Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Limpador com ajuste de tempo Vectra B
37 mensagens
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 08:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
Re: Limpador com ajuste de tempo Vectra B
por jailson.87 » 08 Ago 2015, 09:58
Qual relé eu poderia estar usando para fazer a minha funcionar?
Alguém fez com relé nacional?
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 24 Ago 2015, 23:19
num me lembro mais as palavras chave para busca... precisava achar outro também
José Leal
por José Leal » 27 Ago 2015, 21:53
Se não me engano, tem como usar o relé nacional. No Corsa Clube tem um tuto que ensina a montar o potenciômetro no painel. Neste caso, troca-se um resistor dentro do relé. Como estou digitando pelo celular agora, não consigo postar o link.
Acho que tem o mesmo tuto no fórum 4x4. Pesquisem no Google.
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 31 Out 2015, 17:37
Encomendei uma alavanca com regulagem com nosso amigo Antonio e agora vou precisar do relé tbm.
Andei pesquisando e vi num fórum gringo q o relé 99 da vw (n. 357 955 531) tbm serve, é mais fácil d encontrar e mais barato.
Alguém conhece esse relé e sabe se é compatível?
Antonio Carlos
carlosgunner
por carlosgunner » 08 Nov 2015, 10:42
Como vcs fizeram a instalação dos fios q controlam o mid?
Como os conectores são diferentes e eu queria fazer uma instalação mais prática, pensei em não cortar fios e fazer um adaptador, mas onde encontro os conectores?
Antonio Carlos
BRUNO Correa
Registrado em: 26 Jan 2016, 13:07
Nome Completo: Bruno Santarém
Cidade: Ibirubá
por BRUNO Correa » 26 Jan 2016, 14:47
AINDA TEM AS PEÇAS DE VECTRA 2002
Blau75
Registrado em: 12 Jun 2013, 15:06
Nome Completo: Fabiano Silva
por Blau75 » 09 Abr 2016, 21:15
Boa noite, essa alavanca do Ômega, é a do australiano 99? Obrigado.
Blau75
por Blau75 » 09 Abr 2016, 21:21
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 19:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 21 Jul 2017, 10:28
Eu comprei pelo Ebay, 130 com frete sem o relé. Vou tentar usar um nacional. Comecei hoje a luta.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 21 Jul 2017, 10:39
Blau75 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, essa alavanca do Ômega, é a do australiano 99? Obrigado.
omega 99 acima, no Brasil encontra apenas o simples, sem os botões do computador de bordo. Se Necessitar com os botões terá de importar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -bordo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpador-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-1999-_JM
Espero ter ajudado.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 21 Jul 2017, 10:48
tem esse tambem
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aliano-_JM
JoseEVieira
por JoseEVieira » 21 Jul 2017, 10:53
jailson.87 escreveu:Fuente del Mensaje Qual relé eu poderia estar usando para fazer a minha funcionar?
Vou tentar usar esse
trocando esse resistor
O relé importado demora a chegar e é dificil achar com preço compativel
Me desejem sorte.
carlosgunner
por carlosgunner » 21 Jul 2017, 19:35
JoseEVieira escreveu:Fuente del Mensaje
Me desejem sorte.
Assim q fizer o teste, posta aqui p a gente saber o resultado.
Antonio Carlos
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 23 Abr 2021, 04:28
Me desejem sorte.
Amigo, você conseguiu fazer com outro relé?
por Almeidão » 23 Abr 2021, 12:28
Ué os Vectras já não são assim? Ou estou entendendo errado? O meu ligo primeira posição, a palheta passa e se não me engano uns 30 segundos depois passa outra vez e vai passando de tempo em tempo. Seria isto esta adaptação?
jonhnataduarte
Registrado em: 12 Nov 2020, 22:59
Nome Completo: JONHNATA DOUGLAS ANDRADE DUARTE
Cidade: Itabira
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 35
por jonhnataduarte » 18 Mai 2021, 12:26
Almeidão escreveu:Ué os Vectras já não são assim? Ou estou entendendo errado? O meu ligo primeira posição, a palheta passa e se não me engano uns 30 segundos depois passa outra vez e vai passando de tempo em tempo. Seria isto esta adaptação?
Vc tem o controle da Velocidade X Tempo mais preciso.
Enviado de meu SM-A315G usando o Tapatalk
-jube-
Registrado em: 30 Dez 2015, 17:20
Nome Completo: Aldo
Cidade: brasilia
por -jube- » 03 Jun 2025, 15:08
E ai pessoal? vendo a dificuldade que é conseguir o relé de temporização, decidi criar um com componentes simples que se acha em qualquer loja de componentes eletrônicos. No link tem o PDF com as informações necessárias. É preciso ter o mínimo de conhecimento básico em eletrônica, ao menos ser hobista, ou pagar alguém pra montar o projeto pra vc.
Esse projetinho ai montei no final de 2024, início do período chuvoso em brasília e funcionou muito bem.
Fiquei satisteito com o desempenho, mas já estou projetando outro circuito usando arduino ou esp32, adicionando diversas outras funções que não estão disponíveis originalmente no VB. Quando ficar pronto, envio tb para vcs.
LINK: https://1drv.ms/b/c/483d00e4931c1268/EZ ... A?e=hHaLGf
37 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
