marcelo.souza2 escreveu:Thiago Menezes escreveu:Na verdade ele não tem que ficar no meio, pois no meio é 90º e a temperatura marcada no painel não é igual a do motor.
No meu carro por exemplo raramente ele atinge o meio, com trânsito pesado e ar ligado ela chega próximo ao meio mas a ventoinha arma e ela cai para uns 85º mais ou menos.
Você tem várias coisas para olhar como válvula termostática, liquido de arrefecimento, sensor de temperatura etc.
Mesmo o GT sendo flex recomendo colocar a válvula de 82º caso o carro esteja sem ou já esteja na hora da troca.
Ok, mas peguei o carro agora, n seicomo esta, aparentemente esta novo.....água nova.....precisaria trocar o sensor p saber...sabe me indicar qual e onde é? ..no ponteiro fica um pouco acima do segundo risco.......isso é normal? pq o meu alem de risco tinha os números, coia q este n tem, então nem sei qual é o parâmetro.HenriqueManuSbo escreveu:Me ajuda aí
Meu carro vectra elegance 2006 mec.
Não marca temperatura no painel (ponteiro não sobe ). Mandei painel pra teste ele está perfeito
Passei no scan quando selecionado o ponteiro da temperatura não consigo subir ele pelo scan.
Ventoinha está armando.
Carro anda normal
Ponteiro da gasolina começou a querer parar e voltar a funcionar agora.
Porém meu bo e o da temperatura
chirola escreveu:Fuente del Mensaje teria que checar com o scanner no meu carro para ter uma ideia real da temperatura ,no painel normalmente fica entre 87/88 e 90/93 isto na cidade acho normal ele tem o cebolão original se não to enganado é 95/105.
Nunca deu problema , na estrada fica lá perto dos 82 no painel na estrada cheke ele hoje com 35 graus de temperatura ambiente ,
Verdade almeirão o gol é doido sem relógio só tem uma luz laranja com formato de f e se ligar 90% de chance de est fundido kakakkk
Lucasstefano escreveu:Fuente del Mensaje Além disso, a temperatura do motor fica sempre cravada no meio! Antes ficava alternando entre o meio e o primeiro ponteiro.
Alguém sabe me dizer o que eles roubaram?
V colection escreveu:Vectra C a partir de 2005 até 2009 saiu com sensor azul. A série New edition 2009/12 saiu com sensor cinza.
Inaldo escreveu:vectra 2009/2010. Bom tenho uma dúvida sobre o marcador de temperatura, é normal ele passar do primeiro traço e ficar oscilando entre o primeiro e o marcador do meio ?
Almeidão escreveu:mas ententendo que os carros GM trabalham como máximo no painel no meio dele
HenriqueManuSbo escreveu:Não marca temperatura no painel (ponteiro não sobe ). Mandei painel pra teste ele está perfeito
Ju_Bueno escreveu:No meu Astra notei que quando estava com a válvula termostática de 82°, com temperatura ambiente fria (de uns 16° para baixo) andando em rodovia o ponteiro ficava um pouco abaixo de 1/4. Confesso que isso me deixava meio ressabiado, daí, troquei a válvula por uma de 87º - a recomendada para motor flex e ficou da maneira que descrevi acima.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 476 visitantes
