Som & TuningControle de som no volante
36 mensagens
tmartins
Registrado em: 15 Jul 2017, 14:17
Nome Completo: Tainan Martins
Cidade: Aspásia
por tmartins » 17 Jul 2017, 19:17
gvalenga escreveu:Fuente del Mensaje Dando uma ressucitada no tópico mas enfim.. Eu comprei um pioneer 1din para colocar no meu GTX, não queria dvd, na verdade não gosto, e os DVD's da pioneer não tem tantas regulagens de som como os 1din, sem contar que o 1din fica mais barato, e meu foco é qualidade.
Enfim, comprei a moldura para 1din, igual a dos vectras que vem sem som original, e vou instalar o player sem interface, vou tentar "fazer" um chicote com as resistências ( o som entende o comando que vem do volante por meio da resistência que chega nele). Na teoria é pra dar certo mas na prática eu ainda tenho que ver ahahaha. O pioneer já vem com o chicote 16 vias ISO, então nessa parte é só plugar, o probleminha é o volante mesmo.
Me avise se der certo!
Tenho um Vectra Elegance 2006, e o toca CD original dele deu problema. Como tenho um Toca CD Pioneer parado aqui em casa, estou pensando em por ele, porém não quero perder os comando do volante. Observei que atras do aparelho tem uma entrada para pino p2, com o nome de WR. O modelo do meu Pioneer é DEH-X1750UB.
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 21:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 19 Jul 2017, 13:41
Pode deixar, ainda não tive tempo de fazer, mas logo que eu conseguir eu posto aqui o resultado pra vocês!
gvalenga
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 21 Jul 2017, 22:38
Opa, amigo, não deu certo, sem sucesso em fazer a adaptação, vou ter que usar uma interface mesmo, mas por enquanto vou deixar sem volante multifuncional =/
negox1
Registrado em: 16 Ago 2016, 21:16
Nome Completo: Anderson Barbosa dos Santos Costa
por negox1 » 23 Mar 2018, 21:22
Olá pessoal
Sou novo aqui adquiri meu vectra gl 97 8v
Porém ele não tem o volante com comandos
Mas já comprei td hard , volante com comando, interface e som...
Gostaria de saber se alguém já adaptou ? poderiam me ajudar com as ligações dos fios ...
Obrigado a todos.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 24 Mar 2018, 09:16
Bom dia amigo
Estes links irão te ajudar na instalação
viewtopic.php?f=49&t=9909&start=20&hilit=instalar+volante+com+comandos
viewtopic.php?t=9909
Este explica a sequencia dos fios e tudo mais
viewtopic.php?f=45&t=11622
Vectra CD 2.2 16V
negox1
por negox1 » 25 Mar 2018, 00:41
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigo
Vlwwww jovem obrigado pela atenção . Ancioso pra colocar em funcionamento os comandos ! :38: :38: :38: :38: :38: :38: :38: :38: :105:
marcos Eduardo faria
Registrado em: 03 Abr 2017, 06:49
Nome Completo: marcos Eduardo Faria
Cidade: franca
por marcos Eduardo faria » 21 Abr 2018, 10:54
Boa tarde alguém sabe me dizer qual a cor do fio que vem do volante comando de som do vectra c para ligar os fios
negox1
por negox1 » 25 Abr 2018, 22:42
Boa noite a todos nós !
Voltei ...
Puxei os fios para a adaptação dos comandos do volante ao Hard disk liguei a interface no aparelho pionner...
Mas enfim
fiquei sem buzina
A iluminação dos botões funcionam
Mas nada dos comandos funcionarem ao apertar os mesmo
Será que vocês poderiam me ajudar novamente ? :62: :62: :62: :62: :61: :61: :13: :13:
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 26 Abr 2018, 06:17
Ele tem airbag? Se tiver tem que conferir a fita do mesmo, verificar se não rompeu alguma malha.
Matheus Calixto
negox1
por negox1 » 26 Abr 2018, 21:24
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Ele tem airbag? Se tiver tem que conferir a fita do mesmo, verificar se não rompeu alguma malha.
Matheus Calisto boa noite
Então meu vectra não tem aír bag o volante que adquiri ele tem , mas deixei os fios do airbag desligados ...
Agora só quando tiver um tempinho pra dar uma olhada na fita "malha " do rard disck :13: :23:
Fiz alguns testes pode ser isso mesmo ...porque não está passando energia do rabicho que conecta do rard disk ao plug dos controles no volante :62: :62:
Mas por enquanto obrigado Matheus irei ver se tem como trocar essa fita :88:
Depois volto aqui e comento
negox1
por negox1 » 09 Mai 2018, 23:09
Boa noite
Volteiii
Hard disk desmontado cabo flat se encontrava com malhas rompidas ... problema já está sendo resolvido !
