Som & Tuning ⇒ Problema CD original Vectra GTX - Safe Travado
Lukzin
Registrado em: 15 Dez 2014, 19:36
Nome Completo: Lucas Vinícius
por Lukzin » 02 Jan 2015, 18:17
Galera, to com um probleminha. Fui viajar nas festas de fim de ano e o carro ficou na garagem, desliguei a bateria para ela não zerar... Voltei hoje, liguei a bateria e fui ligar o rádio, só que eu tinha me esquecido do código...
Sei que para colocar o código tem que segurar Power + SCN.
Errei 3x (Ele aparece 10 tentativas)
Ta marcando 7 Tentativas ainda, só que... Ele travou.
Eu seguro o Power + SCN, Ele liga, Aparece SAFE e depois aparece o 7 do lado esquerdo (Onde antes marcava 10) e fica só naquilo. Já segurei os 2 botões por 2 minutos e nada de aparecer as linhas do código (Sim, já achei o código correto).
Alguém sabe como me ajudar?
Estou upando um vídeo para entender melhor. Tá em 5% ainda.
Obg
José Leal
Re: Problema CD original Vectra GTX - Safe Travado
por José Leal » 03 Jan 2015, 16:38
Deixa o rádio ligado até a palavra SAFE apagar e aparecer os traços para inserir o código.
Se vc desligar o rádio, o tempo de contagem do SAFE reinicia.
saracarlota
Registrado em: 28 Jan 2015, 21:22
Nome Completo: Sara Carlota da Silva Abrão
por saracarlota » 28 Jan 2015, 21:27
Também estou com o CD Player travado no Safe. O problema é que nao tenho a senha. Como devo proceder?
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 21:38
saracarlota escreveu:Também estou com o CD Player travado no Safe. O problema é que nao tenho a senha. Como devo proceder?
SE tiver o manual do radio na contra capa interna tem parte de uma etiqueta com o codigo
se não tem o manual vai ter de recorrer a uma CSS ....
:76:
Lukzin
por Lukzin » 22 Fev 2015, 01:55
Já resolvi, desculpa esquecer de avisar aqui no tópico, tinha esquecido meu login ;-;
Obrigado galera, foi só deixar o Safe com o contador por um tempo que apareceu.
Luiz Fernando franca
Registrado em: 06 Fev 2016, 14:09
Nome Completo: Luiz Fernando Gonçalves alves
Cidade: franca
codigo de segurança do radio vectra 2009
por Luiz Fernando franca » 06 Fev 2016, 14:17
onde eu consigo o código de segurança do radio do Vectra 2009?
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Re: codigo de segurança do radio vectra 2009
por Katsumi » 06 Fev 2016, 14:38
Se vc tiver o manual do veiculo, vai encontra-lo junto, é um cartão com os dados.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Edcezar » 10 Fev 2016, 11:26
Topico fundido ao já existente.
denner86
Registrado em: 05 Fev 2016, 05:21
Nome Completo: DENNER FREIRE LOPES
por denner86 » 26 Fev 2016, 21:41
Pessoal,
Eu tava com este mesmo problema. Eu pesquisei na net e o que resolveu foi este anuncio no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ra-etc-_JM
Não conheço o cara e nem tô fazendo propaganda, mas o cara foi muito atencioso e me passou o código certinho.
Tem que mandar a foto da etiqueta pro cara quando realizar a compra e ele manda o código no seu e-mail.
Eu fiz assim, perguntei antes de comprar pra ver se ele atende e como respondeu rápido eu arrisquei e deu certo.
Se quiser, pode ser uma alternativa.
2009 - 2010 - Chevrolet Kadett Lite 1.8 EFi - 1994
2010 - 2013 - Fiat Palio ELX 1.0 16V Fire - 2002
2013 - 2015 - Volkswagen Santana CLi 1.8 - 1996
2016 - Atual - Chevrolet Vectra Elegance 2.0 Aut. - 2009
Garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=12741
fabiano.setini
Registrado em: 28 Fev 2016, 01:39
Nome Completo: fabiano setini
Cidade: porto alegre
Som Vectra Elegance
por fabiano.setini » 28 Fev 2016, 01:52
Boa noite, acabei de comprar um Vectra Elegance 09, só que o som está bloqueado, o dono perdeu o código, consigo descobrir qual era de alguma forma?
