Vectra A(Problema) Trava das portas
35 mensagens
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 20:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 17 Jan 2015, 15:46
Galera seguinte
O vectra desde ontem não destrava as portas qdo aciono o alarme Positron pra abrir, preciso abrir pela chave no miolo da porta do motorista.
Qdo entro no carro e giro a chave dando ignição as travas dessem todas até ai normal mais qdo giro a chave desligando
a ignição elas não destravam preciso puxar com a mão pra elas destravarem.
Qdo aciono pelo alarme Positron é do mesmo jeito as travas dessem e os vidros sobem das 4 portas só que qdo peço pra abrir e não levantam...
Alguém já passo por isso... sera que pode ser problema na central das travas aquela que fica no pé do carona ou algum problema as travas mestre das portas dianteiras.
Valeu
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
Re: (Problema) Trava das portas
por Fabiodu » 18 Jan 2015, 12:51
Fera. Pode olhar seu modulo do positron acha o esquema de ligação dele na net e verifica o fio que faz as travas abrirem.
Acredito que seja mal contato nesse fio, ou fio quebrado.
enviado do lumia 925 WP
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 18 Jan 2015, 13:22
Boa Fabio vou procurar o esquema e dar uma olhada
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 18 Jan 2015, 19:52
Verifiquei o fio desde da central até no modulo de travamento embaixo no pé do carona... amanha vou abrir o forro da porta do motorista de 2/1 ou deu pau naquele modulo original do carro ou deu pau na trava mestre... ta foda viu
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 18 Jan 2015, 22:02
Se fosse o módulo original nem com a chave na fechadura da porta do motorista ia funcionar.
Faz um teste com a chave na porta do motorista. Gira ela 45 graus horário e veja se trava as portas e depois veja se destrava pela chave. Tem q travar as 4 portas, porta malas e tanque.
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 18 Jan 2015, 23:10
vai depender do esquema de ligaçao...no meu tem uma trava auxiliar p/puxar e empurrar o pino como c faz com a mao,essa semana queimou essa trava mas ta resolvido,
tambem voto no mau contato...já q vai desmontar tira umas imagens da ligaçao ou anota p/ sabermos como foi instalado,como nao consegui instalar assim fiz um esquema muito loco com relés...
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 12:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 19 Jan 2015, 00:08
To com o mesmo problema galera. Mas no meu caso tem hora que destrava numa boa pelo alarme e quando desliga a ignição e tem hora que para de funcionar. Eu acredito que não seja mal contato e sim que a central do Positron PX32 esteja desprogramada. :47: Pelo que vi no manual tudo pode ser feito pelo botão mestre do próprio alarme mas o meu não está funcionando não sei por que :13:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 19 Jan 2015, 22:25
Galera hoje não tive tempo... fiz o teste da chave Fabio e o desgramado trava e destrava pela chave mais pelo alarme e qdo ligo a ignição da no mesmo trava e depois não destrava.Vo tentar abrir o forro da porta do motorista pra ver si acho algum fantasma lá...kkkkkkkkkkk
Valeuuuuuu
jandrei
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 20 Jan 2015, 19:35
como disse vai depender d como foi instalado,baixe o esquema de ligaçao do alarme,sao doi fios,amarelo-vermelho>trava,
vermelho-preto>destrava,pode ter certeza q ta ai o problema,desconecta o fio verm-preto e faz um ponte com uma lampada 12v(pode ser de pisca)em relaçao a lata,(nao recordo c o sinal é positivo ou negativo)caso seja positivo,quando virar a chave depois dos 10s a lampada vai ter q picar (melhor ter um multiteste p/ ter certeza do sinal) caso seja negativo faça a ponte ao 12v,sempre c/ lampada serie p/ nao queimar a central.
