jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje fala Marcell
bah cara show demais, tu ta um step acima com esse equipamento e sim me referia aos classe D q temos "acessiveis" por aqui, importando ou subindo orçamento se consegue coisa melhor --ja fora da minha casinha heheh. pelo visto vai ter dsp de nome ai no meio digno de SQC se postar vou acompanhar
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje chegando aqui a pedido do sr bueno, gravado do meu cel veio com os rcas do ml ainda e sem sub, mas da pra ter uma ideia
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Não precisa ser coisa cara, os meus amps todos serão SD da linha Evo 5 pq já tenho eles a um tempo e não estou falando de GAN nem nada disso. O 400.2 Evo 6 tem resposta até 30Khz, pode usar ele com o cross do kit e mais um para o sub, fica muito mais econômico em energia que o teu AB e ocupa bem menos espaço e não precisa de bateria extra. Na verdade, AMP é o menor dos gargalos neste sentido, a menos que ele introduza ruído ou seja dos baratezas que no agudo ferra tudo.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Deve ser como um studio profissional!!!
sinceramente vou bater na mesma tecla, mesmo q chegue ali nos 30khz nao da pra comparar com um AB mosfet de qualidade. a onda por chaveamento nao vem limpa igual, noto facil o AB abre mais vem mais brilho/ fidelidade. sao projetos e caracteristicas diferentes.
um setup no nivel q ta preparando ai merece um! ja q vai fabricar suporte pro 3vias aproveita o embalo
PS. lembro ter visto o release dessa GAN, bah meu q amp bonito e empenho colocaram nele.
quanto ao sub queria um de 12 mas capado pela potencia vai ter q ser 10 mesmo.. vendo se acho algum com fs baixo e xmax descente. vi uns opheras e relm mas salgados sem mtos reviews tb, vamos ver oq sai..
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o GAN, é outra realidade de amplificador, não tem nada relacionado a um D, ele está em outro patamar de resposta e qualidade, pode-se dizer que é um AB com eficiência do D, mas não como os GH de antigamente.
Sobre o meu, é inviável partir para AB, eu precisaria de muita bateria auxiliar, muito espaço, muito calor gerado, peso, então não é factível.
Estou planejando duas fases no meu projeto:
Fase 1: É o conceito de menos é mais, fazer brilhar sem gastar rios de dinheiro.
Fase 2: Hi-Res fazendo UP de 3 componentes apenas, tweeter, amplificador para eles e interface de áudio.
Confesso que a fase 2 não me interessa nem um pouco, porém foi considerada no meu projeto e posso evoluir sem modificar quase nada nem precisar desmontar nada.
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje 12 mesmo com menos potência, tem mais SPL e desce mais pela maior área de cone e normalmente menor Fs e maior Xmax, então tu tem que considerar isso. Potência não diz nada, tu tem que calcular a eficiência em % do falante, para saber quanto de energia em Watts estão virando calor e quanto de fato está virando som. Isso vai quebrar muito falante por aí rssrsr.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje som e foda se for instalar tudo o que gosta vai um dineral do caralh@
o pro dos clase D e que con o fio de 12mm que usaba na bateria extra do portamalas poderia alimentar o dobro do que tem instalado no carro e ainda teria margem kakakakakak
vlw a ajuda com o sub, me salvou de arrependimento com um slim, pesquisando tb cheguei nessa conclusao --peguei ontem um ophera de 12" specs--->300w, fs 27hz, xmax 11mm, qts 38
no papel ta bonito vamos ver na pratica... poucos mas bons reviews e saiu num preco bom, ia torrar o dobro em focal, ground zero, morel.....ja tava pensando demais agora é fazer uma caixinha legal e era isso.
haha tem foto ai p tras o meu anterior usava fios de construcao qualquer. esse mundo SQ tem uma turma q torra 15-20k.. 3-4k em cabos rca.. bah meu cabo e cabo pra passar sinal nao vai trazer milagre... se a instalacao e boa e os equipamentos de qualidade era isso, sabendo oq esta fazendo os ajustes serao a cereja do bolo.
pior é torrar tudo isso e escutar mp3 em 96kps ou bluetooth com streaming em baixa qualidade, source kgado > cascata nada salva.
PS. lembro dessa onda do batidao nos fds, o primo de um amigo tinha loja de som na epoca e so montava isso ai.. o primeiro SQ q mostrei pra eles ficaram incredulos nem conheciam era so coaxial 6x9 caixa bob e paredao rsrs penso q a maioria nem sabe por isso nao vai atras desse nicho, os poucos q escutam SQ nao voltam atras.
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Olha, fio de construção tem o mesmo resultado do fio "automotivo"
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje RCA por RCA, tem como principal ponto interferências, mais vale por aonde o sinal está passando no carro e os aterramentos de tudo do que o cabo em si. Claro, aqueles cabos P2 / RCA de R$5 não contam, mas um RCA com um bom contato e solda limpa de R$100 vai fazer 95% que o de R$500 ou mais fazem.
Fato que muitos ignoram no sinal de áudio é que muitas fontes não tem conteúdo relevante acima dos 16khz, quem dirá perto dos 20Khz e se o tweeter não for bem direcionado nesse ponto, pior ainda.
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Mais vale um sub "ordinário" em uma caixa bem feita e sintonizada, junto de um som bem regulado do que um sub "top" com tudo errado.
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje segue a v2 dessa correção, parafuso em aço m4 60mm
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 56 visitantes
