GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
Murillo Pompermayer
Registrado em: 09 Dez 2014, 07:55
Nome Completo: Murillo Pompermayer da Silva
Cidade: Rio Claro
Consumo exorbitante! Será real?
por Murillo Pompermayer » 07 Jan 2015, 17:27
Olá, como estão todos?
Estou um pouco assustado. Hoje fui buscar meu carro, um GTx, que encontrava-se numa oficina a fim de resolver alguns probleminhas, tais como luz do GPS fixa no painel, ausência de sonorização do não uso do cinto, velocímetro parado e o não travamento das portas ao atingir certa velocidade. Pois bem. No caminho, resolvi observar o consumo. E pasmem: 2,5 litros por quilômetro. Será que procede?
Um abraço!
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Consumo exorbitante! Será real?
por renatovisk » 07 Jan 2015, 18:26
Procede se vc estiver olhando o consumo instantaneo. Em aceleradas mais fortes e em arrancadas o consumo INSTANTANEO pode chegar a isto sim.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 07 Jan 2015, 19:15
Então, não sei te precisar. Este número é o que está aparecendo no computador de bordo.
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 09 Jan 2015, 08:38
Segue a mesma coisa, conforme o computador de bordo.
por Thiago Menezes » 09 Jan 2015, 08:39
Murillo Pompermayer escreveu:Segue a mesma coisa, conforme o computador de bordo.
por Alcir Andreoni » 09 Jan 2015, 08:46
Você já experimentou "zerar" as informações do CB? :47:
por Thiago Menezes » 09 Jan 2015, 08:55
Posta uma foto ai do consumo do seu MID...
Williams
por Williams » 10 Jan 2015, 12:10
Se o carro está funcionando normal, desenvolvendo normal, não está falhando nem nada. Impossível isso ser o consumo médio do seu carro. O motor do Vectra não consegue consumir essa quantidade de combustível em tão poucos quilômetros sem apresentar um funcionamento totalmente anormal. E acho que mesmo com motor/injeção totalmente desregulado ele não conseguiria consumir isso.
Poste uma foto dessa informação do seu MID, só pode ser consumo instantâneo.
TENORIO
por TENORIO » 10 Jan 2015, 13:11
Nem o meu Vectra Turbo (a Álcool) nos piores dias tem essa sede... Tem algo errado aí, porque vc não faz a medição enchendo o tanque, rodando até baixar para a metade (mais ou menos) e completa de novo ??? :47:
Boa sorte e um abração. :84:
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 11 Jan 2015, 12:10
Sinceramente, acho que não procede mesmo. Não pode ser, especialmente tendo em vista o que vocês relataram e me explicaram. Pensei em zerar o computador de bordo, mas como faço? Estou preocupado. O carro está perfeito no que tange funcionamento, ou seja, conforme os ensinamentos de vocês, não tem porquê. E segue a foto, conforme me pediram: Imagem
por Thiago Menezes » 11 Jan 2015, 15:07
Para zerar é simples, nessa posição do mid na alavanca de seta do lado direito segure o segundo botão até aparecer **** depois disso vai está zerado!
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 12 Jan 2015, 08:14
Consegui zerar. Porém, falta pouco pro meu tanque secar. Devo abastecer, daí então zerar outra vez? Falando nisso, na última quinta-feira coloquei 40 reais de álcool, o que deu, mais ou menos, 20 litros. Desde então andei 70 quilômetros, aproximadamente. Conforme o computador de bordo, a autonomia atual é de cerca de 25 quilômetros. Será que realmente está gastando mais do que o normal?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 12 Jan 2015, 08:36
Murillo Pompermayer escreveu:Consegui zerar. Porém, falta pouco pro meu tanque secar. Devo abastecer, daí então zerar outra vez? Falando nisso, na última quinta-feira coloquei 40 reais de álcool, o que deu, mais ou menos, 20 litros. Desde então andei 70 quilômetros, aproximadamente. Conforme o computador de bordo, a autonomia atual é de cerca de 25 quilômetros. Será que realmente está gastando mais do que o normal?
Parceiro, consumo é algo que é dificil para nós a distância opinar.
Tudo pode influenciar:
* Distância percorrida - se a distância percorrida for muito pequena o veículo vai consumir mais mesmo e é normal, o motor precisa alcançar uma temperatura ideal para que o óleo internamente possam fazer o seu papel que é lubrificar.
* Lombadas, buracos e semáforos - se o trajeto usado conter muitos buracos, lombadas e semáforos, o consumo será alto devido o anda e para.
* Subidas - Se o trajeto conter muitas subidas vai consumir mais pois o vectra tem força mas cavalo anda, cavalo come.
* Combustível - talvez o principal motivo ou um dos principais é a qualidade do combustível, as vezes colocamos umas porcarias em nossos carro que só por Deus, isso faz um belo estrago exigindo mais dos componentes internos como bomba, bobina, cabos e velas sem falar da Injeção e bicos.
por Thiago Menezes » 12 Jan 2015, 08:44
Quer tirar a prova dos 9 certinho? Esqueça o Mid, pegue o carro vá até um posto de confiança encha o tanque e fica atento na bomba que você está abastecendo, peça para o frentista só encher até dar o primeiro desarme.
Zere o odômetro e de uma boa rodada dentro do seu trajeto normal do dia a dia andando moderadamente, grave a quilometragem que você rodou e vá até o posto onde você abasteceu e na mesma bomba encha o tanque novamente até o primeiro desarme, com o que foi colocado confrontando com a quilometragem rodada você vai ter o consumo real do seu carro. :88:
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 21 Jan 2015, 08:22
Amigos, fiz o que me indicaram. E pasmem: deu 3.8 o consumo. Alarmante!!! :(
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 21 Jan 2015, 08:33
Murillo Pompermayer escreveu:Amigos, fiz o que me indicaram. E pasmem: deu 3.8 o consumo. Alarmante!!! :(
Putz esse consumo ta pior que o meu 2.4 16v antes de ir pra oficina...
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 21 Jan 2015, 08:34
Bem complicado. E, aparentemente, ele está perfeito. Ah, esse consumo é com etanol...
renatovisk
por renatovisk » 21 Jan 2015, 20:39
Seguinte.... trajetos severos (considero severos, cidade, com muitas lombadas, esquinas, semáforos, percurso curto e em baixa velocidade no máx até 40km/h) nesta situação o meu elite 2010 faz cerca de 5km/l, mas veja bem, esta é a pior condição (no etanol).
3,8 acho realmente bem mais gastão que o normal... mas também depende de seu trajeto. Derrepente consegue ser pior que o trajeto que citei acima (acho um tanto díficil).
por Bruno Cesário » 21 Jan 2015, 23:09
Credo
meu 2.4 20v 5 bocas é como se fosse um Uno Fire perto disso.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 22 Jan 2015, 01:43
:112 :72: :110:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 56 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:43
