3DmanBR escreveu:Fuente del Mensaje O meu é GT com o som original...comprei esse volante com comandos ha mais de 2 anos...e nunnnnnnnnnnnnca funcionoou...serve so de enfeite. Preciso dessa interface pra funcionar?..achei que fosse tipo plug and play.
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal
Agora que achei essa parte do fórum que trata dos carros dos membros do mesmo, aqui pretendo mencionar todos os ''ups'' que realizar na minha nave preta
Como comprei não tem muito tempo, as poucos vou mexendo nela e deixando do jeito que eu quero.
Abraços a todos e viva nós felizardos por termos um VECTRA
ALGUNS LINK'S DIRETOS:
*Limpeza sistema de arrefecimento: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=30
*Tratamento térmico acústico: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=60
*Manutenção, troca da junta da tampa do comando de válvula: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=330
*Troca de pastilhas e discos: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=390
*Manutenção, troca da junta do carter, sub carter e anel oring sensor do sub carter: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=405
*Troca do Kit suspensão dianteira: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=495
*Acabamento usando carpete original do carro para o cilindro de GNV: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=510
*Limpeza de farol internamente: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=690
*Troca parabrisa original: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=765
*Guarnição da antena: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=870
*Manutenção, retirada dos limpadores e churrasqueira (enguiçador): http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=885
*Molas de GNV: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=900
*Retirando aparelho original, instalando Pioneer FH-X555UI: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=930
*Vídeo funcionamento Pioneer FH-X555UI: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=960
*Calotinha para roda: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1080
*Troca do óleo do motor em casa: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1095
*Retirada do forro de teto para lavagem, troca da guarnição da antena: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1140
*Soleiras em aço inox personalizadas em alto relevo: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1245
*Soleiras instaladas: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1305
*Troca da bateria: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1320
*Capa da bateria: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1410
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1425
*Troca do acabamento do câmbio automático: http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... start=1575
*Troca sonda lambda e sensor de temperatura: http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... start=1900
*Interface Baldani para Pioneer: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=2140
*Reforma das rodas: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=2240
*Conserto ar condicionado: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=2320
*Pintura + polimento: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=2340
*Troca do óleo do câmbio automático + troca da suspensão traseira: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=2420
TUTORIAIS:
* Troca da manopla / acabamento do câmbio automático Vectra ''C'': http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =49&t=6707
* Retirando o tampão do Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=3689
* Removendo limpadores de para-brisa: http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=5952
*Limpeza do farol por dentro Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=5489
* Retirando o forro de teto Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=3572
*Troca da manopla / acabamento do câmbio Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=6707VECTRA ELITE 2.4 16V 150 CV
*4 Air Bag (2 frontais e 2 laterais)
*Banco Com Ajuste Elétrico De Altura e Lombar (Motorista)
*Cruise Control (Piloto Automático)
*Controle Automático De Velocidade
*Controle Anti Patinação
*Sensor de Chuva
*Câmbio Automático
*Freio A Disco + ABS/EBD Nas Quatro Rodas
*Aro 17 (Perfil 215/45/R17)
*Bancos Em Couro
*Ar Condicionado Digital
*Computador De Bordo
*Ajuste Elétrico Dos Faróis
*Farol De Neblina
*Retrovisores Elétricos
*Rebatimento Elétrico Dos Retrovisores
*Controle De Som No Volante
*Regulagem De Altura Do Volante
*Abertura Interna Do Porta Malas E Tampa De Combustível
*Som Premium Original GM (Rádio Disqueteira + 6 Alto Falantes + Módulo De Potência)
*Alarme Original Inteligente Na Chave
*Encosto De Cabeça E Cinto De Três Pontas Em Todos Os Assentos
*Manual E Chave Reserva
*Sensor de Ré
*Trava Elétrica
*Direção Hidráulica
*Vidro Elétrico Nas Quatro Portas
*Kit Injetável (5º Geração) Land Renzo Com Cilindro De 15 Metros Cúbicos.
*Revestimento Térmico Acústico
*Soleiras Inox
Manutenção realizada no carro desde quando o comprei em Outubro/2013 até o presente momento:
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 14,22
*Correia Dentada (GATES) = R$ 78,16
*Correia do Alternador (CONTITECH) = R$ 23,15
*Esticador da Correia Dentada (INA) = R$ 76,47
*Polia de apoio da Correia Dentada (INA) = R$ 106,46 (Duas unidades)
*Filtro de Ar (MAHLE) = R$ 18,00
*Velas de Ignição (NGK) = R$ 66,99
*Cabos de Vela (NGK) = R$ 115,43
*Bomba D'água (ACDELCO) = R$ 89,32
*Filtro de Combustível (MAHLE) = R$ 15,00
*Mão de obra para colocar tudo que foi relacionado acima = R$ 210,00
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 19,69 (Maior)
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 4,45 (Menor)
*Limpeza do Sistema de Arrefecimento (Limpeza do reservatório de expansão + colocar refil válvula termostática) = R$ 50,00
*Refil Válvula Termostática + Anel (MTE) = R$ 72,00
*Pneu Pirelli Phanton 215/45R17 = R$ 598,00 (Duas unidades)
*Mão de obra da troca do Óleo do Câmbio Automático (AUTOMATIK, feito por máquina de diálise) = R$ 300,00
*Óleo para transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 350,00 (10 litros)
*Aditivo para Radiador (BARDALH RAD COOL LONG LIFE) = R$ 60,00 (3 litros)
*Filtro de Óleo (TECFIL) = R$ 12,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX 10W40) = R$ 69,00 (3 litros)
*Kit Gás Injetado (LAND RENZO + CILBRÁS 15 METROS CÚBICOS, realizado pela Mecânica Menezes) = R$ 3.100,00 (Com abastecimento traseiro).
