Faça você mesmo / TutoriaisESQUEMA DOS FIOS DOS PAINEIS DE TODOS OS VECTRAS B 96/05
80 mensagens
Cristiane Alves Vieira
Registrado em: 05 Ago 2017, 21:34
Nome Completo: Cristiane Alves Vieira
Cidade: Campinas
por Cristiane Alves Vieira » 18 Ago 2017, 20:30
Obrigada pela ajuda vou dar uma olhada.
EdsonCtFilho
Registrado em: 24 Fev 2017, 10:29
Nome Completo: Edson Cavalcante Teixeira Filho
Cidade: Fortaleza
Mudança de Painel no Vectra B
por EdsonCtFilho » 18 Dez 2017, 13:45
Olá amigos boa tarde, gostaria de saber de vocês se tem como mudar o painel do Vectra B 99 GLS no caso pelo do Milenium ou por algum outro painel que desse certo para ficar um negócio mais moderno atual? :47: andei realizando umas pesquisas :9: mas não achei nada sobre isso :47: no caso da mudança pro do Milenium será que a tomada seria a mesma e mesma pinagem? Se alguém puder me ajudar com essa informação seria muito grato!
Peço desculpa se acaso tenha algum tópico já como esse, senhores moderadores se tiver por favor me desculpem!
por Ju_Bueno » 19 Dez 2017, 11:26
Edson, movi sua postagem para este tópico que tem justamente o que vc precisa. Só fazer uma boa leitura que provavelmente tirará sua dúvidas!
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 20:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
por williamCDV » 23 Jan 2018, 23:24
GIOVANNIRNP escreveu:VECTRA B 96/99
Painel com conector cinza 30 PINOS
1-Az/Pt Sensor nivel(Boia)
2-Az sensor temp.motor
3-Vd Rotação(rpm)
4-Az/Vm Sensor velocidade
5-Mr/Br Tomada diagnose
6-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
7-
8-Mr terra
9-Mr terra
10-
11-Br rele farol alto
12-Pt/Az Rele lant.neblina
13-
14-
15-Vm Vem do +F22 (positivo 12v direto)
16-Pt/Br indicado direçõa(pisca)
17-
18-Mr/Az Modulo injeção/imobilizador
19-MR/VM Int.nivel liquido freio/int.alavanca freio estacionamento acionado
20-Az/Br Alternador
21-Az/Vd Int.pressão oleo
22-Mr/Am Modulo ABS
23-
24-Mr/Vd controle de tração.
25-Mr/Vi Modulo transm.automatica
26-
27-Mr/Am Air bag
28-
29-Pt vem do +F29 (ignição, pós chave)
30-Cz/Am Modulo Temporizador (iluminação do painel)
VECTRA B 99/00 ATÉ 2001
PAINEL COM CONECTOR AZUL 26 PINOS
estas fotos são do conector azul desmontado.
1-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
2-
3-Pt/Az Rele lant.neblina
4-Br rele farol alto
5-
6-Mr terra
7-Mr terra
8-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
9-Mr/Br Tomada diagnose
10-Az/Vm Sensor velocidade
11-Vd Rotação(rpm)
12-Az sensor temp.motor
13-Az/Pt Sensor nivel(Boia)
14-Pt/Br indicado direçõa(pisca) - O PINO 14 FICA AO LADO DO PINO 01
15-mr/AZ Modulo injeção/imobilizador
16-MR/VM Int.nivel liquido freio/int.alavanca freio estacionamento acionado
17-Az/Br Alternador
18-Az/Vd Int.pressão oleo
19-Mr/Am Modulo ABS
20-
21-
22-
23-
24-
25-Pt vem do +F29 (ignição, pós chave)
26-Cz/Am Modulo Temporizador (iluminação do painel)
VECTRA B 2002/2005
PAINEL COM DOIS CONECTORES BRANCO/AZUL
Os pinos do conector azul de numeros abaixo relacionados são:
04-mr/AZ CK e LHT - Modulo injeção/imobilizador
05-Mr/Br K-LINE - Tomada diagnose
08-Vm TURN-W vem do +F22 (positivo 12v direto)
boa tenho um cd 98 e nem um lado tem o cujo sensor ou os fios,como faco para tirar o aviso ? me ajudem ai obgdo
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
edern62 tb
Registrado em: 09 Set 2016, 18:55
Nome Completo: eder francisco nunes
Cidade: tubarão
por edern62 tb » 09 Fev 2018, 21:33
Boa noite... tenho um Vectra 97 GLS e comprei um painel do Vectra B 2005, o conector antigo é o Cinza 30 pinos... porém o Conector do novo painel é o Branco e o Azul... ppr algum motivo não consigo ver as fotos postadas nesse tutorial e percebi que alguns fios repetem as cores nos dois conectores (Ex. Fio Az/PT= boia de combustível.... tem nos dois conetores branco e azul) em qual dos conetores devo fazer as ligações? Sei que são usados os dois conetores... mas se alguém puder reenviar as fotos do tópico para que eu possa compreender melhor essa ligação agradeço!!