Buzina agora funciona
Iluminação funciona
porém os danados dos controles não estão querendo funcionar, aperto os botões e nada !
Mas continuarei nessa guerra rsrs :115: :115: :115:
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 10 Mai 2018, 14:58
negox1 escreveu:Boa noite
Volteiii
Iluminação funciona
Valeu pelo feedback da buzina.
Matheus Calixto
negox1
por negox1 » 14 Mai 2018, 17:47
Olha eu de novo
Boa noite
Adaptação volante com controle de som
CHICOTE
Fio marrom :terra
Marrom /branco :positivo buzina
Cinza:iluminação dos controles ligados em 12 V
Azul/vermelho: ligados no fio azul do aparelho pionner
INTERFACE
BTABALDANI
Azul: vermelho 12 V liguei no do aparelho de som
Verde: azul /vermelho que está ligado junto ao fio azul
Depois dos reparos da fita do Hard disk a buzina voltou pela dica do Matheuscalixto85
Se eu estiver errado sobre alguma ligação dos fios por favor me ajudem
Notei que fios azul/vermelho que são ligados nos controles só UM que está passando corrente que é o do lado direto que tem ( + - o )
E do controle do lado esquerdo que é ligado no controle direito não está passando corrente ...
Então pessoal será que foi meu erro em ligar algum fio errado, ou posso condenar os controles do volante ! :2: :11:
Andremerson
Registrado em: 29 Out 2019, 02:51
Nome Completo: Emerson André Grigoletto
Cidade: Pirassununga
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 40
Volante do Vectra elite com comando de som
por Andremerson » 02 Dez 2019, 02:52
Galera
Estou com um problema , comprei um volante do Vectra elite , aquele que tem airbag e comando de som , pelo que entendi preciso colocar um HARDDISK, porém não sei qual o modelo da peça ?
E outra dúvida esse hard disk precisa de algum suporte específico ou encaixa normal , lembrando que meu Vectra é um 98 gls , volante é simples só com acionamento da seta com aquela travinha normal ! E pelo que vi o hard disk serve até pra isso ,.
Se alguém já trocou o volante e puder me ajudar agradeço !!
rsb123
Registrado em: 31 Ago 2014, 12:29
Nome Completo: Rafael Bracale
Cidade: Cotia
por rsb123 » 02 Dez 2019, 02:58
É necessário o hard disk para volante com comando de som (6 vias), ou sem também serve porém necessita adaptar utilizando duas vias que seriam do air bag.
É necessário também substituir o suporte da chave de seta. A do sem hard disk é preta, para hard disk o suporte é branco.
Além, é claro do chicote com o fio do remoto (cinza) e dos comandos (azul/vermelho) que deverá puxar do conector do rádio.
Amanhã irei concluir do meu GLS 98 também. Só está faltando para mim um saca volante, que não tenho em casa.
EdSouza
Registrado em: 02 Jan 2022, 01:10
Nome Completo: Eduardo Souza
Cidade: Vitória
Idade: 49
Ajuda Ligação Comando Volante Vectra C Em Central Multimidia Chinesa
por EdSouza » 03 Jan 2022, 16:02
Boa tarde pessoal.
É um prazer ter a oportunidade de participar desse Clube, espero também poder colaborar com muita gente por aqui pois me viro bastante resolvendo problemas no meu Vectra GTX 2008.
Estou quebrando cabeça aqui a dias, o carro veio com uma Central Multimidia Chinesa que funciona, porem os controles de volante nao foram ligados, e algum jumento cortou o plug pra som original (aquele grande 3x1), usaram os fios de alimentacao e auto-falante e largou o restante solto, inclusive sem fita isolante (coisa que já resolvi) os que vão para os comandos de som no volante.
Ontem consegui achar o fio de iluminação e liguei de forma que quando liga o farol acende o volante, show !, porém ja segui a explicacao de varios videos usando a saida WR do som com cabo P2 ligado a um fio azul e vermelho do chicote e nao deu certo, na hora de configurar no som os comandos, o aparelho nao reconhece. Tambem tentei usando um fio KEY que vem do som, deu sinal de vida, quando aperto algum botão do volante, a luz da tela aumenta e diminui, mas tambem nao reconhece na hora de configurar.
Eu precisava da ajuda de vocês para identificar a função de cada fio que iria para um dos conectores do plug de som original que cortaram, e para o vonte, pois deve haver alguma ligação a mais que tem que fazer. E futuramente, pretendo comprar um conector original e soldar os fios que foram cortados, retornando a originalidade, e quem sabe comprar um som original.
Nao encontrei nenhum post aqui falando desses fios.
Abraço a todos e "tamo Junto!"
Vectra GTX 2008 - MPFI 8v Flex
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 160 visitantes
Bem-vindo: 03 Jun 2024, 21:16
