Vectra CBarulho Rolamento Roda Dianteira - Vectra C
67 mensagens
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: Barulho de rolamento roda dianteira - GT 2008
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 16:28
Lipitu Gtx escreveu:Troca o cubo todo e pronto
Você esta tão certo que é isso que nem sei pq abriu o post
Pega algo da CCS e deu
Estou tão certo que é como você que não é...só estou pesquisando e dizendo o que achei, ja que AINDA NÃO OBTIVE AJUDA AQUI...dizer o que é ou não é é fácil, estou procurando ajuda para resolver só isso....provas que me façam crer que é ou não é......vc nunca ter pego problema de roncar somente qdo vira não quer dizer que o problema não exista. Agradeço seu palpite, mas como disse, estou pesquisando e procurando dados para me garantir do que trocar, se fosse só pegar peça e trocar não teria postado aqui.... :88:
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 30 Dez 2014, 16:45
Tu ao menos levou em um mecânico? É tão simples ngm aqui vai te dar certeza do que é... So pelo o que você relata aqui não tem como ngm saber. Levou no mecânico ao menos? Se for o rolamento ele vai erguer teu carro coloca a roda na máquina e deu simples. Mais não espere milagres o pessoal ajuda conforme seu relato 100% so se alguém ver o carro pessoalmente. E eu vim aqui de bom grato tenta de ajudar... Mais enfim ngm tem obrigação de ajudar todos fazem por boa vontade. Boa sorte pra você
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 16:49
Lipitu Gtx escreveu:Tu ao menos levou em um mecânico? É tão simples ngm aqui vai te dar certeza do que é... So pelo o que você relata aqui não tem como ngm saber. Levou no mecânico ao menos? Se for o rolamento ele vai erguer teu carro coloca a roda na máquina e deu simples. Mais não espere milagres o pessoal ajuda conforme seu relato 100% so se alguém ver o carro pessoalmente. E eu vim aqui de bom grato tenta de ajudar... Mais enfim ngm tem obrigação de ajudar todos fazem por boa vontade. Boa sorte pra você
Exatamente....fazer de bom grado........em momento algum disse que teriam a obrigação. Respondendo, não, não levei. Não consegui parar ainda para levar, trabalho com TI e estou em plantão direto, se conseguisse chegar a um veredito trocaria a noite pois é o único momento que tenho. Espero não ter deixado mau entendido.
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 30 Dez 2014, 16:57
Amigo do mesmo jeito que eu teimo uma coisa e vc outra a um impasse. E se fosse troca o rolamento e for a homocinética ou vice e versa? Entendeu ? Não acho que você deva troca se antes levar a um mecânico. Pois assim você pode troca algo desnecessário. Leva lá e se não for rolamento volta aqui pra podermos debater outra possibilidade que não seja rolamentos. Abracao
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 17:03
Lipitu Gtx escreveu:Amigo do mesmo jeito que eu teimo uma coisa e vc outra a um impasse. E se fosse troca o rolamento e for a homocinética ou vice e versa? Entendeu ? Não acho que você deva troca se antes levar a um mecânico. Pois assim você pode troca algo desnecessário. Leva lá e se não for rolamento volta aqui pra podermos debater outra possibilidade que não seja rolamentos. Abracao
Vou ver se consigo no sábado. Valew. Abs
por Thiago Menezes » 30 Dez 2014, 17:38
Marcelo,
Não troque nada antes de ter certeza absoluta do que é, não leve em apenas um mecânico escute outras opiniões eu sempre busco no minimo três opiniões quando estou com problemas que não sei como resolver.
Mas vamos ao seu caso, esse ronco é permanente quando você faz curva? Digo, imagine uma curva prolongada acentuada ele ronca até você terminar de fazer a mesma?
