1379 mensagens
por Almeidão » 30 Abr 2025, 09:23
FERRAMENTAS PARA TROCAR AS BUCHAS TRASEIRA DO VECTRA DE 96 A 05, estas vão para os correios hoje, ai saberei a facada do frete para BH.
https://www.youtube.com/watch?v=uUTh8yic_6U
por Almeidão » 05 Mai 2025, 08:41
NUNCA FAÇA SOLDA EM FIOS DO CARRO COM O FERRO QUENTE CONECTADO NA TOMADA, eu aprendi isto da pior forma possivel e mostro no vídeo o motivo de ter estes cuidados em fios que se conectam com a central e com a multi time. Se tiver duvidas em saber quais são os fios que você pode soldar e são poucos, faça todos de forma segura desligando sempre ele da tomada. E para os mais atrevidos e eu sou um deles de fazer solda em casa, energia 110V e é preciso fazer com ela ligada, se não desligar o ferrro da tomada corre se o risco de queimar o soldador. No carro estraga peças eletrônicas, em casa a ferramenta de solda
https://www.youtube.com/watch?v=Kv1bLoKjJT4
por chirola » 05 Mai 2025, 14:58
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje NUNCA FAÇA SOLDA EM FIOS DO CARRO COM O FERRO QUENTE CONECTADO NA TOMADA
acho que eu comentei com vc ,eu tenho um ferro de solda com uma chave liga desliga no fio dele perto do cavo para desligar ele soldar e ligar de novo para não esfriar , uso ele quando tem que soldar algo dentro do carro ou no lugar sem conseguir tirar para soldar .
uns dias sem forum , mais eu queria agradecer vc almeidão eu tinha um problema no meu carro e dando uma garimpada no seu canal de youtube achei a solução , tinha problema com a coifa da homocinetica da roda (coifa original ainda) e num video vi que vc colocou abraçadeira de parafuso nela eu achava que o parafuso pegaria na ponta do pivo mais depois de ver o video coloquei a abraçadeira e saro meu problema , obrigado por compartir a sua experiencia com nois .
troque a correia dentada, radiador , velas arrumei vazamento da homocinetica eu fiz os reforços na tampa de valvulasvamos ver se resolve o vazamento esse que atormenta a os motores 16V ,
agorafalta pouco pra terminar a manutenção geral , arrumar um barulho do espelho da porta , agua entrando pela porta de tras (acredito que entra pelo altofalante pelos testes que fiz ) .
e surgiu um novo problema ao encher o tanque de gasolina acredito que colocando uma abraçadeira resolva
a mangueira do lado ja tem uma abraçadeira de parafuso acho que deu o mesmo problema mais a que esta vazando esta com abraçadeira original ainda , uns 30 foi muito pra ela akakkakakakak
por Almeidão » 05 Mai 2025, 15:19
Realmente Chirola, foi a solução encontrada nesta coifa que sendo original tem a estrutura totalmente diferente de uma composta de borracha e ao trocar o homocinética ficaria impossivel travar ela com a abraçadeira que vem com a peça, com uns testes que fiz percebi que o parafuso não iria pegar no pivô e ficou muito bom assim
Estou indo para para o seu país, vou para Buenos Aires outra vez, dia 17 a 24, se tiver tempo vou procurar umas peças de Vectra. Será que eu acho??? akakak
por chirola » 05 Mai 2025, 16:14
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje se tiver tempo vou procurar umas peças de Vectra.
que peça vc procura ? a coifa fico otimo , enchi de gracha frafitadala dentro e coloquei a coifa .
não sei porque eles insiste em fazer coifa de borracha sabendo que a graxa e o oleo corroe a borracha , no fusca que eu teve a solução fou colocar coifas de silicone não foi barato mais resolveu o problema , e as original de plastico do vectra não acha fazo igual vc troco homocinetica mais deixo a coifa original la no lugar .
essa mangueira de gasolina imagino que deve ser a mesma coisa a mangueira cedeu com o tempo de uso e a abraçadeira folgou , é o bom das abraçadeiras elasticas elas expande e contrae junto com a borracha , mais se não achar vai ser de parafuso mesmo , pensa no cheiro de gasolina que deu , fico cheirando uns dois dias
por Almeidão » 05 Mai 2025, 17:04
kakkaka, comprei 5 litros de gasolina para fazer aquele video de separar o alcool, não percebi que o galão estava furado, cheguei em casa com 4 litros, um ficou dentro do porta malas, foi um inferno acabar com aquele cheiro.
