Faça você mesmo / TutoriaisINSTALANDO FAROL DE NEBLINA NO GT REMIX
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 30 Abr 2013, 20:55
Pessoal, depois de um BOM tempo de enrolação,buscando informaçoes e tudo mais para fazer como o original, venho informá-los que eu FINALMENTE CONSEGUI!!!!!!!!!!!!! Uhuuuuuuuuuuuuuuu!!!!
Não fiz da forma 100% original porque é quase inviável.. tem que desmontar muita coisa e não compensa. o Fio original morre no chicote princuipal de 80 vias do carro, que é de dificílimo acesso.
Vou fazer meu HOW2 meia boca, mas acho que já pode ajudar bastante gente...
Primeiro, passe um fio de 0,75mm para dentro do carro usando um passa cabo, pelo orificio do cabo que destrava o capô. Use um passa fios e começe do lado de dentro do carro para fora, senão você vai ter que desmontar a churrasqueira e isso não é muito legal... Já vou avisanto que É TRETA eheheh!:
Ligue uma ponta deste fio no chicote do farol de neblina (no fio azul e preto do plug azul que já tem no carro, que vai direto no farol de neblina).
Na outra ponta, você vai fazer 2 ligações. Desencape o fio no meio, coloque um terminal e deixe uma ponta de aproximadamente 40cm para colocar outro terminal (usei um terminal de cooler de computador, serviu direitinho!)
(terminal de cooler)
O terminal comum vai ligado no pino 86 do relé e o terminalzinho de cooler vai no chicote do painel de instrumentos no pino 11. Para achar o pino 11, repare que nas extremidads do plugue tem uma numeração. No lado que tem o numero 1 à direita, conte 9 casas para a esquerda. É o unico espaço vazio entre outros fios, ao lado de um fio branco. (Eu esqueci de tirar foto dessa parte, então conto com sua imaginação heheheh)
foto do plug do painel de instrumentos:
Use um fio de 1,5mm e ligue o terminal 30 do relé à casa 12 da caixa de fusíveis (eu coloquei no espaço de cima) e o outro espaço que seria da outra perninha do fusivel, ligue ao 12V direto. Eu usei o 12V do próprio plug da chave dos faróis pq é bem grosso. Não esqueça de dar um pingo de solda aí... eu soldei depois que tirei a foto...
Agora, pegue um fio de o,75mm e coloque um terminal em uma ponta, que vai ser ligada no espaço do pino 1 no plug da chave do farol. Na outra ponta, solde outro terminalzinho de cooler e coloque no espaço 17 do plug do multitimer (primeiro fio amarelo à direita, repare que o terminal é diferente):
Pronto!! A ligação está feita!! Agora monte tudo novamente... sua caixa de fusiveis vai ficar assim:
Eu coloquei um fusível de 25A porque vou instalar Xenon nele. Assim que chegar hehehehe!
O painel acende a luz de indicação do farol de neblina:
E VOILA!! Já pode curtir seus faróis de neblina OLIXINAIS ahahahah!
Espero que isso ajude alguém! = ) Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar!! Talvez não tenha ficado muito fácil de entender...
Abraços!!!
postado pelo usuário ikedasangt em outro site
FMIXX
Registrado em: 06 Abr 2014, 18:44
Nome Completo: FABIO ANDRE L REIS
Re: INSTALANDO FAROL DE NEBLINA NO GT REMIX
por FMIXX » 06 Abr 2014, 19:26
Pessoal por favor me ajuda, Tenho um VECTRA EXpression 2007 e com as instruções do Frum acima conseguir instalar em parte o farol de milha/neblina dianteiro dele, porém estou parado em uma coisa:
Como colocar na caixa de Fusiveis os terminais femea do fusivel posição 12 e os terminais do RELE do farol de milha?
Primeiro não achei esses terminais para comprar e segundo nao consigo virar a caixa de fusiveis para colocar
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 17:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 12 Jun 2014, 16:37
show man !
GuilhermeCasali
Registrado em: 04 Set 2014, 16:41
Nome Completo: Guilherme Casali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 26 Nov 2014, 15:09
|Seria tao util ver as fotos do serviço, como faço para ve-las?
Queria ver o esquema pra acender a luz do painel, estou fazendo no meu mas nao sei se vai acender
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2014, 15:54
GuilhermeCasali escreveu:|Seria tao util ver as fotos do serviço, como faço para ve-las?
