1487 mensagens
por Almeidão » 15 Fev 2026, 13:28
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje TROCAR JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS DO VECTRA 16V, estaé a forma correta
essa tampa e uma desgrama , voce mexeu e deve ter visto o problema de estrutura da mesma tampa ,
olha que legal a ideia de colocar os parafusos de um lado no meio dos nervos de reforço , esse é o lado que fica para o lado dos bicos , o que nunca vaza oleo
do outro lado que é o lado mais quente por ficar em cima da descarga os parafusos apertam no meio do nada e é o lado que vaza muito escorre no coletos de escape e cheira oleo queimado
com o tempo os parafusos da frente fazem que a tampa plastica ceda um puco e como faz tope do lado interno não consegue apertar a junta
a mesma merds acontecia nos motores cht que so tunham 2 parafusos para apertar a tampa so que a junta de rolha segurbaais
ja tentei de tudo e na ultima mexida que fiz ja cansado de trocar junta a cada seis meses o a cada um ano mandei uma de mexanico
vi que entre a junta e a calha da tampa tinha resto de bafo de oleo limpei igual vc limpo e pasei um fio de silicone pela calha antes de collocar a junta
ta la ne kakakakakakak vamos ver quanto dura a gambiarra , ja tem quase um ano e ainda ta segurando a onda kakakakakakak
Um fio de silicone ali resolve bem, só tomar cuidado de não passar muito porque depois só sai quebraamdo a tampa. Com ceteza tendo uma tampa desta nova como esta está só vai vazar com erro mecanico na limpeza ou na junta não apropriada e é dificil limpar óleo principalmente para os mecanicos que querem economizar produtos e ganhar tempo.
por Almeidão » 19 Mar 2026, 10:35
CHIPAR O VECTRA, muitos me perguntam o resutado de ter colocado um chip no meu Vectra e eu fiz este video dando uma boa dica antes de chipar. Com certeza a troca dos bicos e a bomba dá uma mudança clara de funcionamento e lógico para melhor e talvez se fizerem este trabalho nem irão querer colocar o chip que com certeza irá melhorar ainda mais
https://www.youtube.com/shorts/yTad97VG6qI
por Almeidão » 01 Abr 2026, 10:36
DICAS PRA QUEM QUER COMPRAR NO EBAY E NÃO SABE QUE MARCA COMPRAR, eu tenho um bom estoque kakkakak
https://www.youtube.com/watch?v=F09Y8tOy3xA
por Almeidão » 08 Abr 2026, 12:58
USAR GRAXA NOS CONTATOS, RELÊS, TOMADAS E FUSÍVEIS, antes de mais nada lembrem se eu não exponho nada que eu não tenha testato pelo menos 2 a 3 anos no mesmo carro e para aqueles eletricístas céticos, eu lembro que estou falando de energia continua e não alternada a continua com o tempo cria zinabre branco, depois verde e tudo para e lá no painel mais escondido a tomada dele e os pinos dos motores dos instrumentos se oxidam com uma crosta de oxidação tipo alumínio e ai vai morrendo as passagens elétrica. Solução graxa e eu prefiso usar de silicone, mas qualquer uma funciona, mesnos cobreada. Aprendi isto em uma oficina elétrica há muitos anos atrás, lá em 1975, bastante tempo e naquela época tinha o tal do FUSÍVEL ENCANTADO e a graxa eliminava o encanto dele.
Em 2012 meu ar condicionado começou a falhar, não ligava com o carro na lenta, e na rua ficava aquele liga e desliga, só quando acelerava ele firmava, tipo rodovia tranquilo, cidade nada, troquei até compressor pensando ser ele e o problema era uma tomada que fica do lado do servo freio, fiquei triste em desconectar ela por ser a ultima do carro isto porque por dentro estava brilhando como nova, mesmo assim coloquei limpa contato e BINGO, achei o problema, porem 15 dias depois começou outra vez, desconectei ela e coloquei WD 40, durou o tempo do numero dele, 40 dias, Desconectei mais uma vez e coloquei graxa de silicone, isto em 2012. Nunca mais deu problema.
Se você tem dúvidas, fica com o problema e usando limpa contato toda semana, mas cuido para não esquecer, mas quer eliminar o problema de vez ou evitar ter ele use gráxa. Tomadas das ventoinhas sem graxa sofrem as vezes até queimam
GRAXA COBREADA NÃO SERVE, TESTEI E NÃO APROVEI
https://www.youtube.com/shorts/nlg9NbA146U
por Almeidão » 23 Abr 2026, 11:06
BOTAO DO CIRCULADOR DO AR DO VECTRA, Como funciona este botão? E as vezes este botão ou o do ar condicionado do seu Vectra estraga, você vai na internet e compra um igual coloca no carro e continua sem funcionar. Será que você comprou o botão certo? Você sabia que o botão do ar digital tem a mesma aparencia do botão do ar analógico? E o mesmo acontece com o botão do circulador do ar. Será que você sabe que o analogico nao serve no ar digital e vice versa? Veja o video e entenda mais sobre este botão.
https://www.youtube.com/shorts/mXGQH0KGbcg
por Almeidão » 25 Abr 2026, 12:07
COLOCAR CEBLÃO NO VECTRA DE 98/9 ATÉ 2005, Este trabalho não é tão simples assim, alguns mãos suina faz este trablaho usando os dois fios das central, um branco para o segundo e um verde para o primeiro estágio, porem ao acionar as ventoinhas a luz da injeção acende e fica ai com este ciclo de erro no acende e apaga. Acontece que o Vectra deste ano é diferente do 97. No 99 até 2005 o 85 dos relês verde do primeiro e segundo estagio tem ali com a chave ligada um positivo de baixa amperage e ao colocar um fio negativo vai acionar as ventoinhas e a central recebe este sinal como curto ao contrario do 97 que o 85 dos mesmos relês é um negativo sempre, este curto vai ferrando a central. Comento isto no video a seguir e mostro como fazer da forma correta.
Muitos acham este trabalho difícil, mas no pain no gain.
https://www.youtube.com/watch?v=VZckbzt-Ljk
por Almeidão » Ontem, 10:38
REGULAR FAROL QUE USA DUAS LÂMPADAS se o farol não for original, as vezes não se consegue um bom ajuste, todos os faróis são regulado no baixo e o alto automaticamente fica regulado, no meu caso que comprei os faróis na internet ajusta o baixo e o alto fica em cima do baixo. SOLUÇÃO, mexer nas lampadas para levantar os alto mais que o baixo, ou caso o alto ficar torto mexer em uma para acertar e alinhar corretamente. VEJA O VIDEO ABAIXO como que eu faço.
Alguns faróis antigos também se perde este ajuste e a dica serve para eles também
https://www.youtube.com/shorts/iMKlQVYivXY
1487 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
