Vectra BBARULHO ESTRANHO AO VIRAR A DIREÇÃO - VECTRA B
21 mensagens
FANNE JOYCE
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:38
Nome Completo: FANNE JOYCE SILVA DE ASSIS
Cidade: CONSELHEIRO LAFAIETE
por FANNE JOYCE » 07 Fev 2015, 20:15
GALERA BOA NOITE!
VENHO MAIS UMA VEZ PEDIR UMA DICA, POIS MEU VECTRA GLS 99 TA ME DEIXANDO DOIDIM RESUMINDO EU A UNS 2 MESES ATRAZ REVIZEI A DIRECAO HIDRAULICA POIS ESTAVA VAZANDO OLEO TOMEI UMA FACADA MAS RESOLVEU A 3 DIAS ATRAZ ELE COMECOU A FAZER UM BARULHO ESTRANHO QUANDO FAÇO MANOBRAS E UM RANGIDO ESTRANHO FUI NO CARA QUE ARRUMOU A DIREÇAO ELE DISSE QUE NAO E NA DIRECAO QUE E NA SUSPENCAO MAIS PROVAVEL AS MOLAS ALGUEM AI JA TEVE ALGO PARECIDO?
PODEM ME DAR ALGUMA DICA ABRAÇOS
BRUNO...
Re: BARULHO ESTRANHO AO VIRAR A DIRECAO
por JoãodoValle » 07 Fev 2015, 20:52
Amigo esse rangido acontece com o carro em movimento? Quando gira a direção? Vc sente algunm estalo no pé ou no volante?
Se possível puder gravar um vídeo facilita
por larussosan » 07 Fev 2015, 21:57
Você trocou os amortecedores em tempo recente??
FANNE JOYCE
por FANNE JOYCE » 08 Fev 2015, 09:04
JoãodoValle escreveu:Amigo esse rangido acontece com o carro em movimento? Quando gira a direção? Vc sente algunm estalo no pé ou no volante?
NAO AMIGO O BARULHO E SO EM MANOBRAS FICA UM RANGIDO ESTRANHO COMO SE AS MOLAS ESTIVESSEM SEM O REVESTIMENTO DE MANGUEIRA E FICASSE RISSANDO FERRO COM FERRO.
FANNE JOYCE
por FANNE JOYCE » 08 Fev 2015, 09:12
larussosan escreveu:Você trocou os amortecedores em tempo recente??
NAO FIZ UMA REVISAO NA SUSPENCAO A + OU - 2 MESES POIS MEU VECTRA TINHA UM TOC TOC NA TRAZEIRA QUE ME IRRITAVA MUITO TIVE QUE TROCAR AS BUCHAS MAS O BARULHO CONTINUOU ENTAO TROCARAM AS BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO E PAROU O TOC TOC ENTAO PEDI QUE REVISASSEM A SUSPENCAO DIANTEIRA TAMBEM O MECANICO DISSE QUE ESTAVA TUDO BOM INCLUSIVE OS AMORTECEDORES NAO TINHAN VAZAMENTOS E A PREÇAO ESTAVA BOA.
NAO ESTOU COM MUITA SORTE COM A SUSPENCAO DO MEU CARRO RSRSRSRS!
por larussosan » 08 Fev 2015, 09:25
FANNE JOYCE escreveu:
Então se não mexeu na torre dianteira pode descartar as molas....
Pois alguns barulhos causados na mola dianteira se relaciona na montagem incorreta do localizador....
Pode ser homocinética....[emoji53]
ABS!![emoji106]
por JoãodoValle » 08 Fev 2015, 11:39
Ou coxim do amortecedor
por larussosan » 08 Fev 2015, 12:19
JoãodoValle escreveu:Ou coxim do amortecedor
João mas é só quando esterce....se fosse coxim ia fazer barulho no trabalho de amortecimento....
[emoji106]
por JoãodoValle » 08 Fev 2015, 12:24
Quando esterce o coxim movimenta a mola sobre a torre, se estiver estourado vai ranger.
por larussosan » 08 Fev 2015, 12:26
JoãodoValle escreveu:Quando esterce o coxim movimenta a mola sobre a torre, se estiver estourado vai ranger.
