Vectra CMarcador de temperatura no Painel - Vectra C
rômulo.jesus-blaudt
Registrado em: 08 Fev 2015, 21:21
Nome Completo: Romulo de Jesus Blaudt
Cidade: Nova friburgo
por rômulo.jesus-blaudt » 08 Fev 2015, 21:38
Boa noite povo, meu vectra elite 2006, aciona os dois estágios da ventoinha mas o ponteiro de temperatura não se move um ponto se quer, mesmo com ar ligado! Alguém tem alguma idéia do que pode ser? Tenho medo do carro esquentar de mais e trazer danos maiores, :61:
Re: Marcador de temperatura no Painel
por Thiago Menezes » 09 Fev 2015, 09:37
Pode ser problema elétrico no próprio painel ou sensor de temperatura, dá uma verificada!
por Almeidão » 09 Fev 2015, 10:18
Se tiver com a termostática travada ou errada, o seu carro que usa um sensor antes do radiador pode ocorrer isto, aciona a ventoinha e a temperatura não baixa porque não tem agua suficiente para ser refrigerada. Isto também pode ocorrer com radiadores oxidados internamente.
Uma observação que não será o seu caso: Para os carros mais antigos que usam cebolões, ao ter termostática errada, ou travada, o resultado será outro, tipo não armar a ventoinha.
por Thiago Menezes » 09 Fev 2015, 10:49
Relendo a postagem dele Almeidão ficou faltando ele falar se não mexe por está alta no mostrador, ou está a zero e não sobe nada... :47:
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 10 Fev 2015, 01:06
Está zero!! Não sobe nada! O carro agora só fica com a ventoinha ligada direto. Assim que liga o motor ela entra em segundo estágio e a temperatura vai direto pro máximo no painel! Hoje um eletricista virá vim ver o carro, esperar pra ver o que é! Sabendo comunico aqui! :102:
por Thiago Menezes » 10 Fev 2015, 09:23
rômulo.jesus-blaudt escreveu:Está zero!! Não sobe nada! O carro agora só fica com a ventoinha ligada direto. Assim que liga o motor ela entra em segundo estágio e a temperatura vai direto pro máximo no painel! Hoje um eletricista virá vim ver o carro, esperar pra ver o que é! Sabendo comunico aqui! :102:
Eita, negócio ta bagunçado aí heim! :38:
Segundo estágio só arma com ar condicionado funcionando ou passando de 90º, além da parte elétrica, como está o sistema de arrefecimento? Em dia? Digo, termostática no grau certo + aditivo de qualidade + sensor de temperatura + radiador ok?
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 10 Fev 2015, 22:19
Sim. Esse fim de semana ainda foi feito a limpeza do mesmo (radiador). O eletricista veio hoje e disse que não é nada elétrico. Pediu pra mim procurar alguém com scaner pra apagar os erros contidos na central para ver se assim o carro volta ao normal. Ele disse que alguns erros não apagam mesmo quando é feito o Jump. Amanhã recebo outra visita já que o carro agora também não acelera! :15:
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 10 Fev 2015, 23:21
Thiago Menezes escreveu:Pode ser problema elétrico no próprio painel ou sensor de temperatura, dá uma verificada!
eu penso como o thiago ... trocaria o sensor de temperatura e o sensor da injeção também
com um scanner vc monitora a real temperatura do motor ...
e um pouco diferente do painel ...pra cima viu
Garagem:CD 03,Challenge02, Elite11"face lift", Tops full
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=20
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 13 Fev 2015, 00:12
Galera, o carro não quer acelerar mesmo depois de passar o scan e tal! Comando da borboleta também foi trocado na central! Alguém tem alguma idéia?
por Arquiteto » 13 Fev 2015, 08:01
mas e o pedal do acelerador tem curso ?
explica melhor este "não quer acelerar"
HOW TO :
por Thiago Menezes » 13 Fev 2015, 08:29
rômulo.jesus-blaudt escreveu:Galera, o carro não quer acelerar mesmo depois de passar o scan e tal! Comando da borboleta também foi trocado na central! Alguém tem alguma idéia?
Mas e o problema da temperatura? Você foi resolver um problema e ganhou outro na oficina? :47:
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 14 Fev 2015, 16:59
Os comandos de aceleração e temperatura estavam queimados na central, ela foi restaurada, está tudo funcionando normal, porém o problema de não marcar é do painel, e não da válvula,terá que ser trocado o ponteiro, ou o painel.
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 18:18
acho que vc deveria testar o carro com outra central em perfeito estado ...
não da pra confiar 100% nesta que foi recuperada ...
HOW TO :
HenriqueManuSbo
Registrado em: 02 Set 2018, 22:34
Nome Completo: Henrique Ferreira de andrade
Cidade: Santa Barbara d oeste
Idade: 28
por HenriqueManuSbo » 02 Set 2018, 22:41
Me ajuda aí
Meu carro vectra elegance 2006 mec.
Não marca temperatura no painel (ponteiro não sobe ). Mandei painel pra teste ele está perfeito
Passei no scan quando selecionado o ponteiro da temperatura não consigo subir ele pelo scan.
Ventoinha está armando.
Carro anda normal
Ponteiro da gasolina começou a querer parar e voltar a funcionar agora.
Porém meu bo e o da temperatura
Bem-vindo: 31 Mai 2020, 05:37
