Faça você mesmo / Tutoriais[Tutorial] Trocando a Iluminação Botões Painel
36 mensagens
Lenonrosa
Registrado em: 13 Jul 2015, 14:21
Nome Completo: Lenon Rosa Nunes
Cidade: Lavras do Sul
Re: [Tutorial] Trocando a Iluminação Botões Painel
por Lenonrosa » 19 Set 2015, 17:45
Galera eu to trocando a iluminação dos botões do meu vectra por led. Porém o botão do "alarme" (aquele que fica piscando a luz vermelha quando o alarme ta ativado, ele não funcionou quando coloquei de voltar no lugar.
Quando abri o botão ele tinha uma plaquinha de circuito, onde ficava as luzes amarelas antigas. Eu retirei essa placa e fiz a ligação dos leds direta (com resistor claro). Funcionou bem fora, nos testes na bateria, mas no carro não quis funcionar. Alguém teve esse mesmo problema?
mairink
Registrado em: 17 Abr 2015, 18:32
Nome Completo: Rafael Mairink
Cidade: guarulhos
por mairink » 19 Set 2015, 18:03
Aquela lâmpada amarela que pisca, já eh led, então ali mão precisa do resistor...
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 19 Set 2015, 18:09
Se ele tirou o circuito do led piscante como ele disse precisa do resistor sim pois vai entrar 12v direto ali.
Amigo tente refazer o botão, as vezes quando vai encaixar a solda pode soltar, afinal ali é meio ruim de pegar a solda.
Tenha certeza da polaridade tbm
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 21 Set 2015, 05:51
Refaça a ligação observe a polaridade e solda.
No meu caso, no início eu usei resistores de 470 Ohms e queimava toda hora. Fui orientado aqui mesmo a usar resistores de 680 Ohms e um já se queimou, mas durou bem mais.
Lenonrosa
por Lenonrosa » 21 Set 2015, 15:55
Eu to usando resistores de 1k para luz que fica sempre acesa (botei azul) e 680 Ohms para a vermelha quando ativa. Em todos botões fiz isso. E queimar não queimou nenhum pois acendem nos testes na bateria.
Inverti os polos e segue sem ligar quando instalo o botão no carro. Vou fazer o teste de voltagem no chicote para ver se ta vindo corrente, pois acho que não ta vindo, por isso não acende esse botão ( o único que não acendeu), o resto dos botões todos funcionando normalmente.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 25 Set 2015, 08:25
Quando eu usava resistores de 470 ohms, com o tempo elas iam oscilando e se apagavam, então troquei os resistores para 680 ohms e estão resistindo bem, só que a do desembaçador já deu pau. E quanto a luz de acionamento do desembaçador, vou por resistor de 1K para que ela se apague por completo, pois ainda é a original e as outras dos outros botões são verdes.
O Led do botão do alarme continua vermelho, só que muito mais forte.
Na lâmpada indicadora de farol alto eu coloquei Led azul, mas ficou forte e incomoda um pouco.
Na placa eu montei um com 5 Leds 3mm, ficou legal.
Essa semana dei outro up colocando:
Três Leds torpedo de 36mm CanBus para cortesia;
Dois Leds torpedos comuns(um pouco azulada), um para o porta-luvas e porta-malas;
Dois Leds T10 com 5 Leds CanBus, para o painel de instrumentos;
Dois Leds T10 comuns(um pouco azulada) para leitura.
E aumentei a iluminação do Tid(branquinho).
O resultado ficou muito bom e quando abre a porta fica tudo branquinho. O interior acende.
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 12:51
Bom arnaldo! Eu notei que nos leds que eu pus resistor de 1k, eles brilharam muito mais que onde tem resistor de 680ohms. Brilham tanto de maneira que tu não consegue olhar direto nele, força a visão hehe Mas ficou bonito, alto brilho.
No teto, luz das portas traseiras, para-sol, porta-malas, e porta-luvas eu coloquei luz branca em led também, ficou muito iluminado por dentro.
No painel, na parte geral coloquei um azul gelo, e no marcador de kilometragem e pc de bordo pus azul.
Botões do painel em geral tudo azul tambem. Luz dos vidros elétricos todas azuis.
