Sergio Ferrazza escreveu:Boa noite galera, ia criar um novo tópico mas vi que haviam criado um e redirecionado para este.
Pois bem, estou com um vectra c faz pouco mais de um mês, e estou passando por esse problema insuportável dos vidros.
os vidros dianteiros abrem e fecham (2 dedos, o referente ao anti-vácuo) quando o esta alarmado, (obs: desalarmado não o corre este defeito).
causas que já observei, chuva forte, lavamento por jato ou lavagens que usem jatos de água, é certeza desse problema.
paguei para reprogramarem os vidros, revisei a máquina, tirei a bateria para reprogramar a programação original (o que dura ate a próxima lavagem, ou como hoje que ocorreu em um dia de sol)
preciso urgente resolver este problema, visto que estou com problemas na garagem que me foi disponível e o carro momentaneamente tem-de ficar na rua.
esta difícil entender o tópico pois quase todos passam pelo mesmo problema no entanto cada um indica uma solução e em alguns casos até causas diferente.
Aguardo ansioso a ajuda de alguém que tenha resolvido esse problema definitivamente, visto que isso tem sido um problema cronico dos vectra c.
emersonramos escreveu:Também estou com estas anomalias: sensor de porta aberta sempre aceso. Quando lavo o carro, quando chove ou quando o tempo ta frio e úmido, o problema piora, pois o sistema anti vácuo fica louco. Além disso, na hora de travar por controle o alarme dá aquelas duas buzinadas ensurdecedoras kkkkkkk, avisando que "algo está errado", como se eu não soubesse! Vejo que é um problema geral, digno de recall, mas estamos no Brasil e temos que nos dar mal kkkkk. Aguardo ansiosamente o diagnostico, pois dinheiro tá difícil e não podemos errar no conserto. Até agora, é sabido que o problema varia com o clima. Abraços!
supperdu escreveu:Não sei nem o que fazer.
Tenho esse problema no vidro dianteiro do carona. Ele sobe bate até o topo e volta. É uma sacanagem. o Outro Vectra tinha o mesmo problema. Maldito vidros.
mdemarquinho escreveu:Sergio Ferrazza escreveu:Boa noite galera, ia criar um novo tópico mas vi que haviam criado um e redirecionado para este.
Calma ae parceiro, isso realmente irrita mas vamos la rs.
O Vectra possui fechaduras eletronicas, geralmente ocorrer de dar problema na porta que se abre mais (motorista) mas não é uma regra, já vi dar problema em um caso apenas na porta do passageiro.
Oque você pode fazer, desmontar o forro da porta (começaria pela do motorista) isola a fechadura desligando-a e verifica se o problema persiste fazendo vários testes.
Tive esse problema em meu elegance e descobri que era a fechadura da porta do motorista, eu dei apenas uma limpada nela andes de sair trocando, joguei um WD e limpei bem, nunca mais deu defeito, vendi o carro e até agora ninguém reclamou. Mas pode ser que tive sorte, teve colegas aqui que não tiveram a mesma sorte.
Espero ter ajudado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
