Vectra BForro da porta Vectra B
38 mensagens
Re: Forro da porta Vectra B
por Alez » 05 Jan 2015, 19:22
Janderson escreveu:
Alez escreveu:Senhores estou trabalhando nos forros de porta dianteiro e não consigo tirar por causa da canaleta de cima!
Ela sai junto com o forro igual os traseiros ou não?
Já coloquei força média mas estou com medo de estragar.
Valeu.
Eu nunca mexi no forro dos Vectras, mas no ex-Astra já tive que tirar forro, então pelo que me lembre para soltar a parte de cima do forro, a canaleta aquela que faz o acabamento com o vidro (isso) tem que pegar o forro (já solto) com as mãos na parte inferior , lá perto do porta-mapas, e puxar um pouco pra fora (abrir) e daí ao mesmo tempo empurrar todo o forro para cima, essa canaleta é fixada na chapa de ferro da porta, por isso a dificuldade leve de tirar.
Consegui Janderson. E vou te falar viu. Tô fazendo com calma e sem pressa e vou levar uns 4 dias ou mais pra finalizar e te digo a re-montagem vai ficar melhor que a original. Tô registrando os detalhes em foto e depois vou abrir um tópico da aventura que foi retirar esses forros de porta. Como não tenho nenhuma intenção de vender este carro uma hora ia ter que fazer mesmo. Chegou a hora.
Outra coisa, duvido muito que qualquer instalador faria a limpeza que estou fazendo nesses forros de porta. E como tenho curso de som automotivo, comprei os equipamentos e eu mesmo estou fazendo numa boa.
E mais, quando fazemos how-to o prazer ao ver montado e funcionando é ainda melhor...
Abraço.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 12:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 07 Jan 2015, 13:20
Alez escreveu:
Walber Rocha escreveu:Rapaz sofro do mesmo mal Janderson!! Vou colocar novos Bravox originais nas portas semana q vem e já comprei travas plásticas novas pq sei q a maioria vai empenar ou quebrar!!
Onde comprou e quanto pagou amigo?
Loja de acessórios para carros em geral Alez. Inclusive as travas são bem parecidas com as dos unos quadradinhos.
Pode procurar que não é difícil de achar e são bem baratinhas, comprei logo umas 20 pra deixar de reserva. Não custou 4 reais!! :38:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 07 Jan 2015, 13:23
Ah!!! Nem vi que era da Ceilândia Alez!! rsrsrs.
Procura na Real Acessórios que é certeza!!! Vendem dos quilos.
por Alez » 07 Jan 2015, 17:21
Walber Rocha escreveu:Ah!!! Nem vi que era da Ceilândia Alez!! rsrsrs.
Não quebrei nenhuma travinha.
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 08 Jan 2015, 17:03
Opa! No meu substitui somente duas pois ficaram meio folgadas. No mais tá tudo certo e a acústica continua ótima sem barulhos nos acabamentos. :88:
gilmarkaio
Registrado em: 18 Dez 2014, 13:14
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianópolis
por gilmarkaio » 17 Jan 2015, 21:11
Alez escreveu:
Janderson escreveu:
Valeu.
Preciso tirar o modulo do vidro traseiro,VC tem fotos? Ou videos do procedimento para retirar os forros?
Abraço.
xethyer
Registrado em: 30 Jan 2015, 12:37
Nome Completo: Guilherme Maciel Chedid
Cidade: Barra mansa
por xethyer » 31 Mai 2015, 19:50
No aguardo do seu how to para tirar o meu forro e trocar meu sub
por Alez » 31 Mai 2015, 22:52
xethyer escreveu:No aguardo do seu how to para tirar o meu forro e trocar meu sub
Acabei que só fiz algumas fotos que nem servem para o um how-to mas tirar os forros não é nada demais não amigo.
Gskills
Registrado em: 21 Fev 2016, 12:41
Nome Completo: Marcelo
Cidade: Ferraz de vasconcelos
por Gskills » 31 Out 2016, 14:03
Olá pessoal do club, aproveitando o tópico sobre porta, vocês sabem como tirar o chicote das portas dianteiras do vecão? Preciso urgente de ajuda com isso
copas22
Registrado em: 20 Dez 2015, 09:35
Nome Completo: emanoel fabricio kreuz
Cidade: jaragua do sul
por copas22 » 13 Out 2020, 19:34
Salve galera, alguém sabe montar a pestana junto com o forro de porta?
por chirola » 13 Out 2020, 20:41
copas22 escreveu:Fuente del Mensaje Salve galera, alguém sabe montar a pestana junto com o forro de porta?
sim ela e presa com umas travinhas por dentro que segura a pestana junto ao forro, geralmente ao colocar pelicula no vidro os vermes instaladores puxam a pestana e fica feita a cagada eu achei as do meu carro soltas dentro da porta e montei como deveria ser.
imagem da posicao das travas
esa e a trava.
coando vc coloca a pestana sobre o forro tem uma beirada que ficam as duas juntas e a trava vai ali segurando as duas partes
copas22
por copas22 » 13 Out 2020, 21:26
Pois e uma vez eu coloquei no meu carro, aí hoje no trabalho eu estava desmontando a porta pra instalar um auto falante, e arrumar a trava elétrica e veio um colega de trabalho e puxou o forro com tudo e a pestana ficou, eu tentei colocar mas não consegui esqueci como coloca
copas22
por copas22 » 13 Out 2020, 21:28
esa e a trava.
E a trava que tenho é diferente dessa
por Almeidão » 14 Out 2020, 08:42
esa e a trava.
A trava original do vectra não entra no trilho, ele apoia em cima, entra o forro e a pestana trava ele e precisa ser craque para colocar ela. Mas não precisa ser ela, pode ser esta da foto que entra no trilho, já fica travada, coloca se o forro com toda calma e depois coloca a pestana. O meu uso só estas, as originais faz tempo que joguei fora de tão estressante que elas são.
copas22
por copas22 » 14 Out 2020, 12:19
esa e a trava.
O foda que não achei nem um vídeo mostrando como colocar essas benditas travas, e o mais foda, é eu ter esquecido como se coloca
por chirola » 14 Out 2020, 12:25
cara fiz um desenho como se fose um corte latera
copas22
por copas22 » 14 Out 2020, 12:30
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara fiz um desenho como se fose um corte latera
Carai ajudou altos mano vlw
por chirola » 14 Out 2020, 12:57
as veses tem que apertar um pouquinho as travas para dar preçao , tambem apanhe um pouco para achar como colocaba jajajajjjajaarrsrsrsrs
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 259 visitantes
Bem-vindo: 29 Out 2025, 21:35