Eu achei a coifa original, custa uma fortuna, mas só compro se a minha furar e já troquei uma vez na época que a GM tinha pra vender.
Sobre peças do Vectra, não preciso, mas sempre que viajo compro algo que serve nele kakakkakak, bom é Mexico, lá compro as velas WR78, fui nos USA não achei, sempre compro um jogo quando vou e acho que devo ir em Julio, Já estou preparando o blusão, aqui nunca uso kakakakak
por chirola » 05 Mai 2025, 17:33
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje bom é Mexico, lá compro as velas WR78, fui nos USA não achei
velas comprei bosch mes pasado mais não venho made in germny e sim da china kakakkakakak, aqui pra vc vai ser frio esta entre 22max \ 16min graus em esta epoca .
nossa o cheiro da gasolina demora ate pra sair das mãos kakakakaka pensa no carpe da mala pqp so de janela aberta pra andar no carro kakakka
por Almeidão » 06 Mai 2025, 08:45
Sim, bem frio, está menos que na ultima vez que peguei 9 graus. Sobre peças encomendei mais duas bieletas traseiras que a nacional não vale nada e uma bucha da ponta do eixo, vai chegar aqui no fim do mês, o Alé que mora em Londres está vindo e vai trazer pra mim. A bucha eu tenho uma, a outra coloquei no carro, porem uma é a nacional axios, quando eu levanto o carro no elevador a da Axios nacional dobra o pneu um pouco mais pra dentro e eu quero acertar isto e sempre que mexo gosto de ter uma reserva para um possivel descuido, vou colocar a que tenho e terei est reserva.
Comprei da marca Meyle por ser conhecida, e a estrutura dela é igual a que tenho e é muito diferente da nacional, 19,90 libras, algo de 151,24 reais, aqui a Axios hoje custa 500 a 600 reais. As duas bieletas Febi algo de 130,00 reais.
https://www.ebay.co.uk/itm/352810725885 ... =WHATS_APP
https://www.ebay.co.uk/itm/352818175537 ... RYA6AGBE94
Estão ai o link onde ele comprou, o frete é gratis para ele lá. Se quiserem comprar direto, basta checar se entregam no Brasil e estas duas peças eu recomendo, são 1000 vezes superior as que são fabricadas aqui e nunca entendi porque esta da ponta do eixo sendo axios é tão cara aqui no Brasil
por Almeidão » 06 Mai 2025, 08:59
FITA ISOLANTE LÍQUIDA, existe para vender mais eu fazia assim muito antes de conhecer e quando conhecí eu não gostei do preço e sempre usei para isolar aqueles cantinhos no carro que não tem como usar a isolante, aliás usei neste video que coloquei leds vermelho nos ponteiros: https://youtu.be/kGE-Dgnjzts
Assim que eu preparo a minha quando preciso usar.
https://www.youtube.com/watch?v=Z787nwCD1RI
por Almeidão » 08 Mai 2025, 08:35
TESTAR A TERMOSTÁTICA SE ESTÁ TRAVADA ou se tem problemas de entupimento no sistema de arrefecimento. Quando eu digo travada é fechada porque que quem diz que ela travou abertar é porque não conhece esta peça, pode até quebrar o alojamento onde ela fica e soltar la, mas trava aberta é impossivel.
https://www.youtube.com/watch?v=6k8RNRWk22A
por Almeidão » 12 Mai 2025, 08:18
CORREIA DE ACESSÓRIO DO VECTRA CANTANDO, solução tensionar ela um pouco mais, uso a 1900Pk x 20, mas posso usar um pouquinho menor ou um pouquinho maior e posso usar dois dipos diferente de tensionador. Não é nada difícil fazer isto no Vectra
https://www.youtube.com/shorts/tx2_yXM1E2Q
por chirola » 12 Mai 2025, 18:19
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje solução tensionar ela um pouco mais
legal , dica das boas .
por Almeidão » 15 Mai 2025, 08:58
COLOCAR O VDECTRA NO PONTO CERTO, exatamente em cima da marca, nada pra frente e nada pra trás, acertei este problema e o meu carro que tinha que andar um pouquinho atrasado, ficou 100% perfeito, isto porque se eu passasse do ponto ele detonava muito.
