Vectra CTranco ao acional pedal do acelerador - Vectra C
53 mensagens
3DmanBR
Registrado em: 11 Set 2013, 13:31
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: Tranco ao acional pedal do acelerador - Vectra C
por 3DmanBR » 12 Fev 2016, 08:52
Hummm..o meu é estranho tb, mas nunca liguei pra isso. Vou testar esse lance dos codigos. O meu é quequando estou acelerando, se eu tiro o pé do acelerador ele dá um leve tranco..como se fosse um triscadinha no freio, tenho um march 1.6 e nao tem isso...se eu tiro o pé...ele vai desacelerando suavemente e quando piso de novo ele tb nao dá tranco. Espero que seja simples. Detalhe troquei velas e cabos ha um mes.
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 20 Fev 2016, 22:45
Fiz o teste. Perfeito.
https://www.youtube.com/watch?v=uokhIXa ... e=youtu.be
Sonda lambda.
flpsccp
Registrado em: 02 Jun 2015, 22:10
por flpsccp » 05 Abr 2016, 13:16
O meu estava assim tbm..
Mandei fazer limpeza de bicos e tbi e resolveu o problema
Arthur Sobrosa
Registrado em: 02 Abr 2016, 10:35
Nome Completo: Arthur Ataide Sobrosa Junior
Cidade: Botelhos
por Arthur Sobrosa » 15 Abr 2016, 11:12
Tenho um Vectra 2006 elegance automatico adquirido há um mês, deu problema na transmissão ontem em viagem, ascendeu a luz de falha e o cambio não funcionava, ficava em neutro e não engrenava, uma vez o veículo desligado e ligado novamente, funcionamento voltava ao normal, depois de um tempo rodando ascendia novamente a luz e o problema voltava. Hoje levei a uma oficina para passar scanner e deu código P1700-00. Alguem sabe como resolver, ou qual a gravidade deste erro.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 25 Fev 2017, 10:24, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 16 Abr 2016, 12:04
Problema: Nos veículos GM GM ASTRA, ZAFIRA, VECTRA C, apresenta o código de falha "P1700" no sistema de injeção.
Causa: Falta de comunicação entre o módulo da injeção e o módulo da transmissão.
Soluções:
- Verificar um possível mau contato entre o módulo da transmissão automática por decorrência de deficiência no chicote entre o módulo da injeção e transmissão.
- Adicionar solução de limpa contato no conector do módulo da transmissão;
- Verificar o estado físico e testar o interruptor do pedal de freio;
- Verificar uma possível falha no módulo da transmissão automática.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 25 Fev 2017, 10:22, em um total de 1 vez.
Vectra CD 2.2 16V
Arthur Sobrosa
Cidade: Botelhos
por Arthur Sobrosa » 21 Abr 2016, 22:29
Obrigado amigo, mas o meu problema maior está com a loja, na questão de reparar o veículo dentro da garantia. Ajuda ai por favor e divulga ao máximo que puder aqui no clube, criei um site exclusivo pra denunciar esta loja, acessa e deixa seu comentário por favor http://www.clientelesado.simplesite.com
Obrigado pela atenção. abraço!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Abr 2016, 07:57
Faça reclamação no site reclame aqui, quando preciso reclamar de algum produto ou serviço eu recorro a este site e até hoje consegui resolver por lá.
Outro que não tem erro e o site da proteste, só que nesse você precisa ser assinante. Mais eles vão atrás da loja, publicam sua reclamação na revista deles, e se preciso te orientam com processo e ajudam a acionar o procon e tudo.
Infelizmente, temos que recorrer a sites reconhecidos como estes dois que relacionei para que as lojas nos atendam.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 25 Fev 2017, 10:23, em um total de 1 vez.
Vectra CD 2.2 16V
Renan rosa
Registrado em: 27 Set 2015, 18:38
Nome Completo: Renan Felipe Rosa
Cidade: são paulo
por Renan rosa » 09 Nov 2016, 18:51
boa noite amigos , comprei um vectra elite 2011 2.0 8 valvulas estou com um problemãoo carro liga td ok, mas não acelere já troquei pedal e td mais, coloca no scanner não acusa nada fiz o teste com um outro corpo de borboleta e continua a mesma coisa , alguém já passou por essa situação? a luz da injeção fica acessa estou quase louco . Obrigado
Gomes3433
Registrado em: 22 Jul 2016, 11:55
Nome Completo: Laércio gomes
Cidade: Santo andre
Tranco ao parar c o elite na posição D e sair novamente
por Gomes3433 » 25 Fev 2017, 08:32
Quando paro em um farol com o elite automático na posição D ao sair ele fica no neutro por volta de dois segundos e dá um tranco alguém p me ajudar
por Ju_Bueno » 25 Fev 2017, 10:22
Postagem movida para tópico que trata do assunto!
japabr
Registrado em: 31 Dez 2015, 17:25
Nome Completo: Elias Tada
Cidade: Valinhos
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por japabr » 21 Set 2017, 06:08
to com problema dos trancos no meu 2011 manual, ja limpei bico, tbi, troquei velas, cabos, bobina, testei a bomba, coxins e nada
alguém conseguiu resolver?
Alisson Rafael
Registrado em: 13 Mar 2021, 10:50
Nome Completo: Alisson Rafael Maciel Alves
Cidade: Recife
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 41
por Alisson Rafael » 13 Mar 2021, 10:57
Fala galera! Sou novo aqui, tô com o mesmo peoblema de solavanco. Meu vectra é um elegance 09/10 manual e está com 78 mil km. Fica dando uns trancos quando encosta o pé no pedal bem de leve, as vezes na 1° marcha em 1400 e 1600 rpm fica pulando, um saco. Avisa aí quem conseguiu resolver. Já troquei os calços, troquei o sensor do pedal, limpeza da borboleta e nada.
Vaaleu!!!
BALADEPRATA2000
Registrado em: 15 Ago 2023, 14:08
Nome Completo: ADRIANO VALERIO DA SILVA
Cidade: Nova Iguaçu
Idade: 37
por BALADEPRATA2000 » 29 Ago 2023, 22:04
Meu patrão tinha um Agile assim, tbi eletrônico, trocou parou na hora, nem precisou passar scanner pois a luz apagou também.. o sintoma era esses que vcs estão comentando encosta o pé e da tranco, tira da tranco, encosta da tranco, e assim vai, em alta não se percebe muito.
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 512 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 12:21
