:47: :47: :88: :88:
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Registrado em: 19 Out 2014, 03:32
por Tiagomos1 » 30 Ago 2016, 01:53
ismaelfalves escreveu:O meu vectra gt nao tem sensor de chuva mas ja abri a parte do sensor e tem o xicote obs:os vidros sao eletrocromico. Se eu comprar um sensor e coloca-lo ali ele pegara normalmente ou tem que fazer alguma programação???? Obs: a parte onde fica o sensor esta toda preta
Olha, se tem o chicote até onde fica o sensor...é bem provável que ao ligar o sensor, o sistema comece a funcionar orientado pelo sensor.
Agora, se o seu vidro é todo preto no local do sensor...acho q o sensor não irá funcionar corretamente.
Vectra CD 2.2 16V
Ewerton1983
Registrado em: 18 Nov 2015, 14:05
Nome Completo: Ewerrton Gonçalves
Cidade: lins
por Ewerton1983 » 01 Nov 2016, 13:40
Desculpe sou novo por aqui...tenho um vectra elite 08...percebi q o sensor de chuva não funcionava assim q peguei o carro. Fui até a css e constatei q o parabrisa foi trocado...e está sem sensor no local do mesmo. Será que teria como fazer um jumper no mesmo para q funcione a função intermitente do limpador? att...
KingElvis
Registrado em: 16 Jun 2017, 22:46
Nome Completo: Elvis Sousa Santos
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por KingElvis » 05 Jul 2017, 19:04
Sou novo aqui galera, comprei um vecão elite 2010 faz pouco tempo e nem havia me tocado que o danado tem sensor de chuva.
Bom, vamos aos fatos. Ele nunca funcionou o sensor de chuva comigo, a opção intermitente funciona como intermitente, a cada 5 segunda ativa os limpadores por 2 vezes.
Li o topico e resolvi ir la dá uma mexida, despluguei tudo, passei um limpa contatos e nada, o intermitente continua a funcionar como intermitente como carro sem sensor.
VAMOS AO MAIS INTERESSANTE:
resolvi soltar o sensor do parabrisas e ver como agia com o intermitente acionada, pois para surpresa funcionou como carro com sensor de chuva. Coloquei a mao perto e toquei de leve nas borrachinas do sensor e ele ativou os limpadores e depois parou, apertei mais forte ele ativou os limpadores mais fortes. (obs: havia tipo um gel melecado por todo sensor, nao soube identificar o que seria, dei uma limpeza basica mas nao adiantou muito)
SO QUE AO INSTALAR NOVAMENTE NO PARABRISAS ele voltou a nao funcionar, ativando apenas a função intermitente.
A pergunta que fica: sera algo no encaixe com o parabrisas ou o sensor que esta louco? (obs: comprei o carro usado tem pouco tempo, nao sei dizer se o parabrisas é original e se isso influencia no funcionamento correto do sensor de chuva) :(
del-ninja
Registrado em: 29 Ago 2017, 21:04
Nome Completo: Edelcio de Moraes
Cidade: porto feliz
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por del-ninja » 29 Ago 2017, 21:19
eai rapaziada, sou novo aqui e gostaria de saber se alguém tem o esquema elétrico ou diagrama elétrico desse sensor ? falam que ele é ligado direto na chave do limpador e gostaria de instalar ele no meu carro, porem sem o diagrama impossível ! agradeço desde ja
darcy_candido
Registrado em: 15 Nov 2016, 17:44
Nome Completo: DARCY CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR
por darcy_candido » 30 Jan 2018, 15:10
Boa tarde...tópico já antigo mais as dúvidas vão surgindo. Meu para-brisa trincou levei para fazer a substituição...ok...até ai perfeito. Contudo antigamente parecia me que o local do sensor era preto....agora eu consigo ver a "borracha" que fica encostada no vidro. Isso é normal??? Teria alguma forma de "escurecer" aquela região sem interferir no funcionamento??? Pois estou para ir colocar insulfim no para-brisa, mais queria ter algumas sugestões do que fazer...se é que existe....Obrigado!!! :47:
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Janderson e 66 visitantes
Bem-vindo: 31 Mai 2020, 02:50
