Carros dos Membros (Vectra)Garagem do Sodré [BMW 318d G21 Mild-Hybrid] (Pág. 11)
204 mensagens
mvmsodre
Registrado em: 24 Abr 2014, 16:53
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
Garagem do Sodré [Vectra CD 97 Preto Liszt Top Full]
por mvmsodre » 20 Mai 2017, 14:19
Fala galera beleza?? Passando só pra deixar algumas fotos do ultimo encontro regional (o 6º) e de um encontro feito bem em cima da hora para dar uma volta e tirar umas fotos, aproveitando que um membro lá de GV estava de passagem pela cidade.
6º encontro regional
terminamos num posto para tomar um refrigerante e continuar o papo.
Encontro Casual para receber nosso amigo Wendel lá de Governador Valadares.
Esse encontro foi engraçado pois marcamos de nos encontrar na hora que ele chegou e fomos para este posto da foto abaixo.
Porém o gerente desse posto não gostou que paramos os carros lá e pediu para que nos retirasse. Ok né...
Fomos para outro posto e estacionamos em frente uma churrascaria haha
Depois de tanto bate papo a fome apertou e resolvemos fazer uma boquinha kkkk
É isso aí turma, a regional está ficando cada vez mais unida.
Vectra CD 1997 Top Full
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 28 Mai 2017, 21:25
Dia de banho
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 19 Ago 2017, 07:12
Fala galera beleza?
Estou meio sumido devido à correria do dia a dia. Hoje vou dar uma geral na nave e trocar alguns itens. Mais tarde mando fotos!!
por Arquiteto » 22 Ago 2017, 10:20
estamos aguardando
:52: :88:
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 22 Ago 2017, 16:59
Haha! Ta faltando as imagens né? rsrsrs
Pra adiantar, eu troquei uma mangueira do ar-condicionado e fiz a recarga do gás.
Troquei o Hard Disk do volante.
E Amanhã vou trocar o módulo do ABS :D
E postarei fotos de tudo rsrs.
por Arquiteto » 22 Ago 2017, 21:59
mvmsodre escreveu:Fuente del Mensaje Haha! Ta faltando as imagens né? rsrsrs
hospedagem inativa aqui no forum momentaneamente
:13:
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 22 Ago 2017, 22:08
:13: :13: :13: :62: :62: :62:
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 06 Set 2017, 21:48
Faaaaaaaaaaaala galera beleza????
Finalmente as novidades kkkkkk
Dias atrás resolvi dar um ckeck-up no meu vecão e resolver algumas coisas.
Problemas:
1 - Hard Disk
2 - Comando de Som do Volante
2 - ABS
3 - TC (Controle de Tração)
Então vamos por partes que foi muita coisa kkkk
1 - Hard Disk
Quando adquiri o Vecão fui informado que a cinta do Hard Disk estava oxidada, ou seja, não passava informações do volante para o carro. Problemas gerados: Luz de Airbag acesa, Sem comando de som, Sem buzina.
Então consegui encontrar outro Hard Disk para comprar e fiz a troca.
Segue fotos!
BOLSA AIRBAG
VOLANTE SEM A BOLSA
HARD DISK MONTADO
Aproveitando que iria desmontar o volante comprei dois jogo de comando de som com defeito (faltando peça) para que eu pudesse montar 1 completo.
Então entrei nessa empreitada e consegui um resultado positivo.
Fotooos...
COMANDO DE SOM (Faltando Peça)
COMANDO DE SOM DESMONTADO
(Na foto do Volante sem a Bolsa do Airbag já está montado o Comando de Som "novo")
3 - ABS
O módulo do ABS deu pau faz uns 8 meses, ele estava fechando contato e isso poderia fazer o módulo pegar fogo, então desativei a função. Só agora tive oportunidade para comprar outro módulo do ABS com TC, então fiz a troca na esperança de que voltasse a funcionar o ABS e o TC.
Segue foto.
