Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra B Auto, morrendo ao engatar a Ré ? RESOLVIDO !!!!!!!!
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:16
Galera fiz besteira e deletei o tópico todo , estou tentando restaurar mas deve ser impossível , estou colocando o que consegui resgatar !
Mensagempor Luiz Antunes » Hoje, 00:02
Alguem se lembra algo a respeito no Vectra B Automatico , morrendo ou falhando motor ao engatar a Ré ?
Eu me lembro de algo , mas pode ter sido no antigo fórum , procurei de varias maneiras aki , invertendo palavras e nada com relação somente a Ré !
Alguem sabe o que pode ser , alguma válvula hidráulica , etc ???
Re: Alguem lembra algo no B Auto, morrendo ao engatar a Ré ?
Mensagempor Thiago Menezes » Hoje, 10:45
Luiz, só acontece no engate da ré? Nas outras marchas nenhuma anomalia? Quando você engata a ré antes de morrer ele da um tranco ou ao menos levanta a traseira com o pé no freio?
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:17
Mensagempor Luiz Antunes » Hoje, 11:11
So acontece na Ré , começou ontem , fez 5 vzs seguidas e depois fixou , não deu tranco apagou assim q puxei a alavanca
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:18
Mensagempor Thiago Menezes » Hoje, 11:15
Luiz Antunes escreveu:
So acontece na Ré , começou ontem , fez 5 vzs seguidas e depois fixou , não deu tranco apagou assim q puxei a alavanca !
Deve ser algo elétrico, apareceu alguma informação no MID? :47:
Mensagempor Luiz Antunes » Hoje, 11:17
Não apareceu nada , vou ver se consigo passar aquele escanner simples opcom .
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:19
Mensagempor Thiago Menezes » Hoje, 11:31
Já deu uma olhada no aterramento? Da uma olhada no chicote da seletora também Luiz, quem sabe algo não está dando mal contato nessas duas situações acima... :47:
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:20
Mensagempor Arquiteto » Hoje, 11:36
o topico que vc procura acredito ser este ...
bem grandinho mas resumindo a solução foi troca de oleo e solenoides ...
viewtopic.php?f=45&t=636&hilit=problema+cambio+automatico
Mensagempor Luiz Antunes » Hoje, 11:37
Aterramento onde ?????? Tinha uns carros da Renault que tinha um terra na lanterna traseira que sacaneava o cambio automático .
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:21
Mensagempor Thiago Menezes » 59 minutos atrás
Mas eu falo do aterramento no motor mesmo, tinha um membro aqui no clube que teve um problema com o carro estava morrendo no engata, mas era no Vectra ''C'' só comentei pois não sei se no Vectra B seria o mesmo ''sistema''.
Deixa eu achar o tópico aqui só um minuto...
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:22
Mensagempor Thiago Menezes » 53 minutos atrás
Ta aqui:
viewtopic.php?f=46&t=5382&start=120
O conector era da bateria mas o problema foi no módulo do câmbio conforme relato dele...
Mensagempor Luiz Antunes » 35 minutos atrás
Arquiteto escreveu:
Valeu Léo so vc mesmo com essa memoria , mas eu tinha um lembrancinha de um caso que era esse mesmo , e o final foi troca de válvula solenoide .
Agora onde fica essas solenoides ??? externas ou dentro do cambio , ai esta ??? Pq por 250 de mão e obra so pode ser externa .
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:23
Mensagempor Arquiteto » 11 minutos atrás
vc vai acessar por fora da cx do cambio
mas um parte deles fica dentro do cambio pois o oleo passa por eles
dando um exemplo bem grosseiro seria a sonda lambada e o sensor de rotação
são montados por fora mas fazem leituras internas
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 18:24
Mensagempor Arquiteto » 9 minutos atrás
este que o thiago comentou tambem fala da questão
mas eu ja sabia que não se aplicava ao seu
pois seus chicotes são imaculados com certeza
Mensagempor Luiz Antunes » menos de um minuto atrás
Arquiteto escreveu:
:52: :88:
Não me lembrava de tudo , mas o tópico leva a um caso parecido do Blue Label , que ficou sem o fechamento .
Agora apareceu um novato com o mesmo problema num V C , já vi que vc apontou o tópico para ele .
Cara que bom que o solenoide é externo , vou ver a vista explodida no CEP , para ver se identifico eles .
Meu carro so deveria trocar óleo de cambio daqui a 30 mil km , pq ele so tem 30 mil ( completando o ciclo de 60 mil ) .
Mas preferi trocar há alguns meses atrás , então a troca foi feita na metade do tempo necessário , por isso , não estou apostando em nada interno .
A noite quando esfriar (KKKKKKKKKKKKK esfriar no RJ ) , ficar menos quente vou na garagem ligar e ver se ainda esta dando o lance .
por Luiz Antunes » 09 Fev 2015, 12:51
Problema RESOLVIDO !!!
Conector da EGR com pouca pressão nos terminais , o motor balançava no engate e o carro morria .
Dei pressão no conector da EGR e tudo normal !!!
Paulo3k
Registrado em: 25 Jul 2023, 21:18
Nome Completo: Paulo Henrique Caetano
Cidade: Carmo do Cajuru
Idade: 32
por Paulo3k » 19 Nov 2023, 11:50
Luiz Antunes escreveu:Fuente del Mensaje Problema RESOLVIDO !!!
O meu está assim, mas como coloca pressão na EGR ?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 139 visitantes
