Que peça é essa, Brow? Tentei usar a criatividade aqui, mas não rolou rsrsrdanrmp escreveu:Seguindo com pequenos reparos em peças plásticas enquanto o coxim traseiro não chega.
Ahhhhh, Hehehe. Sei qual peça é sim. Obrigado.danrmp escreveu:Este é o ressonador da tomada de aspiração de ar, fica montada na mesma posição que o reservatório do lavador do vidro, só que do lado direito.
Aí sim hein. Do it yourself é vida. Heheheh. Parabéns pelo empenho no carro, está ficando incrível.danrmp escreveu:Últimas atualizações
Substituição do terminal de direção e da bieleta, do lado direto
Substituição da mangueira de combustível, havia um pequeno vazamento no engate rápido do tubo distribuidor de combustível
As presilhas que prendem os tubos ao assoalho não saiam, acabou sendo melhor quebrar elas e instalar novas, que ainda tem preço acessível
Troca de óleo que estava pendente
Depois que tirei a foto que encontrei o o-ring, colado com silicone no cárter. Do jeito que saiu torto, deve ter sido reutilizado infinitas vezes.
Da série, aproveitar antes que suma do mercado:
Iniciando a montagem do parabarro direito
Para isso e para as demais montagens, comprei um kit de presilhas, porcas e rebites plásticos, muito útil
Do lado esquerdo, coloquei o farol para começar a dar uma cara de carro
Os próximos passos: torquear o agregado e fazer a lavagem da caixa de roda do lado esquerdo para receber o novo para-barro.
RenatoPortugal escreveu:Fuente del Mensaje Aí sim hein. Do it yourself é vida. Heheheh. Parabéns pelo empenho no carro, está ficando incrível.
troque os coxim do radiador e tambem fico do mesmo jeito parece que o radiador encoleu kakakakakak
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Instalei o sensor de desgaste de pastilha, da marca Ossca. Muito boa qualidade.
Reparei que o sensor do check dispara bem antes do sensor metálico (a chapinha que toca no disco e emite um ruído desagradável).
Como as pastilhas estão com meia vida, tenho que ficar bem atento para não estragar o novo sensor.
Fiquei com dúvida no roteamento dos cabos (ABS e sensor) nas presilhas da carroceria, alguém teria uma foto ilustrativa?
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje outro detalhe este sensor parece ter o cabo menor que o original por isto vc não vai conseguir manter o caminhamento correto
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje aproveita e passa a dica de onde achar este sensor paralelo por q o original e uma facada
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 176 visitantes