Não João o Coxim gira junto da mola, pois o rolamento dele faz este trabalho....[emoji106]
por larussosan » 08 Fev 2015, 12:27
Não tem razão é o localizador que gira junto da mola, o coxim q faz o trabalho com o rolamento
por JoãodoValle » 08 Fev 2015, 12:29
Eu nao disse que ele não gira junto com a mola, disse que o coxim gira com a mola sobre a torre, logo se o rolamento estiver estourado ele vai ranger, falo pq ja tive isso e era coxim
por larussosan » 08 Fev 2015, 12:39
JoãodoValle escreveu:Eu nao disse que ele não gira junto com a mola, disse que o coxim gira com a mola sobre a torre, logo se o rolamento estiver estourado ele vai ranger, falo pq ja tive isso e era coxim
Mesmo assim ia fazer barulho nas pancadas secas de amortecimento não??
Mas como VC ja teve esta experiencia então é o q parece mesmo....
[emoji106]
por JoãodoValle » 08 Fev 2015, 12:40
Nao daria pancadas pois não existe folga vertical, só o fato do rolamento estar ruim não gera folga e sim rangido.
FANNE JOYCE
por FANNE JOYCE » 08 Fev 2015, 12:49
SEGUNDO O QUE EU ANDEI PESQUIZANDO POR AKI PODERIA SER AS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR MAS E DIFICIL SER POIS SO APRESENTA BARULHO AO MANOBRAR(QUANDO ESTERCE A DIRECAO)E O ESTABILIZADOR SE NAO ME ENGANO E FIXO ENTAO ELE NAO SE MOVIMENTA PARA DIREITA NEM PARA ESQUERDA NAO É? PODE SER OS COXIN DO AMORTECEDOR? PRA TER CERTEZA VOU TER QUE DESMANCHAR A COLUNA DIANTEIRA DO CARRO NÉ? SE EU LEVAR ELE EM UMA RAMPA E JOGAR ALGUM PRODUTO TIPO VAZILINA LIQUIDA POR BAIXO SERA QUE PARA?
por larussosan » 08 Fev 2015, 12:51
JoãodoValle escreveu:Nao daria pancadas pois não existe folga vertical, só o fato do rolamento estar ruim não gera folga e sim rangido.
Não pancadas, quis dizer barulho durante as pancadas....
Você tem razão, provavelmente são os rolamentos dos coxins mesmo...
[emoji106]
por JoãodoValle » 08 Fev 2015, 12:56
Buchas do estabilizador fazem barulhos em movimento em terreno plano com ondulações, elas ate tem sim um sutil movimento mas nao acredito que gere rangido.
Para constatar peça para alguém gire a direção e ambos sentidos enquanto vc fica com as maos na mola, da pra sentir nela o rangido.
Entendi Daniel, pode ser que seja ou não tbm, digo mesmo que ja tive sintoma parecido e era os coxins/rolamentos.
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 08 Fev 2015, 17:18
Cara, verifica as bieletas. Ruim, elas ao girar o volante com o carro parado, provocam um rangido chato. Se for, troca as duas.
ritiele.ximenes
Registrado em: 25 Ago 2015, 16:21
Nome Completo: jose ritiele miguel ximenes
Cidade: fortaleza
por ritiele.ximenes » 17 Abr 2016, 13:31
FANNE JOYCE escreveu:Fuente del Mensaje GALERA BOA NOITE!
BRUNO...
amigo no meu foi bieleta
Graziele SR
Registrado em: 19 Out 2017, 22:53
Nome Completo: Graziele Santos Rodrigues
Cidade: Teofilo otoni
por Graziele SR » 19 Out 2017, 23:20
Tbm estou com esse problema o mecanico disse q era junta homocinetica porem foi trocado atoa, a junta tava boa eo problema perciste. O meu muito barulho quando viro a direcao para da re. Ta dificil resolver o problema pq a maioria dos mecanico so chuta e nunca acerta.
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 185 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 17:43