Estou preparando umas fotos para enviar aqui pro forum.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 09 Out 2015, 13:22
Estou com alguns de 1K aqui comigo. Estou analisando a troca dos LEDs dos botões dos vidros. Estou na dúvida entre o branco e amarelo.
alexssandro.roberts
Registrado em: 24 Jan 2016, 18:34
Nome Completo: Alexssandro Roberts
Cidade: DOURADOS
por alexssandro.roberts » 01 Mar 2017, 07:57
Pessoal, tudo bem? Tentei fazer no no how to mas não deu certo, apenas a luz de controle acende a outra que o ilumina o botão não acendeu. No now to ele manda inverter o resistor nos leds, isto está correto? Ou seja, na luz de iluminação (primeiro led) o resistor está no polo negativo e no segundo led (luz de controle) o resistor está soldado no polo positivo, procede? Se alguém puder me ajudar ficaria muito grato! Obrigado.
alexssandro.roberts
Cidade: DOURADOS
por alexssandro.roberts » 01 Mar 2017, 09:06
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Gilmar como disse meu botão é diferente desse ai, assim so testando mesmo com multímetro direto na pernas do botão, em relação ao resistir esse deve sempre ser soldado a perna positiva do led.
Os leds de 5mm sao muito grandes e podem enrroscar internamente no botão atrapalhando o acionamento.
Colega, você poderia me dizer como fica soldado cada led com o resistor e em qual polo o resistor é soldado (positivo ou negativo)? No "how to" ele manda inverter o resistor, isto procede? Desde agradeço a atenção. Valeu!
Jesuel61
Registrado em: 05 Mar 2017, 20:57
Nome Completo: Jesuel andre de Camargo
Cidade: Araraquara
por Jesuel61 » 24 Mai 2017, 18:41
Galera, desmontei um botão do painel, o desembaçador para trocar as lampadas por led, mas no meu Vectra GL 2000 essas duas lampadas ficam soldadas numa placa. Tentei retirar essa plaquinha do botão mas não consegui e fiquei com medo de quebrar. Alguem ja fez isso e conseguiu retirar a placa do circuito? vi umas postagens sobre o assunto mas parece que não deram prosseguimento. Poderiam me ajudar
mvmsodre
Registrado em: 24 Abr 2014, 16:53
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
[DÚVIDA] Como trocar lâmpadas dos botões do console?
por mvmsodre » 28 Ago 2017, 15:50
Olá pessoal.
Algumas lâmpadas de iluminação dos botões do console não estão acesas, tais como: Desembaçador (simbolo), TC (simbolo).
Existe aqui no fórum algum How-To explicando como desmontar o botão e fazer a troca das lâmpadas?
Help!
Vectra CD 1997 Top Full
Benchimol
Registrado em: 17 Out 2017, 14:21
Nome Completo: Artur Benchimol Santos da Silva
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Benchimol » 18 Dez 2017, 15:13
Aqueles botões de ligar Ar Condicionado etc?
São fáceis de remover, mas a lampada mesmo é soldada, vou fazer um HOw To, espero que seja da mesma coisa que estamos falando rs
por Ju_Bueno » 19 Dez 2017, 10:26
Movi as mensagens para o tópico já existente!
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 20:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
Leds nos botoes
por williamCDV » 20 Mar 2018, 23:00
Ficou d+ o botao do alarme nao consegui pois botei para travar e destravar as portas existe alguma ligacao que possa botar aliImagemImagem
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
por Almeidão » 07 Jan 2020, 13:48
Fiz isto no Vectra B analógico e nos botões do ar, desembaçador circulador etc. Depois de tudo pronto e testado de dia e muito bonito fui sair a noite. Percebi que aqueles simples 5 leds clareavam tanto que atrapalhava a dirigir, tipo dava pra ver tudo ali nas pernas ou cambio etc. Neste caso foi fácil, eu usei leds ponta vidro e eles em uma cavidade na ponta (tipo uma cratera) e depois de uns testes percebi que se eu pintasse a ponta deles com esmalte preto daria certo, desmontei tudo e esmalte preto nas pontas e bingo, ficou perfeito e super bonito.
O botão do ar, circulador e o desembaçador é relativamente fácil, mas o trava as portas e o do alarme bonequinho fugindo é bem complicado. Na verdade, achei bem difícil de fazer mesmo para quem tem conhecimento no assunto e o resultado é bem satisfatório, espero que os leds que usei não seja aqueles que duram 3 meses.
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 214 visitantes