Quanto a sua pergunta sobre o rolamento, sim infelizmente se for trocar o rolamento vai ganhar a troca do cubo junta também.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 17:40
Thiago Menezes escreveu:Marcelo,
Grande Thiago,
Sim cara, só para qdo volto o volante no centro.......se virar 1mm para a esquerda começa a roncar vrummmmmmmm e só para qdo voltar na posição original, do lado direito nao faz nenhum barulho......
por Thiago Menezes » 30 Dez 2014, 21:05
marcelo.souza2 escreveu:
Grande Thiago,
Pelo seu relato pode ser o rolamento sim, mas não deixe de legar no mecanico e ouvir outras opiniões! [emoji106]
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 21:06
Grande Thiago,
Vou ver se consigo amanhã. Mas valew pela ajuda Thiago.
por Thiago Menezes » 30 Dez 2014, 21:13
marcelo.souza2 escreveu:[quote="Thiago Menezes"]Marcelo,
Grande Thiago,
Vou ver se consigo amanhã. Mas valew pela ajuda Thiago.[/quote]
Resolvendo o problema não deixe de relatar a solução [emoji106] boa sorte!
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 21:18
Thiago Menezes escreveu:[quote="marcelo.souza2"][quote="Thiago Menezes"]Marcelo,
Grande Thiago,
Enviado por Tapatalk através do Sony Xperia ST21i2[/quote]
Com certeza. Abs
FLP4118
por FLP4118 » 30 Dez 2014, 22:29
Pinça do freio ou pastilha, ja tive este problema no astra q eu tinha, era identico ao seu relato, virava 1mm só pra um lado e ja roncava. No meu caso a pastilha estava estava extremamente gasta e solta dentro da pinça.
Quando o outro amigo alegou que rolamento só faz barulho em linha reta, ele esta errado, pois barulho de rolamento aumenta conforme a velocidade aumenta e nem sempre em linha reta.
Da uma olhada la e fala pra gente quando resolver.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 22:34
FLP4118 escreveu:Pinça do freio ou pastilha, ja tive este problema no astra q eu tinha, era identico ao seu relato, virava 1mm só pra um lado e ja roncava. No meu caso a pastilha estava estava extremamente gasta e solta dentro da pinça.
Cheguei a pensar nas pastilhas tb, mas acho estranho fazer qdo viro apenas para esquerda e sem frear mas vou dar uma olhada amanhã. Agora pinça? O que seria o problema? Pinça solta? Acho difícil pq o carro sempre foi (aparentemente ) bem cuidado.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 31 Dez 2014, 11:55
Realmente é o rolamento da roda dianteira direita. O mecânico disse que ainda está bem pouco por isso só aparece em velocidade e virando para a esquerda que é quando o peso fica contra a folga. Disse que como ainda esta pouco não é preciso trocar já. Mas vou comprar e ver se troco no sábado. Mão de obra R$ 60.00 alguém conhece a marca IMA ALEN?
FLP4118
por FLP4118 » 31 Dez 2014, 16:33
Q bom q achou o problema, mas o sintoma descrito é identico ao problema que eu tive.
Quanto a esta marca se não me engano vem o cubo com rolamento, eu recomendaria a marca SKF ou INA.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Thiago Menezes » 31 Dez 2014, 18:18
marcelo.souza2 escreveu:Realmente é o rolamento da roda dianteira direita. O mecânico disse que ainda está bem pouco por isso só aparece em velocidade e virando para a esquerda que é quando o peso fica contra a folga. Disse que como ainda esta pouco não é preciso trocar já. Mas vou comprar e ver se troco no sábado. Mão de obra R$ 60.00 alguém conhece a marca IMA ALEN?
Então já ouvi comentários que a ima também é boa, mas tente achar skf é da linha demontagem da GM!
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 31 Dez 2014, 19:07
A diferença de preço é muito grande. Gmail 340 e IMA 189
TENORIO
por TENORIO » 31 Dez 2014, 19:11
Realmente a diferença é grande... Mas será que compensa a mais barata ??? Digo em relação a durabilidade...a mão de obra gasta por uma peça que provavelmente dure 1/3 em relação a original... :47:
Tem que levar isso em consideração !!! :88:
Uma boa sorte e um abração. :84:
FLP4118
por FLP4118 » 31 Dez 2014, 19:16
Pra muitas peças o preço acompanha a qualidade, partes móveis e borrachas sempre opto pelo bom e do melhor.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 31 Dez 2014, 19:22
Entendi. Alguém sabe me dizer se precisa de prenca para tirar o cubo? Estou querendo eu mesmo trocar. Gosto do faça vc mesmo.
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 144 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 08:08