Infelizmente o membro que publicou o How To não faz mais parte do Clube, então acredito que não tenha como recuperar as fotos... :62:
por Arquiteto » 17 Dez 2014, 22:04
se alguem tiver as fotos salvas pode me enviar que ajeitamos o topico
:13:
marcoscamposrj
Registrado em: 02 Set 2015, 17:34
Nome Completo: Marcos Brunno
Cidade: Campos dos Goytacazes
Idade: 34
por marcoscamposrj » 20 Mai 2016, 13:09
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje
:13:
Olá olhe neste site... tem o passo a passo perfeito com imagens !!!
LINK >>> http://www.migueljosino.com.br/carros/v ... eblina.pdf
sérgio.henrique1
Registrado em: 17 Fev 2016, 22:07
Nome Completo: Serginho 2
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por sérgio.henrique1 » 09 Mai 2017, 15:25
marcoscamposrj escreveu:Fuente del Mensaje
:13:
marcos você efetuou essa instalação?? eu somente iniciei e parei no tempo kkkk... vejo que o seu vectra é do mesmo modelo que o meu... ja vem com o chicote, os terminais para o relé... mas por falta de tempo eu não olhei o que mais faltava para finalizar o serviço... você instalou? pode me dizer o que fez?
marcoscamposrj
Idade: 34
por marcoscamposrj » 12 Abr 2020, 22:27
sérgio.henrique1 escreveu:Fuente del Mensaje
Alcir Andreoni escreveu:Infelizmente o membro que publicou o How To não faz mais parte do Clube, então acredito que não tenha como recuperar as fotos... :62:
:13:
Então, depois de tanto tempo tinha perdido todo o passo a passo...
O mesmo aconteceu comigo, fiquei parado no tempo devido o trabalho. Estou com tudo aqui comprado e ainda não instalei, como tinha perdido todo passo a passo. Hoje consegui recuperar !
E por desencargo de consciência, salvei tudo em uma conta na nuvem para todos poder aproveitar deste how to.
Agora vou tentar instalar depois de tanto tempo.
Link>>> https://mega.nz/folder/LBxByKQJ#AbJD-hTqFOmAz4X_eWt9Eg
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
Regulagem farol de neblina - VECTRA C
por Brates » 10 Ago 2020, 15:41
Pessoal, alguém saberia dizer se existe possibilidade de regular o farol de neblina do Vectra 2011? Lembro e fiz a regulagem do VB que tive no passado. Mas não consegui identificar o parafuso de regulagem no VC. Saberiam dizer se possui?
Obrigado!
por chirola » 10 Ago 2020, 16:22
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, alguém saberia dizer se existe possibilidade de regular o farol de neblina do Vectra 2011? Lembro e fiz a regulagem do VB que tive no passado. Mas não consegui identificar o parafuso de regulagem no VC. Saberiam dizer se possui?
Obrigado!
tem sim so que muda o local do parafuso
Brates
por Brates » 10 Ago 2020, 16:33
Obrigado!
Opa! Muitíssimo obrigado, Chirola! Matou a cobra e mostrou o pau. Chique. Valeu!
por chirola » 10 Ago 2020, 16:44
Obrigado!
vlw tmj
cattupiry
Registrado em: 12 Ago 2020, 12:34
Nome Completo: Carlos Eduardo Bittencourt Lis
Cidade: Santa Helena
por cattupiry » 12 Ago 2020, 12:51
Boa tarde galera !!!
Sou novo aqui venho procurar ajuda já vi em vários lugares na internet mais ninguém com resposta concreta.
Gostaria de uma opinião possuo um Vectra GT 2011 De fino trato porem não tem os faróis de milha pessoal fala muito Valeo e Cibie
linha de montagem porem fui na concessionária pasmem pediram 900 reais instalado dessa marca ' Suns " com a chave original e tal´s
achei os faróis no mercado livre da mesma marca por um preço bom segue o link
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 231da00399
Algum cuidado para instalar vedar com silicone e tal´s
e se a instalação é simples pois ja tem os chicotes so por os faróis e a chave de luz e boa.
Se alguem tiver a chave de luz file pra me vender e fazer um preço camarada via mercado livre negociamos abraço...
por chirola » 12 Ago 2020, 17:05
cattupiry escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera !!!
oi brother as milhas nao e presiso vecra nao elas sao com a lente colada , a unica abertura do farol de milha e a tampa por onde vc instala a lampada , e a tampa tem vedaçao de borracha e veda bem se tem o chicote deveria ser plug and play
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 313 visitantes