MODULO ABS "NOVO" MONTADO
Obtive um retorno positivo do módulo, o ABS voltou a funcionar perfeitamente, inclusive me salvou 2 vezes em menos de 2 semanas kkkkkk
Porém o TC não funcionou e não entendi o por quê. Pesquisei mais sobre o assunto e com a ajuda do Rafael Mogli (E aqui vai um Salve!!) consegui entender o que tinha de errado, então vamos ao 4º problema.
4 - TC (Controle de Tração)
O problema do TC era um Relé adaptado pelo ex-dono. Acontece que quando o TC da problema ele faz o velocímetro parar de funcionar então em vez de gastar trocando o módulo o pessoal faz uma adaptação com um relé auxiliar para fazer o velocímetro funcionar mesmo sem o TC. O que eu precisava fazer então era retirar essa adaptação e religar o fio original para voltar o TC.
RELÉ MONTADO (ADAPTAÇÃO)
FIO VELOCÍMETRO CORTADO
ADAPTAÇÃO DESFEITA
RELÉ
Então é isso galera, estou muito feliz com tudo que fiz. No final das contas não tive muito gasto. Foi necessário disposição para pesquisar e resolver os problemas.
Quase tudo voltou a funcionar: ABS, TC, Luz de Airbag apagando e a Buzina. Somente o comando de som do volante que não. Eu imagino que o fio dele esteja cortado por conta do antigo dono utilizar o som Pionner e não o original.
Agora preciso procurar o esquema de ligação dele e quebrar a cabeça pra tentar resolver.
Eu não sei o que seria de mim sem esse Clube kkkk
Abraços galera!!!
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 09:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 06 Set 2017, 22:13
Show de bola! Devagar e sempre, já já fica do jeito que espera! Faltou o forro do capô! Kkk
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 07 Set 2017, 07:47, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 06 Set 2017, 22:24
Então turma, as novidades ainda não acabaram kkkk
Essa semana fiz uma viagem com o Vecão, coisa de 600 km ida e volta, e gostei muito do comportamento dele na estrada e na cidade, pegando engarrafamento.
Temperatura sem manteve em 80º na estrada e na cidade chegou no máximo 88º.
Como disse acima o ABS me salvou de uma boa na estrada. Coisa de 1 segundo de distração o carro da frente reduz bruscamente por causa de um quebra molas (na BR) e aí o ABS entrou em ação, segurou bem demais. Passei um aperto mas deu tudo certo kkkk
Eu gostei tanto, mas tanto da viagem que resolvi dar um presente pra ele. Passei na Accioly em BH e comprei um Forro de capô novo e original, um dos poucos ainda disponíveis no brasil. Segue as fotinhas hahaha
:40:
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 06 Set 2017, 22:25
juliooliveira10 escreveu:Fuente del Mensaje Show de bola! Devagar e sempre, já já fica do jeito que espera! Faltou o forro do capô! Kkk
Não faltou mais kkkkkkkkk
por Ju_Bueno » 07 Set 2017, 07:51
Aí dá gosto heim!!!!!! Falta pouquinho pra ficar do mesmo jeito que saiu da fábrica da GM hehe...
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 07 Set 2017, 09:28
Estou pensando em colocar aquele forro da tampa do porta-malas, mas ta bem caro kkkkk
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 09 Set 2017, 13:08
Então galera ontem foi dia de fazer uma manutenção preventiva!
Troquei o óleo e filtro de óleo do vecão.
Comprei também um novo reservatório de expansão com sensor e uma nova tampa do tanque de combustível, já que um frentista fez o favor de quebrar o local que trava.
Assim que chegar vou fazer uma limpeza no sistema e adicionar esse aditivo, PARAFLU, ouvi falar muito bem dele.
Porém gerou uma dúvida, quantos Litros de Aditivo para quantos Litros de Água? Na embalagem diz 40% de Aditivo e 60% de água desmineralizada.
Quantos Litros cabem no sistema do meu CD? Ouvi dizer que era 7 litros, porém o ar quente está isolado, faz diferença?
