Vectra CBarulho Cambio Automático
kuschausky
Registrado em: 14 Jun 2014, 23:54
Nome Completo: Diego Kuschausky
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
por kuschausky » 24 Dez 2014, 01:51
E ai galera,
Meu Vectra Elite está apresentando um barulho quando estou com o carro parado, no D ou no R. Parece um barulho vibratório, bem fininho similar ao barulho de correia, apenas se escuta com o vidro aberto, quando se acelera e o carro entra em movimento o barulho cessa.
Alguém já teve esse problema? Sabem como resolver?
Re: Barulho Cambio AT - Vectra Elite 2007
por Thiago Menezes » 24 Dez 2014, 08:34
Barulho de vibração com engate de marcha é normal, mas se está achando algo diferente do normal grave um vídeo ou áudio para ficar mais tranquilo para identificar o que está dizendo!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 30 Dez 2014, 09:10, em um total de 1 vez.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 30 Dez 2014, 01:11
Uma leve vibração o AT tem quando engatado (Seja D ou R) com o pé no freio, pois o carro tenta sair mas o freio impede. E o som que se ouve é justamente som de uma leve trepidação.
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 30 Dez 2014, 09:56
o meu também tem este som ja troquei os coxim motor / cambio e continua ....
ja olhei de td ...... :62:
Fabio De Falco
Registrado em: 30 Dez 2014, 11:20
Nome Completo: Fabio De Falco
Cidade: são carlos
cambio travado automatico 2001
por Fabio De Falco » 30 Dez 2014, 11:42
ola por favor me ajudem estou com um problema no cambio automático do meu Vectra 2001 que ninguém me respondeu o que pode ser é o seguinte as vezes to andando ai paro num cruzamento e o cambio trava em terceira marcha e acende o check do painel de bordo ja é a segunda vez que acontece isso ai eu paro o carro desligo por alguns instantes e volta tudo ao normal alguem poderia me dizer o que pode ser
kuschausky
por kuschausky » 31 Dez 2014, 15:39
Thiago Menezes escreveu:Barulho de vibração com engate de marcha é normal, mas se está achando algo diferente do normal grave um vídeo ou áudio para ficar mais tranquilo para identificar o que está dizendo!
Parece um barulho metalico, quando da uma leve acelerada e o motor estabiliza, parece que o barulho some. Só acontece quando não está acelerando. Eu estava desconfiando que fosse o coxim, pois quando dá na partida, faz o mesmo barulho, ou seja, sempre que o motor vibra faz barulho. O problema, é que não sei como se faz essa inspeção dos coxins, tem como ver a olho nu? Algum sinal que condene o coxim? Quais deles costuma dar mais problema?
por Thiago Menezes » 31 Dez 2014, 18:23
kuschausky escreveu:
Não acredito que seja coxim, mas procure uma oficina especializada para acompanhar o problema de perto! Consegue gravar um vídeo do barulho?
renatovisk
por renatovisk » 03 Jan 2015, 16:46
Barulho de metal qdo o motor vibra.... Tem certeza que nao eh seu catalisador?? Pois o meu catalisador ferrou e era exatamente um barulho de metal qdo em marcha lenta e some quando acelera. Pode ser que seja e pra confundir mais fica bem ali na regiao do cambio.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Jackson-RJ
Registrado em: 19 Mar 2015, 00:28
Nome Completo: Jackson Souza
Cidade: Belford Roxo
por Jackson-RJ » 08 Abr 2015, 01:56
olá pessoal, o meu faz tipo um assovio quanto está em N ou P. Quando eu ando o barulho para, dá pra notar que vem do cambio pois se ouve melhor do lado esquerdo do carro. Não sei se isso é uma característica ou se já é algum sinal de manutenção.
por Thiago Menezes » 08 Abr 2015, 08:50
Jackson-RJ escreveu:olá pessoal, o meu faz tipo um assovio quanto está em N ou P. Quando eu ando o barulho para, dá pra notar que vem do cambio pois se ouve melhor do lado esquerdo do carro. Não sei se isso é uma característica ou se já é algum sinal de manutenção.
Jackson,
Tem como gravar um vídeo desse assobio? :47:
jacson lessi
Registrado em: 14 Mar 2016, 07:54
Cidade:
por jacson lessi » 15 Mar 2016, 10:12
bom dia..
tenho um vectra elite 2011..quando eu saio em 2 mil giro ele sai que uma beleza bem suave o ronco sem fazer barulho, se do pe que vai la pra uns 3 mim giro ele faz um barullho grave parece que no painel um ronco grosso ,, alguem sabe disso...
LucasBR 357
Registrado em: 05 Nov 2017, 10:22
Nome Completo: Lucas Sari Agostinelli
Cidade: Ivinhema
por LucasBR 357 » 13 Nov 2017, 13:36
Olá amigos.. e aibalguem resolveo o problema do grilo barulho de Correia no cambio AT do vectra. Estou com o mesmo problema. Quando o carro esquenta e eu coloco em N o barulho fica enchendo o saco... tipo um grilo ali perto da roda dianteira esquerda. Vlw até mais.. [BBvideo=560,315][/BBvideo]
Jaison Souza
Registrado em: 17 Fev 2018, 13:15
Nome Completo: Jaison
Cidade: Ascurra
por Jaison Souza » 27 Fev 2018, 19:04
Boa noite pessoal...tenho um vectra elite 2010 automático...hoje chegando em casa engatei a marcha ré do câmbio automático e ouvi um ruído quase que continuo no mesmo momento parei o carro é coloquei em P o ruído parou...após coloquei em D E um ruído um pouco diferente daquele em marcha ré também surgiu...oque vocês acham que pode ser?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Fev 2018, 19:53
Pode ser o conversor de torque patinando. Engata o D e deixa o freio d mão puxado.
Mantenha o pé no freio e acelere. Se o rpm passar do 2mil, tipo 3mil, é ele
Vectra CD 2.2 16V
Junior Troiani
Registrado em: 06 Fev 2020, 09:34
Nome Completo: Valdemir Troiani Junior
Cidade: pinhais
por Junior Troiani » 10 Jan 2021, 02:51
kuschausky escreveu:Fuente del Mensaje
Fala senhores boa noite
O meu faz o mesmo barulho, já resolveu?
Qual era problema?
Obrigado abs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 156 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 13:29