Re: Som Vectra Elegance
por Edcezar » 28 Fev 2016, 10:41
Fabiano
Ja existe este topico a respeito:
viewtopic.php?t=7767
Caso tenha mais questionamentos poderá utilizar a barra de pesquisa acima.
Abs.
S5
Juliano2506
Registrado em: 21 Ago 2016, 11:42
Nome Completo: Juliano Oliveira
Cidade: Guaiba
por Juliano2506 » 22 Ago 2016, 11:31
Bom dia pessoal, estou com problema no rádio...tive que fazer um conserto na embreagem e mexeram na bateria...mas quando cheguei em casa para arrumar o cod do radio eu seguro o SCN+AS ele aparece SAFE...depois o 10 e depois ---- mas quando largo estas teclas para colocar o cod ele volta para a data...já tentei várias vezes e não consigo colocar o cod...e agora ele fica sozinho piscando o safe e depois a data...como procedo? Alguém pode me ajudar? No manual não diz nada a respeito...o meu é o vectra gt 2.0 08/09
mauricio_franca
Registrado em: 15 Fev 2017, 16:38
Nome Completo: mauricio gomes machado
Cidade: Franca
por mauricio_franca » 19 Fev 2017, 12:50
Olá juliano2606... tambem estou com este problema.... meu radio não da tempo para que eu digite o codigo... quando eu começo a digitar ele já volta para o relógio. nao dá tempo para entrar com o codigo... alguem sabe como posso resolver. obrigado
por Arquiteto » 20 Fev 2017, 13:58
pessoal façam o procedimento com o carro ligado ... as vezes funciona
mauricio_franca
Cidade: Franca
por mauricio_franca » 22 Fev 2017, 11:18
tentei com o carro funcionando... mas mesmo assim não funciona. quando eu começo a digitar o código ele ja volta para o relogio. nao da tempo de informar nem o segundo digito.
Julhugo10
Registrado em: 01 Mai 2017, 21:46
Nome Completo: Julio Hugo da Silva Lekebusch
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Julhugo10 » 01 Mai 2017, 21:56
Boa noite galera!!
Tenho um Vectra GT e instalei um aparelho do GTX e caso tenha digitado as 10 vezes errada o código como faço para desbloquear?? Alguém já passou p isso?? Aguardo
por Arquiteto » 02 Mai 2017, 19:59
leva em uma especializada em som ou CSS... infelizmente e o que te resta
Aléssio 2018
Registrado em: 18 Jul 2018, 09:49
Nome Completo: Aléssio Longo
Cidade: Américo Brasiliense
Idade: 61
por Aléssio 2018 » 24 Jul 2018, 18:06
José Leal escreveu:Fuente del Mensaje Deixa o rádio ligado até a palavra SAFE apagar e aparecer os traços para inserir o código.
rogiaretta
Registrado em: 01 Ago 2018, 23:06
Nome Completo: ROGÉRIO GIARETTA
Cidade: SANTA ROSA
Idade: 54
por rogiaretta » 02 Ago 2018, 21:09
Alguém conseguiu resolver esse problema de não dar tempo de digitar o código? Estou com esse problema. Quando começo a digitar, retorna para a data.
rvectra2006
Registrado em: 22 Jan 2025, 19:12
Nome Completo: Ruan Sironi
Cidade: SP
por rvectra2006 » 07 Fev 2025, 14:14
rogiaretta escreveu:Fuente del Mensaje Alguém conseguiu resolver esse problema de não dar tempo de digitar o código? Estou com esse problema. Quando começo a digitar, retorna para a data.
Estou com o mesmo problema infelizmente, não acho nada na internet e já troquei até o fusível atrás do rádio...
Bem-vindo: 07 Nov 2026, 13:59