Segue fotos.
por Ju_Bueno » 09 Set 2017, 15:56
Marcos, se não me engano é algo em torno de 7,2 ou 7,3 litros. Com o ar quente isolado a diferença é bem pouca. Segundo já vi em manual e o pessoal informa que o adequado é entre 40 a 60% de aditivo. Deixando o cálculo mais fácil, usar 3 litros do aditivo concentrado tá bem dentro dessa especificação. O vídeo tutorial do Almeidão tb dá essa referência.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 09 Set 2017, 22:22
Obrigado Juliano!! Essa medida foi o que o pessoal recomendou, a dúvida girava em torno do ar quente estar isolado.
Mas beleza, vou colocar 3 Litros do PARAFLU concentrado e completar com água.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 09 Set 2017, 22:42
mvmsodre escreveu:Fuente del Mensaje Hoje retirei a antena elétrica para tentar repará-la.
Defeito encontrado: Cremalheira quebrada.
Agora é correr atrás de outra pra resolver, enquanto isso penso em algum recurso técnico rsrs.
Poooois é, a minha não deu reparo. Essa cremalheira não se acha para comprar então resolvi de outra forma.
Meu pai possui um GLS 97 e a antena estava em perfeito estado porém ele não gostava de usar, então fiz a troca com ele rsrsrs.
Na hora de testar ela sem montar a cremalheira saiu e eu tive que desmontar para resolver, depois de montado no carro tudo ficou ok :D
Estou muito feliz kkkk Mais um item resolvido, jaja ele tá zero como de fábrica.
A primeira impressão foi: "Nuuuh alto né? kkkkk"
E fiquei com medo de quebrar, mas vou andar com ela assim mesmo. Quanto mais original melhor!
Leonardo Vale
Registrado em: 25 Jun 2014, 18:11
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 10 Set 2017, 17:39
Lindo vectra perfeito
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 16 Set 2017, 22:21
Obrigado Leonardo!!!
Segue novidades...
Hoje foi dia de trocar o reservatório de expansão. Não aguentava mais abrir o capô e ver aquela coisa suja e com sensor estragado, ainda porque estava vazando um pouquinho de água no sensor.
Coloquei 1 L de PARAFLU e completei com água, isso só até quarta, vou analisar o comportamento do novo reservatório e do aditivo, ver se vai desprender muita sujeira. Dai retiro um pouco da água e adiciono + 2 Litros de aditivo concentrado.
Segue fotos.
Até logo galera!
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 20 Jul 2018, 17:01
Fala Galera, quanto tempo né?
Pois é, os compromissos do dia a dia não me deixou ter um tempo livre para poder postar fotos e relatório de manutenção dessa nave aqui.
E infelizmente hoje trago uma notícia ruim :62: :62:
Depois de 2 ótimos anos na companhia do Vectra mais completo que eu já tive, precisei vendê-lo para ir em busca de outros objetivos.
:13: :13:
Foram momentos muito felizes a bordo dessa nave, e ao contrário do que pensei, ele não me trouxe problemas graves.
Apenas duas coisas que me fez esquentar a cabeça. Válvula termostática travada, troquei e o problema de super-aquecimento foi resolvido.
Anel sincronizado da 1/2ª marcha, arranha se passar a marcha com rapidez, não tive tempo para deixar ele na oficina e resolver esse problema, ele se foi com essa pendência.
Mas vida que segue, a paixão por Vectra vai continuar e também irei continuar no comando da regional até que apareça alguém que demonstre interesse na função.
Não sei quando poderei comprar outro Vectra, mas espero que não seja tanto tempo.
E quando eu voltar a ser um Vectreiro, pode ter certeza, será o Vectra mais top que terei e não o venderei por nada.
A Busca do Sonho continua: CD 2002 Cinza/Grafite Top Full com câmbio manual, pouca km e muito conservado.
Abraços aos que acompanharam a garagem, me despeço com as ultimas fotos tiradas dele.
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 423 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 01:31
