Carros dos Membros (Vectra)Vectra GLS 99/00 2.2 8v, Cinza Pontal --JM
103 mensagens
por Almeidão » 12 Set 2026, 18:29
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje haha vdde, é q quando coloquei ela n tinha muita cola, grudou mesmo depois com temepratura do sol parece, fica emborrachado
rapaz q trabalheira, talvez aqueles clips de tirar chip de cecular tu consiga destravar os pinos e so trocar os conectores ao invez de soldar tudo? eu fiz isso em um fio do radio q tinha soltado
olha ai, ja ta no lugar, fiz agora comecei as 18hs e acabei as 19:30 1h e meia so pra passar desse lado do motorista... e um trampinho chato e ja escureceu, amanha faco o outro lado e finalizo
pra encaixar ali desce a caixa de fusiveis, 3 parafusos em cima, ai te da um acesso bom pra mexer usa graxa silicone q encaixa de volta como uma luva haha, usei nos cabos tb com um enforca gato de "fio guia"
mas so vou passar pros falantes, os tweeters vou deixar dentro em cima do painel nos cantos, salva de passar mais 2 fios cda lado tem q tomar cuidado furar muito esse conector e nao ferrar os pinos;fios atras
Eu comprei recente estes clips para desmontar tomadas, mas eu ganhei esta minha e tinha que mostrar para quem me deu que realmente eu usei ela kakkakakka. Sim, ali desmontei tudo meti siliconde com força e nada de atravessar ela pra coluna da porta, vou tirar esta porta fora nas férias de fim de ano e darei um jeito, detalhe estava com o joelho operado recente e não dava para forçar muito, qualquer posição era ruim, e ainda não está 100%. Com certeza do lado direito é bem mais fácil, menos fios e o meu ali no lado esquerdo tem bastante coisa instalada que atrapalha um pouco mais além da montureira de fios.
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: SJRP
por jm_vectrab » 14 Set 2026, 21:55
eai galerinha do barulho
finalizado o upgrade, rodei uns bons kms nesse finde ao fundo de um classic rock hheh
como nao passei fiacao p os tweeters mandei fazer esses suportes em 3d e instalei no painel mesmo, acabou q uniu o util ao agradavel pois a posicao original nas macanetas ficava abafado.. agora estao mais altos e angulados corretamente oq melhorou demais o palco sonoro, agudos nitidos rico em detalhes.
coloquei tb essa fita em espuma nos falantes pra direcionar, mais a fiacao e crossover ativo do player pra cada canal (um processador de audio praticamente) bah mudou da agua pro vinho! forte limpo e presente, cada coisa aqui contribuiu um pouco e deu uma soma boa no final, é o mesmo equipamento e parece outro som...
ainda nao bate aquele setup AB cristalino que tive mas chega perto...sendo assim decidi nao mexer mais, me satisfez o resultado e garanto q bate mto orcamento doido de lojas por ai.. um amp AB nao caberia ali no porta luvas e ia ser mais trabalho roteando fios..quem sabe em uma proxima.
agora vou parar com os projetos e voltar a so usar o carro, fiz tudo q queria ficou no capricho p so rodar :) se tudo der certo fim do ano vamos descer a SC de novo.
por Ju_Bueno » 15 Set 2026, 07:59
Fiquei bem curioso para ouvir esse som!
103 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 14:59