*Guarnição da porta dianteira motorista (Original GM) = R$ 104,00
*Junta da tampa do comando de válvulas (Original GM) = R$ 107,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX ULTRA 5W40 100% SINTÉTICO) + filtro de óleo = R$ 284,50.
*Pastilhas de freio dianteiras (FRAS-LE) = R$ 136,50
*Pastilhas de freio traseiras (FRAS-LE) = R$ 54,90
*Par de discos de freio dianteiro (FREMAX) = R$ 146,50
*Fluído de freio = R$ 16,90
*Cola de alta temperatura (WURTH) = R$ 28,00
*Presilha sensor nível de óleo (ORIGINAL GM) = R$ 5,51
*Oring sensor nível de óleo = R$ 4,50
*Junta do Carter (ORIGINAL GM) = R$ 66,50
*Junta do sub carter (ORIGINAL GM) = R$ 56,00
*Mão de obra troca das pastilhas + discos = R$ 200,00
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra reparar vazamento de óleo (Carter, sub carter, sensor de nível de óleo) = R$ 220,00
*Filtro de Ar (METAL LEVE) = R$ 21,00
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 12,00
*1 Litro de Óleo para Transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 35,00
*2 Amortecedores (ACDELCO) = R$ 420,00
*2 Coifas = R$ 39,90
*2 Coxins (AXIOS) = R$ 117,60
*2 Buchas da Barra Estabilizadora = R$ 12,18
*2 terminais de direção (Originais) = R$ 164,80
*2 bieletas (Originais) = R$ 72,20
*Mão de obra dos terminais e das bieletas = R$ 80,30
*Mão de obra dos amortecedores = R$ 101,00
*Mão de obra Alinhamento = R$ 42,20
*Mão de obra Balanceamento com rodízio de pneus = R$ 24,80
*4 Litros de Óleo Sintético 5w30 API SN (HAVOLINE) = R$ 90,00
*Filtro de óleo (TECFIL) = R$ 19,50
*Par de molas de Gnv (TIGRE) = R$ 143,50
*Bateria de 60 amperes (HELIAR) = R$ 294,00
*Jogo de velas Green Plug para GNV (NGK) = R$ 86,89
*Sensor de rotação (BOSCH) = R$ 144,20
*Filtro de combustível (MAHLE) = R$ 19,50
*Mão de obra da troca do sensor de rotação = R$ 180,00
*Mão de obra da troca das velas + cabo de velas = R$ 15,00
*Mão de obra da troca das molas traseiras de GNV = R$ 110,00
*Mão de obra da troca das buchas da barra estabilizadora = R$ 80,00
*Analise do sistema de injeção + limpeza TBI = R$ 80,00
*Mão de obra regulagem freio de mão = R$ 50,00
*Mão de obra da troca do filtro de combustível = R$ 10,00
*Filtro de ar (MAHLE) = R$ 25,00
*Filtro de ar condicionado (MAHLE) = R$ 11,50
*Sonda Lambda (BOSCH) = R$ 142,50
*Sensor de temperatura (GM) = R$ 45,60
*Mão de obra da troca das peças + analise do sistema de injeção eletrônica = R$ 90,00
*4 litros de óleo sintético API SN 5w30 (ACDELCO) = R$ 101,58
*500 ml de aditivo para o motor (BARDAHL B12) = R$ 28,70
*Filtro de óleo (MAHLE) = R$ 14,38
*Filtro secador = R$ 130,00
*Válvula de expansão = R$ 30,00
*Carga de gás + contraste = R$ 120,00
*Limpeza condensador = R$ 60,00
*Mão de obra = R$ 80,00
*Par de amortecedores traseiros (GM) = R$ 330,00
*Par de batentes traseiros (GM) = R$ 115,20
*Alinhamento = R$ 44,30
*Balanceamento nas quatro rodas = R$ 57,60
*Mão de obra da troca dos amortecedores e batentes = R$ 101,00
*9 litros de óleo do câmbio automático (TOTAL) Dexron III G = R$ 201,60.
*Sensor MAP (BOSCH) = R$ 101,40
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 164 visitantes
