Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por serafimsilva » 12 Nov 2020, 12:58
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje não, não é normal.
infelizmente nesses casos de adaptação pode ocorrer isso...Na maioria das vezes os tutoriais possuem algum furo..
Tens que revisar toda a instalação e fazer o diagnóstico.
boa tarde, mais uma vez obrigado. no fim de semana vou acabar as ligações e dou uma vista a fiarada,
que dizes tentar o MID FICHA CINZA? ou pode dar o mesmo problema ?
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 12 Nov 2020, 12:59
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Se não marca nem Velocidade Média, nem quilômetros percorridos, o MID não está recebendo o sinal de velocidade.
Boas, ele dá essa informação só quando paro e que desaparece até voltar a andar. A questão é normal desaparecer e volta ao normal quando volta a andar?
drama meu carro tem algo similar que ate hoje nao consegui resolver tem situacoes que oa soltar o acelerador e deijar o carro embalado com marcha engrenada , o consumo instantaneo da a louca e marca 999.9999 e como que perde algum sinal e da a pane , geralmente em desaceleracao corta a injecao e pode ser que falta de pulso de injecao cause iso mais nunca fui atras de informacao para resolver , no meu carro eu troque o computador de plug amarelo pelo de plug cinza por nao achar um de plug amarelo a um preco amigavel .
boa tarde, obrigado pela dica.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 12 Nov 2020, 14:45
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o consumo instantaneo da a louca e marca 999.9999
Não dá a louca. É assim mesmo que funciona durante o corte de injeção de combustível. Página 6-3 do manual:
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 12 Nov 2020, 15:16
boas, eu continuo a dizer. ( voces sao barra ) os melhores vão ao detalhe...
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
por Brates » 12 Nov 2020, 20:02
É o famoso cut off...tirou o pé do acelerador com o carro engrenado onde usa-se o freio motor, ele marcará 999,9. Funcionamento normal do equipamento.
por chirola » 13 Nov 2020, 11:54
Brates escreveu:Fuente del Mensaje É o famoso cut off...tirou o pé do acelerador com o carro engrenado onde usa-se o freio motor, ele marcará 999,9. Funcionamento normal do equipamento.
valeuu pela explicaçao , a minha interaçao com o manual nao foi muito detalhada dei uma geral e fique mais foccado nas ultimas folhas que falam de manutençao e capacidades de fluidos , pneu etc.
entao fico trancuilo a troca do plug amarelo pelo cinza foi cuase um sucesso , cuase porque fico trocado o fio da luz dianteira pea traseira algum dia sera corregido ,ao queimar um farol baixo o computador acusa luz mtraseira , mais e facil se tiver que desmontar o painel por algum motivo vou corregir iso .
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 13 Nov 2020, 13:29
boas, aconcelhas trocar?
obrigado
por chirola » 15 Nov 2020, 03:06
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje boas, aconcelhas trocar?
obrigado
desculpa a demora nao trocaria nao , troque do meu carro porque o display queimo , e um amigo vendeu baratinho um de plug cinza , as ligacoes dos sinais seria a mesma coisa mudando so a posicao no plug entao acredito que nao resolva o problema , como falo o amigo acima teria que testar as ligacoes para ver se acha cual esta perdendo o sinal
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 15 Nov 2020, 08:20
obrigado
bom dia, amigo obrigado pela ajuda.
amigos depois deste trabalho todo, qual a minha surpresa. ontem fui desmontar as peças para aceder a centralina ( ICU ) e nao existe nada apenas uma caixa preta com meia duzia de fios, fiquei tão desiludido nem imaginam, a minha vontade foi de f.... aquela m.... toda. como e que um carro com todos aqueles extras ( airbag, AC, FC, VE, ABS ) não tem ICU. fiquei danado.
Avera maneira de ir buscar o sinal para o MID.
obrigado mais uma vez por aturarem a minha ignorância.
por chirola » 15 Nov 2020, 16:02
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje amigos depois deste trabalho todo, qual a minha surpresa. ontem fui desmontar as peças para aceder a centralina ( ICU ) e nao existe nada apenas uma caixa preta com meia duzia de fios, fiquei tão desiludido nem imaginam, a minha vontade foi de f.... aquela m.... toda. como e que um carro com todos aqueles extras ( airbag, AC, FC, VE, ABS ) não tem ICU. fiquei danado.
puts agora que me toque o pequeno grao detalhe no seu carro e que ele e diesel com bomba injetora mecanica, agora vc me pego nao teria ideia como o carro mede o consumo ???????????????????????????????.
aonde seria ligado o tal do fio que iria no pin 32 da central de injecao????? teria que dar uma olhada ver se acho algo
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Nov 2020, 22:33
Se for turbodiesel 2 Litros tem sim uma ECU. O MOD vai ligado no pino 9.
Só que para marcar corretamente, vc precisa programa-lo com o Tech2 para bater com o motor do seu carro.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 16 Nov 2020, 00:27
Boas, obrigado vou aguardar.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 16 Nov 2020, 00:28
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Se for turbodiesel 2 Litros tem sim uma ECU. O MOD vai ligado no pino 9.
Boas, é VECTRA B CD 1.7 TD motor ISUZU 1997.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 16 Nov 2020, 20:28
É, no caso do 1.7 não tem muito o que fazer.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 17 Nov 2020, 07:41
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje É, no caso do 1.7 não tem muito o que fazer.
Boas, que fico FO..... fico mas o que se vai fazer, obrigado pelas dicas.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 17 Nov 2020, 13:08
boa tarde amigo, mais um caso de bruxa, o MID estava a mostra DATA HORA TEMPERATURA normal, a data desapareceu so aparece se carregar no botão de rset e o MID agora também nao apaga, ja desliguei a bateria, e nada.
consegues ajudar, mais um obrigado e agradecimento pela paciência por tanta questão ...
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 22 Nov 2020, 10:04
boas amigos, resolvido mau contacto no quadrante.
obrigado a todos e bom fim de semana.
por chirola » 22 Nov 2020, 15:49
Oi não consegui o diagrama do mid para ligar em carro diesel e bem difícil achar informação do tipo , esse motor não e muito comum por aqui na argentina era comercializado o 2.0t e muda a central , abria que procura info em algum site do Vauxhall na Inglaterra o motor 1.7td era mais comum mais se achar algo do um toke
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 23 Nov 2020, 00:19
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Oi não consegui o diagrama do mid para ligar em carro diesel e bem difícil achar informação do tipo , esse motor não e muito comum por aqui na argentina era comercializado o 2.0t e muda a central , abria que procura info em algum site do Vauxhall na Inglaterra o motor 1.7td era mais comum mais se achar algo do um toke
Viva amigo, sem problema, só mais uma dúvida. O pino 32 é sinal positivo ou negativo.
E obrigado por toda ajuda dada.
ClaitonVectra
Registrado em: 09 Dez 2014, 17:44
Nome Completo: claiton
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 24 Nov 2020, 00:19
allissonsillva escreveu:Fuente del Mensaje pessoa já vi que o pessoal coloca uma tela no lugar do computador de bordo tipo adaptação
ela vem com relogio e o simbolo da gm
alguém sabe me dizer onde encontro essa tela?
Olá também estou procurando um relógio similar para colocar no painel. Sabe algum?
852 mensagens
