eltrance538 escreveu:Fuente del Mensaje
eltrance538 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite !
Recentemente comprei meu primeiro vectra GT 2011, e notei que um dos o alto falantes esta bem ruim, abri o forro para ver e esta se dissolvendo.
Quero trocar todos os alto falantes das 4 portas por que acredito que os outros 3 não devem durar muito.
Minha dúvida é com relação ao tamanho:
Dianteira : 6 polegadas
Traseira : 5 polegadas
Seria esse tamanho? aproveitado, qual marca seria recomendado?
Obrigado.
Elton
Elton
Gabriel Marchi escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde alguem sabe me dizer qual alto falante da gm serve na porta do vectra elite?..nao acho o original e nao quero cortar os conectores preciso de um que sirva exatamente ..a gm tem outros modelos que parecem identicos .alguem pode me dar alguma dica
Gabriel Marchi escreveu:Fuente del Mensaje @danrpm poderia me indicar um linkncom estes adaptadores
Gabriel Marchi escreveu:Fuente del Mensaje Chirola valeu irmao .. falo ,pois deva ter algo bem parecido... por exemplo ,estes serviriam? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... r-60-r-_JM
Alan Lanzini escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Vectra Elite 2008, ele ta com radio original, só CD e radio, é possível eu comprar um radio dos Vectra 2010, que vem com bluetooth, SD e aux, e colocar ele no lugar do meu radio? Tem que adaptar alguma coisa? As função do radio irão aparecer no computador de bordo normalmente?
diegovanuci escreveu:Fuente del Mensaje Não quero nada muito forte, até pq o som com os falantes da bravox ficaram muito bons. Mas falta um gravezinho...rs
chirola escreveu:Fuente del Mensajediegovanuci escreveu:Fuente del Mensaje Não quero nada muito forte, até pq o som com os falantes da bravox ficaram muito bons. Mas falta um gravezinho...rs
bro o drama é que os falantes intalados embaixo do tampaoeles nao tem caixa , entao nao vai dar um grave legal sabe , eles vao tocar mais os meios do que os graves por nao ter caixa de resonancia , tambem nao saberia falar a potença dos falantes originais para procurar um equivalente .
é por iso que no som premium os graves tocabm no portamalas com um sub de 8 em uma caixa pequena , se vc procura algo discreto que ocupe pouco espaço pode colocar uma caixa slim no local que fica a original , a vantagem é que esas caixas ja tem seu proprio modulo integrado e ocupa pouco espaço
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... bc52dac8e6
a potença de 200w e similar a do sub original , as caixas como a do anunci que comparti fica discreto e so incrementa om grave sempre ajudando em cualidade enao em potença de som .
mais como fale sub sem caixa nao da grave ja teste e nao fico legal .
felipenascimentobarra escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe me dizer se tem como instalar o som original do elite ou elegante no Expression ? E se as informações apareceriam no tid ?
Usuários navegando neste fórum: Ju_Bueno e 329 visitantes