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 18:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 22 Abr 2018, 16:21
boa tarde pessoal
tenho um bls 98 to pensando em colocsar o painel do elegance 2003, alguem pode me mandar as fotos deste topico ou do howto pq aqui nao estao disponiveis
ou no email claudio.casilva@gmail.com
desde ja agradeço
abraço otimo domingo
marcos Eduardo faria
Registrado em: 03 Abr 2017, 06:49
Nome Completo: marcos Eduardo Faria
Cidade: franca
por marcos Eduardo faria » 04 Ago 2018, 10:55
alguém esquema elétrico da ligação do mid com os sensores do Vectra C 2011
Israel r
Registrado em: 30 Ago 2019, 18:42
Nome Completo: Israel rodrigues
Cidade: Juiz de fora
por Israel r » 23 Set 2019, 22:19
Boa noite. Estou com uma duvida. Sera que tem como adaptar o painel do vectra 97 no vectra 95/96 gls. Eu acho o do 97 bem mais bonito do que o do 95. Obrigado.
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 19:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 24 Set 2019, 09:16
Sim até porque o painel do Vectra 97 dá para colocar o painel de instrumentos do Vectra 2002, mais moderno e bonito na minha opinião. Agora acho que por dentro o vectra 97 é mais largo na parte do painel e não tenho certeza se seria possível a adaptação. Vou acompanhar.
Israel r
por Israel r » 02 Nov 2019, 18:39
Boa noite .Tem como instalar o painel do vectra gtx no vectra A 96 como fazer as mudanças dos fios alguel sabe me falar obrigado pessoal.. :15:
todiboa
por todiboa » 04 Nov 2019, 19:31
Caro Israel interessante heim, mas creio que a adaptação é quase impossível, porque o painel do vectra GT em diante acredito que já use no protocolo CAN se dessa forma a adaptação ficará muito cara para fazer um carro que não usa protocolo CAN se comunicar com um painel que use o CAN. Acompanhando.
Israel r
por Israel r » 29 Nov 2019, 18:47
Boa noite. Sera que algum membro do club poderia por favor me dar uma ajuda . Tô precisando identificar os fios dos chicotes do vectra 95 .E nao sei como fazer isso. Preciso identificar um por um sera que os amigos poderia me dar uma força. Obrigado
Israel r
por Israel r » 29 Nov 2019, 18:50
Muito obrigado pela resposta eu ja tirei essa ideia da cabeça de colocar o painel do gt ..
sann
Registrado em: 21 Out 2013, 09:01
Nome Completo: Alessandro Romeiro de Jesus
Cidade: Goianésia
por sann » 25 Dez 2019, 16:09
Feliz Natal para TODOS!!!
Que o vecão não tenha dado dor de cabeça nesse final de ano.
Como já disse anteriormente, adquiri um painel 2002, com dois plugs (branco e azul) e que veio com os dois chicotes/fios originais (ajudou muito), mas criou algumas dúvidas, pois pretendo colocá-lo no lugar de um painel que tem só um plug azul com 26 conectores. O carro tem câmbio automático, computador de bordo, AIR BAG, controle de tração, ABS, abertura elétrica do porta malas, sensores nas portas, teto solar e outros luxos.
A dúvida são os plugs abaixo, não consegui identificar.