O vídeo ficou um pouco longo, aproveitei e mostro com clareza como trocar a correia dentada, como soltar parafuso do Virabrequim, sacar engrenagem do virabrequim, ajustar tensionador enfim uma explicação completa sobre a correia dentada e o ponto.
https://www.youtube.com/watch?v=HCMPwMp6CFQ
por Almeidão » 23 Mai 2025, 15:51
MOTORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VECTRA, Velocímetro, temperatura, combustível etc. É sabido que existe vários problemas para afetar estes ponteiros este é apenas um deles e passo para vocês. As soldas com o tempo oxidam e não deixa passar energia, basta ressoldar e é possível que a peça volte a funcionar, nunca jogue for sem testar.
https://www.youtube.com/watch?v=rB3xMt_dFlo
por Almeidão » 28 Mai 2025, 08:35
QUAL ADITIVO USAR? Eu uso este do vídeo e sempre com água de torneira.
https://www.youtube.com/watch?v=883bEmLUOe0
por Almeidão » 02 Jun 2025, 08:34
COMO TIRAR O PAINEL DE INSTRUMENTO DO VECTRA, um video rápido e objetivo de como tirar esta peça sem estragar nada
https://www.youtube.com/watch?v=66VZqj2_H58
por Almeidão » 05 Jun 2025, 09:08
COMO TIRAR OS PONTEIROS DO PAINEL DO VECTRA, e serve para todos os carros e não é tão simples como alguns fazem com irresponsabilidade puxando pra cima ou usando alavanca para tirar. É preciso responsabilidade no que propomos a fazer e tento mostrar isto no canal.
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7nNq1 ... QLp4AaABAg
por Almeidão » 06 Jun 2025, 13:45
Válcula PCV, meu carro hoje não usa esta válvula mas irei fazer um super catch can e terei que usar, mas minha TBi é aquela que tem a mangueira grossa de um lado com a válvula dentro. Resolvi fazer uma mudança comprando dua no Aliexpress e escolhi este modelo do link abaixo, farei uma cápsua de aluminio e usar no meu carro. O projeto do catch can está bem avançado e não quero aquele que toda semana tem que tirar a água que em forma de valor o carro joga pra fora sem contar que este mesmo vapor volta pra dentro da tama da válvula contaminando o óleo dia ppos dia, com certeza não será assim e não entrará vapor de água pra dentro do motor outra vez.
Um dia farei um video mostrando pra que serve esta válvula que é aberta para um lado e quase fecha do outro, aliás fala se muito dela sem saber o que falam, na verdade ela é somente uma entrada de ar falsa sendo acionada por pressão a criar esta entrada falsa de ar principalmente em manobras para evitar que o carro fique morrendo já que ele recebe os gases para atrapalhar a mistura oxigenio/combustível, válvula esta que os carros carburados não tem, mas os carburados é presiso ser motorista para dominar e não deixar morrer. E ela nem precisa ser ali, ela poderia ser solta com um filtro na ponta, mas estéticamente não ficaria legal e com custo maior não seria uma boa ideia.
Comprei 2 desta e com a ajuda do governo elevando o imposto paguei 80,00 nas duas.
https://pt.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2bra
por Almeidão » Ontem, 08:58
TIRAR A VENTOINHA DO AR CONDICIONADO DO VECTRA, a ventoinha frontal que muitos pensam que é para o ar condicionado e na verdade faz parte da troca de calor do motor com ar ligado ou não, afinal sem ela seria necessário usar uma resistência para diminuir a velocidade do primeiro estágio, resistência que não é necessário quando se usa duas trabalhando em série como as que usam os Vectras com ar condicionado.
https://www.youtube.com/watch?v=OIVi1bafcPo
1379 mensagens
