Vectra CVectra Elite 2.4 Desligando em movimento
32 mensagens
colena
Registrado em: 06 Ago 2014, 12:12
Nome Completo: Alessandro Colentino
por colena » 10 Fev 2015, 21:47
Boa noite, Amigos(as)
Tenho um vectra elite 2.4 16V Aut, e o mesmo esta desligando em movimento.
Alguém pode me ajudar?
Alguém pode me ajudar por favor.
Lynik Castro
Registrado em: 06 Jan 2015, 14:02
Nome Completo: Lynik Raposo de Castro Brito
Cidade: Rio de janeiro
Re: Vectra Elite 2.4 Desligando em movimento
por Lynik Castro » 14 Fev 2015, 09:30
Realmente o meu vectra elite 2007 ontem aconteceu 3x comigo, e não tinha acontecido antes, se alguém souber vai ser de grande ajuda!!
:61:
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 10:17
primeira coisa e passar o scanner ...
o do luiz Antunes 2.2 16v estava com um problema no conector da EGR,
mas são muitas as possibilidades ... fora que o 2.4 acho que não tem EGR
vamos ver se o pessoal se manifesta ... ai aparecem novas possibilidades
Lynik Castro
por Lynik Castro » 16 Fev 2015, 21:11
Opaaa,
Beleza pessoal??
pois então, o seu vectra possui gnv? o meu tem da 3 geraçao, entao se trocar da gasolina para o gas com o carro parado ou sem acelerar, ele morria.
Fiz o teste e nao aconteceu mais com o meu carro, tente verificar se pode ser isso no seu, ou talvez bateria também, se a amperagem for menor do que o indicado (*55).
por Arquiteto » 16 Fev 2015, 23:38
e sempre bom colocar se tem gnv ...
ai eu ja diria que o problema pode estar no em algum componente do kit
como o simulador de bicos e o variador de avanço ...
geralmente o carro morre quando se esterça a direção ou com o AC ligado
Lynik Castro
por Lynik Castro » 18 Fev 2015, 11:30
Entendi chefe, desculpa ai mesmo xD
Mas até então o meu está OK!
Obrigado!! :88: :88:
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 18 Fev 2015, 13:11
No meu acontecia isso levei uma surra troquei um monte de peças e era somente a bateria solta que corria e o polo positivo encostava no regulador do gnv fazendo o carro morrer chek a bateria e reaperte.
Enviado de meu I9300 mini usando o Tapatalk 2
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 26 Fev 2015, 11:28
colena escreveu:Boa noite, Amigos(as)
Dá uma verificada no sensor de rotação.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 26 Fev 2015, 13:25
Isso aê tá me cheirando sensor de Rotação
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 26 Fev 2015, 23:29
Não acredito que seja sensor de rotação, quando ele estraga o carro para de vez e não liga mais![emoji102]
por Almeidão » 27 Fev 2015, 09:57
Thiago, pode ser sim sensor de rotação. Não quer dizer que seja o caso dele, mas o sensor as vezes obstrui um fio dos 3 que ele tem e dependendo do movimento e sai e volta. Aconteceu comigo não andando, mas em várias vezes em estacionamentos de demorar pegar e com a insistencia ele pegava e não há uma outra explicação a não ser que ao movimentar o motor e as tremedeiras dele o fio se ajustava. Acabou assim que troquei ele.
No caso de GNV que eu nunca gosto de opinar, primeira coisa a ver é se ao travar um combustivel ele fica realmente 100% travado, isto porque se os dois se misturar o carro morre imediatamente pelo fato da mistura ser maior que o oxigenio que estará entrando naquele momento.
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 10:25
Almeidão escreveu:Thiago, pode ser sim sensor de rotação. Não quer dizer que seja o caso dele, mas o sensor as vezes obstrui um fio dos 3 que ele tem e dependendo do movimento e sai e volta. Aconteceu comigo não andando, mas em várias vezes em estacionamentos de demorar pegar e com a insistencia ele pegava e não há uma outra explicação a não ser que ao movimentar o motor e as tremedeiras dele o fio se ajustava. Acabou assim que troquei ele.
Bom mas aí nesse caso não seria um problema do sensor, seria um fato esporádico e para deixar o dono do carro de cabelo em pé :38:
Acredito no seu relato, mas eu quis dizer em condições normais do sensor! O meu foi assim, estragou mesmo e não adianta insistir na partida quando ele estraga, só guinchando mesmo :62:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 27 Fev 2015, 10:35
Thiago Menezes escreveu:Não acredito que seja sensor de rotação, quando ele estraga o carro para de vez e não liga mais![emoji102]
Thiago afirmei isso pq já aconteceu comigo, não necessariamente o sensor de rotação pode estragar de vez, ha casos que o sensor fique intermitente. Uma certa vez comigo, eu estva em quinta marcha, ai o motor desligou. Parei o carro e dei a partida, o motor virou normalmente, continuei a viajem... E ficou assim no para para.
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 15:03
RicardoGLS escreveu:
Entedi, bom comigo ele parou mesmo tive que guinchar o carro :62:
Dois amigos meus passaram pelo mesmo problema, um inclusive mês passado em uma parada na Dutra. Na verdade não custa nada verificar!
Ainda bem que o sensor mesmo original não é caro :88:
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 08 Mar 2015, 13:59
Resolveu seu problema?
por Thiago Menezes » 08 Mar 2015, 16:39
WACD97 escreveu:
Isso mata o tópico, abrir e não voltar para dizer a solução! Mas isso virou rotina por aqui, fazer o que...[emoji102]
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 09 Mar 2015, 09:53
WACD97 escreveu:
Isso já é antigo Thiago, desde o clube anterior! Mais eu tô contigo...Me desculpem! mais na minha opnião, é falta de respeito com o clube. É muito fácil chegar aqui pedir ajuda, solucionar e não postar o que foi o tal problema chato isso!
Max Manso
Registrado em: 31 Dez 2013, 09:53
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 09 Mar 2015, 10:04
Concordo com os colegas, abriu tem que fechar dando a solução.... Que pena que não aconteceu.
Só pra enriquecer um pouco o tópico, sobre o sensor de rotação, tive problemas com o meu, o carro morria depois de um tempo de uso, mas deixava ele parado por alguns minutos e ele voltava a funcionar, depois de um tempo andando ele morria novamente, basicamente quente da pau, esfriou um pouco funciona. Problema resolvido com a troca do sensor de rotação, então nem sempre o carro para de vez quando o sensor esta com problemas.
Abraço a todos!!!
:88: :88: :88:
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 20:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
por Deley121 » 09 Mar 2015, 19:06
iae galera aproveitando o post do amigo alguém sabe me dizer onde fica o Rele da Bobina do vectra B cd 16 v
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 10 Mar 2015, 17:57
Deley121 escreveu:iae galera aproveitando o post do amigo alguém sabe me dizer onde fica o Rele da Bobina do vectra B cd 16 v
Não entendi a pergunta. Por favor esclareça melhor.
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 174 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 12:16