Plug Branco Plug Azul
Pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 e 21 - são vazios mesmo Pinos 9, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 - são vazios mesmo
Pino 12 - fio branco (DÚVIDA - é o mesmo do farol alto?) Pino 1 - fio preto/cinza (DÚVIDA TOTAL - não tem nenhuma referência)
Pino 22 - fio verde (DÚVIDA - é o da rotação?) Pino 2 - fio marrom/azul (DÚVIDA TOTAL - não tem nenhuma referência)
Pino 23 - fio cinza (DÚVIDA TOTAL - não tem nenhuma referência) Pino 3 - fio marrom/vinho (Módulo da transmissão automática)
Pino 26 - fio branco/amarelo (DÚVIDA TOTAL -não tem nenhuma referência
Os outros coincidem com as orientações apresentadas no nosso tutorial Os outros coincidem com as orientações apresentadas no nosso tutorial
Desde já, agradeço.
E um 2020 perfeito!!!
Emerson Itapetininga
Registrado em: 04 Fev 2020, 11:01
Nome Completo: Emerson João Gomes
Cidade: Itapetininga
Idade: 51
por Emerson Itapetininga » 04 Fev 2020, 11:23
Bom dia!
Meu Vectra é o GLS 2.2 16V Automático ano 2000.
Estou com alguns problemas de ordem elétrica.
Luzes de cortesia do quebra sol não estão funcionando, luz do porta malas, luz do painel do controle automático de velocidade.
Não sei se tem também no painel a luz do controle de tração.
Baixei um esquema da cx de fusíveis e pelo diagrama é o fusível de número 30, mas aparentemente está perfeito, gostaria de saber se há algum outro esquema elétrico que eu possa utilizar.
E se possível o passo a passo para que eu mesmo possa executar o serviço.
Obrigado
por chirola » 04 Fev 2020, 20:11
Emerson Itapetininga escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!
Obrigado
nao sei no vectra 2000 mais no meu 97 luz do teto e controlada pelo modulo confort cuando deu problema era mal contato no plug dele limpe e volto a funcionar dereito
fabricio gasparin
Registrado em: 11 Abr 2019, 16:36
Nome Completo: Fabricio Gasparin
Cidade: Caxias do
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 26
por fabricio gasparin » 07 Fev 2021, 15:27
chirola escreveu:
Obrigado
O meu estava com esse mesmo defeito
Não acendia luzes do porta malas nem as do quebra sol, nem as de leituras nem cortesia nem as das portas traseiras, mesmo puxando o botão de acender os farois, meu amigo que é eletricista pegou e puxou um positivo e fez o teste aonde tem as luzes de leitura é o fio vermelho com listra branca, e acendeu rodas as luzes, concluímos que era falta de positivo, ai em baixo da caixa de fusíveis tem os conectores e ali ele fez uma ponte com um fusível de 10 amp e tudo funcionou, não sabíamos daonde vinha a alimentação daquele fio mas agora tudo funciona inclusive se remover o fusível as vezes volta.....
Carlos chaleeng
Registrado em: 24 Set 2021, 18:37
Nome Completo: r Carlos f paz
Cidade: paço do lumiar
Estado: Maranhão
Idade: 41
por Carlos chaleeng » 24 Set 2021, 21:15
galera sou de São Luís ma, aqui não tem quase nada referente a vectra. tô precisando saber do esquema eletrico da fiação do plug do multitimer vectra b challenge para poder começar corrigir a instalação do meu, se alguém puder ajudar agradeço.
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 24 Set 2021, 22:38
Segue o esquema elétrico.. Espero q seja esse q vc esteja precisando.. http://cloud.tapatalk.com/s/614e8b71e8c2b/vectra_b_diagrama_eletrico.pdf
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
Gilmar500
Registrado em: 28 Mar 2016, 23:04
Nome Completo: Gilmar Alves dos santos
por Gilmar500 » 12 Set 2023, 19:23
fabricio Coimbra escreveu:era o que eu precisava
Uma dúvida, na instalação do Mid conector cinza, o tal do fio que vem da ECU central de injeção, ele não chega no painel desses modelos mais novos 2002 a 2005 com 2 conectores azul e branco, no caso dos veículos q saem com Tid de fábrica?
80 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 382 visitantes
