Vectra BGNV( Carro morrendo) ( RESOLVIDO) - Vectra B
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
por CLAUDIO43 » 04 Mar 2015, 22:00
Prezados Senhores,
Venho através deste relatar o que está acontecendo com meu VECTRÃO. O problema que ele está apresentando é que quando passo para GNV e ando na lenta ( no trânsito lento ou quando for passar pelo quebra-molas) ele começar a trepidar e acaba morrendo, a não ser que eu fique com o pé no acelerador, já quando estou em alta velocidade ele funciona sem problemas. Na gasolina ele funciona normalmente tanto na lenta como na lata. Alguém poderia me dar uma dica do que pode ser?
Grato!
Editado pela última vez por CLAUDIO43 em 24 Abr 2015, 11:11, em um total de 1 vez.
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
Re: GNV( Carro morrendo)
por Eric Almeida » 05 Mar 2015, 00:08
Tive GNV no meu antigo carro, vendi o carro e não resolvi esse mesmo problema.
Agora o meu tava demais, ai levei pra o técnico regular, ai melhorou 80%.
gilmar34
Registrado em: 26 Fev 2015, 20:01
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianopolis
por gilmar34 » 05 Mar 2015, 00:49
Sabe aquela valvola que tem na mangueira com uma mola e uma tampa,mais ou menos um palmo antes de chegar na mangueira do filtro proximo ao tbi?Deixa ele na lenta e abre bem devagar no sentido ant horário,no meu depois de tanto bater cabeça descobri e deu certo! É uma dica válida.
A minha com o tempo e as trepidação ela vai desregulando,das Fasso isso e fica show! :102:
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 18 Mar 2015, 00:46
gilmar34 escreveu:Sabe aquela valvola que tem na mangueira com uma mola e uma tampa,mais ou menos um palmo antes de chegar na mangueira do filtro proximo ao tbi?Deixa ele na lenta e abre bem devagar no sentido ant horário,no meu depois de tanto bater cabeça descobri e deu certo! É uma dica válida.
E aí Gilmar34,
Levei o carro em um loja aqui em Duque de Caxias na DEL GÁS e me falaram que o Regulador que tinha sido colocado no Vectrão era antigo, pois o carro é potente e esse Regulador seria mais eficaz, só que quando comprei o Vectrão ele já estava com o Kit instalado, estou com o carro há 5 anos. Aí falaram que teria que trocar o Regulador por um mais novo que custava em média R$560,00. Levei o carro em outro lugar, uma oficina e o mecânico que já havia trabalhado com GNV disse que era apenas uma regulagem nessa mangueira que vc citou junto com um parafuso no Regulador e o carro voltou ao normal, gastei R$20,00. Se eu fosse pela orientação da DEL GÁS teria gastado R$560,00. Mesmo assim agradeço pela dica.
Eric Almeida
por Eric Almeida » 18 Mar 2015, 00:50
Amigo, mude o título do tópico para (RESOLVIDO)...
Para ajudar outros membros com o mesmo problema.
Me lembro de quando eu tinha o Stratus, fui na maior loja de gás aqui e o rapaz falou que não tinha como instalar, levei em outro, de manhã, de tarde tava pronto.
gilmar34
por gilmar34 » 18 Mar 2015, 21:15
Que bom Claudio que deu certo! Mais vai acompanhando,com o tempo ele desregula de novo! Mais dessa vez VC não vai gastar mais! é só abrir a valvola no sentido ant horário,questão de milímetros e com a nave ligada VC afina do seu jeito! No meu eu tirei a mola e dei uma esticada nela ja faz um tempão e nao desregulou mais!!Enquanto ao titulo do seu tópico acho que quem pode nos ajudar e só os administradores! Abraço! :88:
por Arquiteto » 18 Mar 2015, 21:50
pessoal o autor do topico pode alterar o titulo a qualquer momento
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 131 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 05:26