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 27 Jan 2015, 20:00
Pessoal Boa Noite
No sabado como muito custo depois de desmontar os forros das portas dianteiras e não achar o defeito fui na trava mestre do porta malas e bingo a f*[censurado]... tava com problema foi desconectar ela e voltou a funcionar o trava e destrava no alarme e na ignição ligada...ontem comprei uma no desmanche e coloquei hoje e tudo esta certo...
Valeu pelas dicas e o esquema eletrico do positron...
Vecchia
Registrado em: 09 Dez 2016, 22:27
Nome Completo: Vecchia
por Vecchia » 12 Dez 2016, 15:44
Boa tarde galera do Clube, estou com um problema, pois semana passada ao chegar em casa fui travar as portas na chave como de costume fui conferir se as mesmas estavam travadas e para minha surpresa estavam abertas menos a do motorista preciso de um help ....gostaria de saber se alguém pode me ajudar....
dener rogerio
Registrado em: 09 Abr 2017, 20:32
Nome Completo: dener rogerio areas
Cidade: bebedouro
por dener rogerio » 09 Abr 2017, 21:35
meu carro não tem alarme fecho as portas pela chave só trava a porta do motorista e o porta malas
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 08:02
dener rogerio escreveu:meu carro não tem alarme fecho as portas pela chave só trava a porta do motorista e o porta malas
Como trava o porta malas, não é problema na fechadura da porta do motorista (ela manda sinal pro módulo travar as demais).
Neste caso, você deve olhar o módulo. Ele pode estar com problema
Vectra CD 2.2 16V
cassiomenenguci
Registrado em: 02 Jul 2017, 18:41
Nome Completo: Cassio alves menenguci
Cidade: volta redonda
por cassiomenenguci » 02 Jul 2017, 19:01
TO COM O MESMO PROBLEMA SO Q O MEU O ALARME E O ORIGINAL AS TRAVAS SO FUNCIONA COM O CARRO LIGADO QUANDO DESLIGO ELAS PARAM ,ALGUEM PODE ME AJUDAR AI
wanderkmz
Registrado em: 20 Jan 2018, 21:52
Nome Completo: Wanderlain patrick matias alves da silva
por wanderkmz » 14 Fev 2021, 19:30
fala galera, instalei um positron px360 na nave.
Mas estou com um problema, quando aciono o alarme trava as portas, mas nao trava a do motorista. Quando desativo o alarme é a mesma coisa, e se eu travar no alarme e nao travar a do motorista com a chave na hora de desativar o alarme as portas nao destravam. alguem sabe como dar um help?
por chirola » 15 Fev 2021, 00:06
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje fala galera, instalei um positron px360 na nave.
o motorzinho da porta do motorista esta funcionando ?
deu algo asim no meu carro e o problema era o motorzinho da porta do motorista
wanderkmz
por wanderkmz » 15 Fev 2021, 01:35
que motorzinho é esse? tem como testar? quando tranco o carro usando a chave pela porta do motorista aciona todas as travas, e quando estou dentro do carro e apaixo o pino manualmente tbm, tanto trava quanto destrava.
por Almeidão » 15 Fev 2021, 09:35
O motorzinho da trava elétrica, você precisa desmontar ela para chegar nele. Ela começa estragando assim, tipo liga, tipo não liga e chega um momento que não liga mais ou não fecha mais ou não abre mais. As vezes você tira ele da trava, testa nas mãos e ele funciona que é uma beleza, mas la na trava não, eu desmonto ele pela parte de trás e condeno ele ou não pelas escovinhas. É este do link abaixo, exatamente ele, existem outros parecidos, mas este é o cara.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... gKUMfD_BwE
wanderkmz
por wanderkmz » 15 Fev 2021, 13:59
vlw pela dica, vou comprar entao esse motorzinho. o que estranhei foi o fato de na chave e manualmente a trava funcionar perfeitamente.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Fev 2021, 21:47
Agora que vi que é Vectra A.
Em qual fio vc ligou o alarme?
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 122 visitantes
Bem-vindo: 07 Dez 2025, 12:27
