FMJ7070 escreveu:Fuente del Mensaje Boa Tarde Galera, sou novo no fórum e tenho o mesmo problema com o MID, já me confirmaram que tenho algumas trilhas do cabo flat defeituosas, me falaram que tenho que trocar!! por acaso alguém do fórum tem alguma para vender? e como faço para colar ela no LCD? Com fita dupla face ou cola quente? Abraço!!
henriquedmx10 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe me dizer quais são os pinos do positivo e negativo no mid pra testar fora do carro?
CLAUDIO43 escreveu:Boa tarde Senhores,
Estou com problemas no MID ou TID não sei bem como chamar do Vectra Elite 2010.
Ele está paresentando falhas na iluminação e as vezes não consigo verificar direito as informações no display, já me informaram para ligar o ar no quente, fechar as saídas de ar e deixar por algum tempo que voltaria ao normal, até que deu certo, mas não durou muito tempo e as falhas na iluminação voltarmos e agora está ficando cada vez pior.
Alguém saberia me informar se tem um jeito de fazer o reparo,se são trocar as lâmpadas ou tem algo a mais a se fazer?
Grato!
CLAUDIO43 escreveu:Fuente del Mensaje
Bom dia, Douglasdouglas.martins escreveu:CLAUDIO43 escreveu:Boa tarde Senhores,
Grato!
No seu caso é MID. Procure o usuário João do vale que ele faz reparo. Qualquer coisa me chame no particular que lhe passo o telefone dele.
Enviado de meu MI 5s Plus usando o Tapatalk
Kenew987 escreveu:Fuente del Mensaje Consegui resolver o problema do meu MID 32 vias, levando na velomotors velocimetros, tive q comprar o IC o flat deu para utilizar o original mesmo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 192 visitantes
