Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem como trocar esta cruzeta?
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem como trocar esta cruzeta?
meu carro tambem tem uma folguinha minima mais échata e em calzamento faz barulho , vou ter que como resolver , aqui não tem para vender , em fevreiro estare pelo brasil e vou ver se acho alguma solução .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje achei uma no mercado livre, o cara disse que é de um Vectra 99, acho que vou comprar ela.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje achei uma no mercado livre, o cara disse que é de um Vectra 99, acho que vou comprar ela.
Aqui impossível mais a GM utiliza peças em diferewntes carros imagino que zafira e astra ate o corsa posa ser a mesma peça , gostaria de desmonte para investigar mais não tem como ficar parado, para entender o desgaste .
O rolamento do volante troque pensa num rolamento caro para o tamanho da peça kakakak e o mesmo do corsa falo asim porque tem vez que pedir peça de corsa ou de vectra tem diferença de preço .
Mais a folguinha é chata , em calçamento faz um barulhinho chato.
Também teria que trocar as buchas da caixa de direção e ficaria 100%
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este rolamento eu nunca mexi ali
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este rolamento eu nunca mexi ali
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O coletor ali não vai lhe ajudar em nada
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje O coletor ali não vai lhe ajudar em nada
Valeu pela dica , resumindo ...
Vai ser uma desgraça kakakakakkaak
kkakkaka, foi o pior serviço que fiz no carro até hoje, mas sem desmontar o agregado
Nosa agora sim , vejo que realmente vou suar um pouco com duas borrachinas de bost@ rsrsrsrsrrsrs
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O lado direito é fácil e não terás problemas, más foi tirado a descarga até o intermediário e soltei os 3 parafusos so suporte da caixa para abrir espaço ali
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje O lado direito é fácil e não terás problemas, más foi tirado a descarga até o intermediário e soltei os 3 parafusos so suporte da caixa para abrir espaço ali
E um trabalho chato mais acho que ainda são as original do carro nas férias vou colocar no elevador e ver a situação.
Que sorte que a barra de direção que VC compro e a mesma do caro, espero que esteja boa e sem folgas
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje as vezes ela estala um pouco ao manobrar e sempre quando vira pra direita. Ou seja, vou ter que trocar também a esquerda e será breve isto.
messagirafael escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
Desculpem minha inexperiência, mas sou novo aqui e novo no mundo do Vectra.
Comprei um Vectra CD 2.2 16v ano 2000, e constatei a folga de direção, 2 mecânicos já indicaram a substituição da peça.
Comecei a procurar e achei uma do Vectra 2005.
Meu questionamento seria se dá pra colocar a Coluna de Direção do 2005 nesse 2000 ?
E me desculpem caso não tenha colocado o questionamento no local correto.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 476 visitantes
