Vectra Btampa do óleo vazando! - Vectra B
gilmar34
Registrado em: 26 Fev 2015, 20:01
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianopolis
por gilmar34 » 26 Fev 2015, 20:32
Boa noite,galera sou novo no club,minha primeira dúvida é sobre a tampa de abastecimento do óleo, pois bem tenho meu vécão a 2 meses e já troquei essa tampa duas vezes, mais quando menos espero vejo uma pequena sujeira e óleo na junta,mais quando tiro a régua vejo que o óleo vem da tampa! Alguem sabe se é normal dar problema ali naquela tampa ou a marca ...CLIC..que não é boa,tem algum Macete para vedar melhor? Obs,tampa de vavolas nova,suspiro com ant chama novo,saída de vácuo ta OK e tbi limpinho!
Se postei no lugar errado me desculpem,aos poucos vou aprendendo.
gsilva
Registrado em: 29 Nov 2014, 15:10
Nome Completo: George Silva
Cidade: Contagem
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: tampa do óleo vazando!
por gsilva » 26 Fev 2015, 22:19
Boa noite amigo.O meu VCD estava com este mesmo problema e foi resolvido com a troca da tampa por uma original GM.É bom conferir também se a sua esta bem encaixada, pois esta tampa se estiver mal encaixada, vai fazer vazar óleo mesmo.
gsilva
Cidade: Contagem
gilmar34
por gilmar34 » 26 Fev 2015, 23:28
ok,gsilva,vou ver a questao do encaiche,e procurar uma original,quanto vc pagou na original?
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 26 Fev 2015, 23:39
Paguei R$ 65,00, mas acho que vale a pena o investimento pois uma paralela pode dar problema em pouco tempo.
gilmar34
por gilmar34 » 27 Fev 2015, 00:49
gsilva escreveu:Paguei R$ 65,00, mas acho que vale a pena o investimento pois uma paralela pode dar problema em pouco tempo.
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
por kauansouza » 27 Fev 2015, 11:14
eu coloque a borrachinha da velha junto com a da nova e deu certo,acho que no meu deu esse problema pois baixa uns 400ml a cada 1000km e dae tenho que ta abrindo pra repor o eleo 1 vez por semana,prejudicando a vedacao dela,so pode ser isso...
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 17:58
gilmar34 escreveu:Boa noite,galera sou novo no club,minha primeira dúvida é sobre a tampa de abastecimento do óleo, pois bem tenho meu vécão a 2 meses e já troquei essa tampa duas vezes, mais quando menos espero vejo uma pequena sujeira e óleo na junta,mais quando tiro a régua vejo que o óleo vem da tampa! Alguem sabe se é normal dar problema ali naquela tampa ou a marca ...CLIC..que não é boa,tem algum Macete para vedar melhor? Obs,tampa de vavolas nova,suspiro com ant chama novo,saída de vácuo ta OK e tbi limpinho!
Gilmar,
A marca que você colocou foi clic ou Tan click? Se for a Tan click ela não é muito ruim, porém é um quebra galho, tampa de reservatório de expansão, de óleo do motor tem que ser original.
Outra coisa, pode ser que sua tampa sofreu um leve empeno na entrada da tampa, dessa forma a vedação fica ruim mesmo de uma verificada! :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Fev 2015, 20:54
Eu não tenho a ordem de aperto dos parafusos , mas tem ordem de aperto dos parafusos sim .
Mantenedor/VectraCD/2.0/16VT.215VC.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
gilmar34
por gilmar34 » 27 Fev 2015, 21:16
Gilmar,
e tan clic,ja e a segunda que coloco,em 2 meses,vou verificar,grato.
RaulMendes
Registrado em: 05 Dez 2014, 09:57
Nome Completo: RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 28 Fev 2015, 22:17
Aperto da tampa . Referência primeiro parafuso na parte inferior próximo a tampa de óleo
Da esquerda para a direita 1. 2. 3. 4. Superior
5. 6. 7. 8. Inferior. Sequência de aperto. 1. 5. 6. 2. 3. 7. 4. 8
Enviado do meu LG-P715 através de Tapatalk
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 28 Fev 2015, 22:20
Ratificando. 8 é pó último 4. Desapertar ordem inversa
Mantenedor
por Mantenedor » 28 Fev 2015, 22:21
Este é meu garoto! Eu tinha certeza que existia a sequência de aperto .
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 28 Fev 2015, 22:24
Mesmo apertando e trocando umas três guarnições e uma tampa o que fez parar mesmo foi o silicone de alta temperatura.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 137 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 05:39
